RESET SERVIS na V50 / S40 II
lesno
Dátum registrácie: 29 Mar 2012, 20:21
Vek:: 38
Re: RESET SERVIS na V50 / S40 II
Príspevok od užívateľa lesno » 28 Aug 2012, 18:22
Umňa funguje zasa tento postup.
1. klúč do polohy 0
2. stlačiť tlačidlo nulovania km a držať
3. klúč do polohy 2
4. stále držať stlačené, začne blikať, pocas blikania pustiť tlačidlo
5. kľúč do polohy 0, pípnutie, hláška zmazaná.
VOLVO V50 2.0D, 100kW, r.v. 2008(MY09), M6, Momentum, strieborná met., DYNAudio
tigrik321
Dátum registrácie: 02 Dec 2012, 00:54
Príspevok od užívateľa tigrik321 » 03 Dec 2012, 19:12
prave som to spravil a fungovalo to takto ako je to napisane som to pustil a vymazane ....len ten kufor ze je otvoreny stale svieti ...
nrtm
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 21:09
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa nrtm » 18 Dec 2012, 19:40
Tak dnes som to skusal aj ja. Ten prvy navod nefungoval, tak som skusal vsetky mozne aj nemozne kombinacie, az sa mi to nakoniec podarilo. Ale pri jednej kombinacii mi na displeji ostalo svietit 035. Co to mohlo byt?
Ford Mondeo 2,0 TDCi Automat Mk4 10/2008 aktual
V50, 2.0D, Momentum, 100kW, manual 6Q, 06/2006, ex
BMW e39 530i lpg 2001 automat ex
Chrysler Voyager 2,5 TD ex
Toyota Yaris 1,4D 66kw 2013 sluzobne ex
BMW 525tds 103kw ex
Renault clio 1,6 66kw ex
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 18 Dec 2012, 22:46
nrtm napísal:Tak dnes som to skusal aj ja. Ten prvy navod nefungoval, tak som skusal vsetky mozne aj nemozne kombinacie, az sa mi to nakoniec podarilo. Ale pri jednej kombinacii mi na displeji ostalo svietit 035. Co to mohlo byt?
skor nez ti niekto odpovie, dopln si podpis...
nrtm
Príspevok od užívateľa nrtm » 19 Dec 2012, 21:52
harlequin napísal:
podpis doplneny
BMW 525tds 103kw ex
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 20 Dec 2012, 17:49
nic take ako "035" som vo VIDE nenasiel... chcelo by to foto
nrtm
Príspevok od užívateľa nrtm » 20 Dec 2012, 19:49
Foto nemam nemam, ale na displei kde vypisuje hlasenia zostalo svietit 035.
BMW 525tds 103kw ex
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 21 Dec 2012, 16:54
aha, tak to mas zblbnuty pocutac, jednotku... skus spravit reset podla mojho navodu z vidy. PS. vsetky dvere maj zatvorene ked to robis. ked to nepojde, tak jedine servis ktory ma citacku, niekto z fora urcite poblizku bude mat... a musis to zresetit tak
skus aj viac krat. nieco si spravil zle... preto mas modul zmrznuty... s tym som sa este nestretol len som nieco malo o tom pocul
nrtm
Príspevok od užívateľa nrtm » 21 Dec 2012, 21:56
harlequin napísal:aha, tak to mas zblbnuty pocutac, jednotku... skus spravit reset podla mojho navodu z vidy. PS. vsetky dvere maj zatvorene ked to robis. ked to nepojde, tak jedine servis ktory ma citacku, niekto z fora urcite poblizku bude mat... a musis to zresetit tak
Ja som zresetol, si neviem v ktorej kombinacii, ale zresetol, len ma zaujimalo co mohla byt ta hlaska.
BMW 525tds 103kw ex
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 22 Dec 2012, 12:19
nrtm napísal:
pre tvoju 2006 V50 toto:
381: Resetting the service reminder indicator (SRI)
Hint:
The lamp can also be reset using VIDA vehicle communication.
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the vehicle to be serviced. The text message is displayed for 120 seconds each time the ignition is switched on.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
Ignition position I
Press and hold in the reset button for the trip odometer
Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
Hold the reset button for the trip odometer pressed in until the original value has been reset
The information lamp lights when the reset button must be released
Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
If the trip odometer is already reset, the reset button must be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
dzordzi
Dátum registrácie: 11 Aug 2013, 22:30
Príspevok od užívateľa dzordzi » 11 Aug 2013, 22:32
Dá sa urobiť reset servisu aj na V60?? rok 2010?
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 17 Aug 2013, 13:04
dzordzi napísal:Dá sa urobiť reset servisu aj na V60?? rok 2010?
nech sa páči:
ale V60 moze byt 2011, od toho roku sa robia, resp. modelovy rok je len 2011...
Hint:
It is also possible to reset the service reminder indicator via VIDA vehicle communication.
The service reminder indicator is intended as a means of informing the driver that it is time to service the vehicle.
Carry out the following procedure to reset the service reminder indicator:
Ignition switch position I.
Press and hold the trip odometer reset button.
Ignition switch position II.
Wait for 10 seconds.
Release the reset button when the information lamp starts to flash.
The instrument beeps when resetting has been successful.
Lesky
Dátum registrácie: 01 Nov 2011, 21:20
Vek:: 19
Príspevok od užívateľa Lesky » 14 Okt 2013, 11:29
Ja som to uz predaaaal mna skrtnite {tanec} {tanec} {tanec} {tanec} {tanec} {tanec} {tanec} {tanec} {tanec} {tanec}
Volvo S40 II 2004 2.0D 100kW (136HP)
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 15 Okt 2013, 00:56
čo mám škrtnúť? veď píšeš v téme "reset servis V50/S40 II ... {pripc}
@pipo@
Dátum registrácie: 15 Jan 2014, 20:41
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa @pipo@ » 15 Jan 2014, 20:53
base napísal:8-) No dnes som si všimol, že po vypnutí zapalovania sa mi rozsvietila kontrola na pristrojovke - žlté "I" a palubný počítač mi poslal jednu správu v tomto znení: ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU. V angličtine to asi je: TIME FOR SERVICE
Predpokladám, že je to upozornenie na výmenu motor.oleja a olej filtra po 20000 km, alebo po 365 dňoch (12 mesiacoch) od posledného resetu upozornenia na servis.
U bratov čechov na Volvo fóre som našiel tento postup od Naffots na resetovanie vypisovania správy "ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU" a malo by zhasnúť aj to žlté "I"
1. klúčik do polohy 0
3. klúčik do polohy 2
4. stále držať stlačené, cca 12s začne blikať, stále držať stlačené!
5. klúčik do polohy 0 a pustiť tlačidlo
:?: Máte niekto tento postup odskúšaný? Alebo používate iný postup na resetovanie tejto správy?
{zmyslajuci} Ďalej by ma zaujímalo, od akých všetkých skutočností začne palubný počítač na V50/S40 II upozorňovať na servisnú prehliadku?
1. počet prejdených kilometrov (interval: 20000 km)
2. počet dní (mesiacov) od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku (interval: 12 mesiacov (365 dní)
3. počet motorhodín od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku
Sleduje palubný počítač všetky tri tieto skutočnosti a vyhodí upozornenie na servis pri hociktorej z nich, ktorá nastane skôr, alebo to sleduje len tie ubehnuté kilometre ?
Nie je možné cez diagnostiku zmeniť hodnoty intervalov zobrazovania upozornení na servisnú prehliadku? (Myslím na menej kilometrov)
Mám totiž problém, že ja na mojom Volve asi za rok neprejdem tých 20000 km....... A meniť každý rok po prejdení asi 5000 km drahý olej mi príde dosť neekonomické... {dolare}
Aj teraz mi to asi začalo upozorňovať asi po roku od poslednej výmeny oleja, lebo som to pozeral v servisnej knižke, tak taliani robili servis 19.1.2009. Predpokladám, že v autorizovanom servise v Miláne menili aj olej. Od tej výmeny bolo na aute prejdených približne len 2000 km a olej by som teda mal vypustiť
Fabo.sk
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 22:26
Príspevok od užívateľa Fabo.sk » 03 Máj 2015, 18:26
Otazocka pani... funguje to pocitadlo na olej? Resp. pocita si to podla nejakych svojich hodnot kedy to ukaze cas na servis/vymenu?
Totizto rozmyslam ci mam si vymenit vo svojom olej preventivne teraz pred STK (a podla predchadzajuceho majitela cca rok od poslednej vymeny) alebo mozem v klude pockat kym si popyta samo.
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Príspevok od užívateľa shreky517 » 03 Máj 2015, 22:03
Fabo.sk napísal:Otazocka pani... funguje to pocitadlo na olej? Resp. pocita si to podla nejakych svojich hodnot kedy to ukaze cas na servis/vymenu?
Podľa mňa výmenou oleja raz ročne pokiaľ neprekrocis km interval nič nepokazis.... {palechore}
Fabo.sk
Príspevok od užívateľa Fabo.sk » 03 Máj 2015, 22:37
No hej, to je jasne ze neposkodim nic :) ale uz musim behom tohoto mesiaca zvladnut vymenu brzd a STK, este ked k tomu prihodim cenu za olej a ostatny material, plus pripadne praca resp. likvidacia odpadu...
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Príspevok od užívateľa shreky517 » 03 Máj 2015, 22:47
Nuž ako sa hovorí kúpil si si opicu musíš mať aj na banány...ale ber to pozitívne odvďačí sa ti.... {palechore}
Bolo mu poďakované: 40 krát
Príspevok od užívateľa Arkaz » 04 Máj 2015, 20:34
No tie vymenne intervaly by som moc do uvahy nebral. Zvycajne su nastavene na 20-30 tisic. Osobne menim olej max pri 15tisic aj to uz sa na seba hnevam ze som to nevymenil do 12tis.
