Neviete náhodou, akým spôsobom sa dá v domácich podmienkach vypustiť chladiaca kvapalina z V50/ S40II s motorom 2.0D ???
Predpokladám, že tam určite nebude nejaká skrutka alebo ventílik na spodku chladiča. To by bolo príliš jednoduché
Nemáte niekto na to nejaký postup ?
A akú chladiacu zmes použiť? Teraz tam mám nejakú žltú zmes, predpokladám, že je to ešte originál....
Výmena chladiacej kvapaliny V50 / S40 II (motor 2.0D)
Re: Výmena chladiacej kvapaliny V50 / S40 II (motor 2.0D)
tiez tam mam volajaku zltu... a o to sa mi stara servis... tiez mam pod kapotou nalepku o kontrole chlad. kvapaliny a do kolkych stupnov je. u mna do -35 stupnov celzia
Skusim pomoct.Na mojej V50 som to este nepozeral ale na S40I je to jednoduche.Pod autom ked date dolu spodny kryt je na chladici od spodu vypustaci ventyl .Povolit uzaver na kompenzacnej nadobke .Povolit ventil a nechat vytiect.Naliat novu teraz si presne nepametam kolko ma napln ale zajtra v garazi viem pozriet.Ked sa naleje nastartovat.Nechat zohriat motor a sledovat hladinu.Vzadu za motorom na hadici do kurenia je odvzdusnovak.Urcite je to aj na novych S40/V50 takto riesene vypustanie chladiacej kvapaliny
