RESET SERVIS na V50 / S40 II
5ulo
Administrátor
Administrátor
Vek:: 34
Poďakoval: 20 krát
Bolo mu poďakované: 13 krát
Re: RESET SERVIS na V50 / S40 II
Príspevok od užívateľa 5ulo » 10 Nov 2011, 20:06
posledne 2 vikendy som bol v ZV ale s nabitym programom.. tak ked pojdem najblizsie tam, tak by som sa pripadne ozval a mozes skusit osobne potocit klucikom. Nemyslim si o sebe, ze som neschopny, ale urcite som clovek - druh omylny :D
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 09 Mar 2012, 15:21
co sa meni pri 160tis. km pri D4204T ? S40II
MarekV
Bolo mu poďakované: 32 krát
Príspevok od užívateľa MarekV » 09 Mar 2012, 15:30
bezne veci ako skontrolovat auto a vymenit filtre a olej
VolvoZone.eu diely, SKANDIX.de, slovenčina, diagnostika, chiptuning
1999 V40 1.9DI + GSX-R 600 K8
ex 2007 335i E92 (N54B30A) + JB4 (290kW)
ex 2005 S80 D5 / M56
ex 2004 S60 R / M66 AWD / FMIC / ECU (250kW/480Nm) 05.06.2014
ex 2002 S60 D5 / M56 05.08.2011
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 09 Mar 2012, 15:44
harlequin napísal:co sa meni pri 160tis. km pri D4204T ? S40II
Nedavno som dovrsil tiez 160 000 a menil som, ako vravi MarekV, z tych beznych veci len palivak, olej+filter a z tych ostatnych "vynimocnych" aj prasknuty klinak a chladiacu kvapalinu (komplet), prevodovy olej. V lete este zreparujem K&N vzduchac. Thats all {palechore}
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 10 Mar 2012, 14:09
southpark napísal:
no hej, len ja som menil olej pri 151, takze az pri 171 by som mal... alebo tak nejako cudne sa to pocitadlo servisu ozvalo minule... uz ani neviem... takze asi nemenim nic, az pri 170. ?
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 10 Mar 2012, 14:13
MarekV napísal:bezne veci ako skontrolovat auto a vymenit filtre a olej
rozvody sa tomu menia kedy ?
MarekV
Príspevok od užívateľa MarekV » 10 Mar 2012, 15:37
rozvodoy + remen klimy a alternator pri 240 tisic
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 10 Mar 2012, 17:28
MarekV napísal:rozvodoy + remen klimy a alternator pri 240 tisic
altik uz mam novy 150A pri 140 tis. km, takze az pri 180 asi budem davat novy olej... Mobil 1 snad 30 tis. km vydrzi... alebo uvidime no...
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 10 Mar 2012, 17:44
Toho altika som sa vzdy obaval, vela ludi ho uz menilo za 150A, napriklad aj Guru zo ST, ale vsetko to boli povodne 120A a rocnik auta MY2005...
Tiez mam iba 120A ale MY2006 a musim si zaklopat! Zatial som s nim nemal ziadne problemy a meneny nikdy nebol {anjel}
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 10 Mar 2012, 20:42
Ja mam tiez 120A, teda bez ohrievacov a radio zaklad. Mam uz 180k a zatial slape v pohode. Je nejaky dovod ho menit? ROzvody uz mam davnejsie vymenene a ako citam, pri 240k aj altik?
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 10 Mar 2012, 21:13
MrXo napísal:Ja mam tiez 120A, teda bez ohrievacov a radio zaklad. Mam uz 180k a zatial slape v pohode. Je nejaky dovod ho menit? ROzvody uz mam davnejsie vymenene a ako citam, pri 240k aj altik?
altik sa meni asi len ked sa dokaka, inak to snad v podobe prevencie ani nema vyznam...
co znamena bez ohrievacov??? myslis vyhrev sedaciek?
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 10 Mar 2012, 21:19
Yes!
Proste veci, ktore zvysuju odber z akumulatora ako radio vyssej triedy, vyhrievanie sedaciek. Myslim, ze radio v najvyssej vybave (samozrejme aj s ostatnymi "vymozenostami") uz vyzaduje 180A.
Ale to uz sme OT.
base
Príspevok od užívateľa base » 11 Mar 2012, 01:42
Dátum narodenia môjho švéda je Júl 2005 a pod kapotou má 120 A alternátor. Zatiaľ som nemal s nim problémy a dúfam, že ani nebudem mať. ;)
Bola vraj aj zvolávačka na výmenu alternátoru 120 A za 150 A, ale už skončila.
Nepočul som, že by sa alternátor menil po určitých kilometroch :shock: . Mení sa, ak sú s ním problémy.
Olej v prevodovke som už menil aj ja. Debilnejší spôsob plnenia si nemohli vymyslieť. Plnil som to cez ten otvor, ktorý slúži aj na kontrolu hladiny oleja v prevodovke. Niekedy mi ťažko išlo zaradiť 2. prevodový stupeň. Teraz je to lepšie. A myslím si, že po 6 rokoch bolo už na čase. Vlastnosti prevodového oleja sa určite po 6 rokoch zmenili.
Southpark, mohol by si vytvoriť novú tému a napísať ako si menil chladiacu kvapalinu, akú značku a typ chladiacej kvapaliny si použil. Tiež by som chcel vymeniť po 7 rokoch chladiacu kvapalinu a už som sa pozeral na to, ale žiadny ventil som tam nenašiel na vypustenie.
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 11 Mar 2012, 15:24
base napísal:Dátum narodenia môjho švéda je Júl 2005 a pod kapotou má 120 A alternátor. Zatiaľ som nemal s nim problémy a dúfam, že ani nebudem mať. ;)
hotovo: viewtopic.php?f=17&t=3342" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomda888
Dátum registrácie: 14 Dec 2009, 14:19
Príspevok od užívateľa Tomda888 » 26 Apr 2012, 13:18
Umna funguje nasledovny postup.
1. klúčik do polohy 0
2. stlačiť tlačidlo nulovania km a držať
3. klúčik do polohy 2
4. stále držať stlačené, začne blikať, pocas blikania klúčik do polohy 0 a spustit tlačidlo (zostane blikat)
5. poloha 2 a hlaska nikde.
Volvo V50 D2 2010(MY11)
Bolo: ZHORELO :( V70 DRIVe 1.6D 2010(MY2011), (Navi, Koza, Vyh. sed., Telefon, iPod interface, ....)
Bolo: V50 2.0D Summum MY05, odpojeny EGR :)))
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 03 Máj 2012, 09:05
Tomda888 napísal:Umna funguje nasledovny postup.
ked je mazanie uspesne, tak by to malo cinknut
lesno
Dátum registrácie: 29 Mar 2012, 20:21
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa lesno » 10 Máj 2012, 09:27
Nepíše mi žiadnu hlášku - upozornenie na servisný interval. Podľa servisnej knižky by som mal meniť olej za 107 km ale PP zatiaľ nič nehlási. Doteraz na iných autách ktoré som používal to PP hlásil cca 1000 km vopred. Aké máte skúsenosti vy, koľko vopred vám to hlási. Nebudem mať problém teraz z vymazaním intervalu?Ako to mám urobiť keď vymením olej a PP nebude nič hlásiť? Auto som kúpil cca 15000 km po servisnom intervale (podľa servisnej knižky) a trochu ma to znepokojuje.
VOLVO V50 2.0D, 100kW, r.v. 2008(MY09), M6, Momentum, strieborná met., DYNAudio
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 10 Máj 2012, 14:42
SRI hlaska je cisto informativna! Nic to neobmedzuje ani nic nezablokuje. Nema to nic spolocne s realnou vymenou oleja. Auto nema ako zistit, ci bol olej vymeneny alebo nie. A s hlaskou na palubaku tym padom nebude ziadny problem. Takze olej kludne vymen aj skor a ked hlaska niekedy naskoci jednoducho ju vymazes a nic viac riesit ohladom tohto nemusis. Neviem kedy presne tu hlasku vyhadzuje, ale mam dojem, ze presne 1000 km pred odporucanou vymenou to nebude :D ono to je tak rozne...
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 10 Máj 2012, 14:45
tak ma napadlo, ci to nahodou neodratava od predosleho vymazania hlasky a to nemuselo byt presne.
lesno
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa lesno » 10 Máj 2012, 22:12
Zajtra idem meniť olej a všetky filtre. Uvidím čo bude ukazovať diagnostika. Servisné intervaly boli doteraz robené niekedy po 20 tkm a niekedy po 12 mes.. Chcel som ale počkať či mi bude PP hlásiť servisný interval a či možem tej servisnej histórii veriť. Vo volve videli a potvrdili prvé 2 prehliadky (plus aj s nejakou záručnou opravou) ale ďalšie 3 už nevedeli overiť lebo vraj nie sú servisy navzájom prepojené. Zajtra budem múdrejší. Dúfam, že som sa nestal obeťou národného športu stáčania km.
