Strana 5 z 5
Re: RESET SERVIS na V50 / S40 II
Napísané: 04 Máj 2015, 23:19
od užívateľa Marcus_Wayne
Arkaz napísal:No tie vymenne intervaly by som moc do uvahy nebral. Zvycajne su nastavene na 20-30 tisic. Osobne menim olej max pri 15tisic aj to uz sa na seba hnevam ze som to nevymenil do 12tis.
Súhlasím s Akrazom 12-15 tisíc km je na 2.0 a 1.6 D veľmi vhodné, to počítadlo nezmeniš v RJ, musíš si sam vyrátať
Napísané: 21 Júl 2015, 11:46
od užívateľa GlaxoCA
https://www.youtube.com/watch?v=BuV9qzTo76A" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 21 Júl 2015, 11:58
Velmi výstižné videjko, lepšie raz vidieť a skusiť ako stokrát to napísať
Napísané: 26 Aug 2015, 22:44
od užívateľa et27
ahojte
mne uz vypisuje ze bol prekroceny limit,pojde vymazat aj toto hlasenie? alebo treba cez kabel?
Napísané: 30 Aug 2015, 08:22
et27 napísal:ahojte
Vyskúšaj najprv klasický reset, aký je tu. A potom budeš vedieť.
Napísané: 30 Aug 2015, 21:26
od užívateľa et27
Napísané: 31 Aug 2015, 22:14
od užívateľa et27
Tak dnes som mal trosku času pred robotou tak som skúšal všetky možne aj nemožné kombinácie a nakoniec sa to podarilo
Napísané: 01 Sep 2015, 23:17
et27 napísal:Tak dnes som mal trosku času pred robotou tak som skúšal všetky možne aj nemožné kombinácie a nakoniec sa to podarilo
No super
aspon uz nieco sa ti vyriešilo
Napísané: 02 Sep 2015, 12:01
od užívateľa et27
No aspon nieco sa vyriesilo
ale mam este jednu otazocku, existuje ( co myslim ze ano ) nejaky zoznam vsetkych chybovych hlasok a nejake to vysvetlenie k nim? hladal som cez googel
ale tam toho nic moc nebolo jedine nejake ceske forum a aj to bolo k v70, ci je to to iste? a este by bolo suepr keby to je v cestine kedze moje auto "na mne mluví česky"
Napísané: 19 Nov 2015, 08:56
od užívateľa mayo251
Tento navod je na xc60 a funguje, podarilo sa mi to sice na 675 krát ale podarilo.
https://www.youtube.com/watch?v=DDOD91f3JkI" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 04 Dec 2016, 23:15
od užívateľa danstaf
Zdravim. Mam volvo V40 1,8 2004, 124000km, chcem sa spytat ci je servisny interval vymeny oleja 20000km? Za dva mesiace bude rok od vymeny oleja a presiel som 8000km takze neviem ci mam cakat na km alebo vymenit na dany cas cize za dva mesiace. Palubak to bude hlasit asi na dany cas a nie na km ci ako to vlastne je?
Napísané: 05 Dec 2016, 10:59
od užívateľa Ares
Plati jedno alebo druhe, podla toho co nastane skorej. Niekto meni olej aj 4x rocne, ked najazdi 60.000km.
Ja menim raz ročne, a je jedno, ci je najazd 4.000km alebo 12.000km, vymenit treba, olej degraduje.
Napísané: 07 Feb 2017, 13:58
od užívateľa Lenorion
base napísal: No dnes som si všimol, že po vypnutí zapalovania sa mi rozsvietila kontrola na pristrojovke - žlté "I" a palubný počítač mi poslal jednu správu v tomto znení: ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU. V angličtine to asi je: TIME FOR SERVICE
Predpokladám, že je to upozornenie na výmenu motor.oleja a olej filtra po 20000 km, alebo po 365 dňoch (12 mesiacoch) od posledného resetu upozornenia na servis.
U bratov čechov na Volvo fóre som našiel tento postup od Naffots na resetovanie vypisovania správy "ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU" a malo by zhasnúť aj to žlté "I"
1. klúčik do polohy 0
2. stlačiť tlačidlo nulovania km a držať
3. klúčik do polohy 2
4. stále držať stlačené, cca 12s začne blikať, stále držať stlačené!
5. klúčik do polohy 0 a pustiť tlačidlo
Máte niekto tento postup odskúšaný? Alebo používate iný postup na resetovanie tejto správy?
Ďalej by ma zaujímalo, od akých všetkých skutočností začne palubný počítač na V50/S40 II upozorňovať na servisnú prehliadku?
1. počet prejdených kilometrov (interval: 20000 km)
2. počet dní (mesiacov) od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku (interval: 12 mesiacov (365 dní)
3. počet motorhodín od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku
Sleduje palubný počítač všetky tri tieto skutočnosti a vyhodí upozornenie na servis pri hociktorej z nich, ktorá nastane skôr, alebo to sleduje len tie ubehnuté kilometre ?
Nie je možné cez diagnostiku zmeniť hodnoty intervalov zobrazovania upozornení na servisnú prehliadku? (Myslím na menej kilometrov)
Mám totiž problém, že ja na mojom Volve asi za rok neprejdem tých 20000 km....... A meniť každý rok po prejdení asi 5000 km drahý olej mi príde dosť neekonomické...
Aj teraz mi to asi začalo upozorňovať asi po roku od poslednej výmeny oleja, lebo som to pozeral v servisnej knižke, tak taliani robili servis 19.1.2009. Predpokladám, že v autorizovanom servise v Miláne menili aj olej. Od tej výmeny bolo na aute prejdených približne len 2000 km a olej by som teda mal vypustiť
Postup je dobrý a ten interval sa dá vypnúť len to nerobia radi lebo máju za to peniaze.
Napísané: 07 Feb 2017, 23:38
neviem o tom ze by si autorizovane servisy VOLVO v mojom okoli uctovali specialny poplatok za zmazanie servisneho intervalu. Sucastou servisu je aj zmazanie pocitadla pripomienky servisneho intervalu.
Zmenit sa da interval zmenou software, ale soft na vypnutie, to sa mi nezda... ale nechce sa mi studovat cenniky ci ho volvo ponuka
