RESET SERVIS na V50 / S40 II
benetin
Poďakoval: 49 krát
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: RESET SERVIS na V50 / S40 II
Príspevok od užívateľa benetin » 28 Mar 2010, 23:06
grizlly: prihoď 100€ :) robia to od 130-150€ :?
base
Príspevok od užívateľa base » 29 Mar 2010, 08:30
grizlly napísal:ten jazyk menu Ti napalia vsade vo VOLVE,stoji to nejakych 40eur
To by som rád vedel, kde to robia za 40 éčok. Ten postup zmeny komunikačného jazyka pri Volve je dosť zložitý a ide cez niekoľko pokladničiek. {dolare}
Už sa táto téma rozoberala tu: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=360" onclick="window.open(this.href);return false;
grizlly
Príspevok od užívateľa grizlly » 29 Mar 2010, 14:14
Mne to robili vo VOLVO v KE,mam dovoz z FR a tolko to stalo ked som menil aj olej.
Bolo:Volvo S40 2,0D 136HP,D4204T
Smart Forfour 1.5i 109HP
Suzuki Kizashi 4x4 {potlesk}
grizlly
Príspevok od užívateľa grizlly » 29 Mar 2010, 14:29
ma z vas niekto nejky kontakt na Slovensku firmu co vyraba nejake pekne spojlery na S40 II,chcel by som nieco pekne pod predny+zadny naraznik,ked uz mam obute 18" kolesa.Zaobera sa takym niecim firma HEICO,ale ta je aj mastna. {valajuci} A ked som videl tie ceny za kusocek plastu,tak som takto :shock: pozeral.
VolvoS40
Dátum registrácie: 12 Nov 2009, 12:41
Re: Kontrola "I" upozornenie na SERVIS na V50 / S40 II
Príspevok od užívateľa VolvoS40 » 30 Mar 2010, 16:20
pecaa napísal:vychádzalo mi to presne na tých 1000km.teraz mám tak 1500 navyše.nemám čas čo ma dost mrzí ešte som nikdy takto nepreťahoval kontrolu.niektoré nové autá od iných značiek ti po 2000km nad normu nedovolia už naštartovať.teda pokial to neresetneš.k
No peto to je velmi zvlastne stym radiom
Volvo S40 II limited 2,4 D5 MY-573AV
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 16 Dec 2010, 15:05
grizlly napísal:Mne to robili vo VOLVO v KE,mam dovoz z FR a tolko to stalo ked som menil aj olej.
Cudne {zmyslajuci}
Dnes som volal do BA - 150€, TT - 142€, TN - 145€.
arpi666
Dátum registrácie: 07 Jan 2011, 14:01
Príspevok od užívateľa arpi666 » 07 Jan 2011, 16:02
mne tento navod nefunguje rok vyrobi 2004 2diesel
arpi666
Príspevok od užívateľa arpi666 » 09 Jan 2011, 23:19
arpi666 napísal:mne tento navod nefunguje rok vyrobi 2004 2diesel
funguje ale trosku inak namiesto pozicie 0 treba 1 a tak 2
zobacny
Bolo mu poďakované: 22 krát
Príspevok od užívateľa zobacny » 23 Sep 2011, 13:13
ja som dal robiť vo Zvolene 125 € za 15 minút , bolo auto z dielne von.... podla mna nenažrané servisy... {palecdole}
millko
Dátum registrácie: 26 Sep 2011, 18:00
Príspevok od užívateľa millko » 26 Sep 2011, 18:03
Zdravim vsetkych,
Skusal som tu uvedeny postup na mojej V50, 2.0D, 100kW a vobec to nefunguje.Mohol by mi niekto poradit v com to je?
Dakujem
V50, 2.0D, 100kW, without FAP
millko
Príspevok od užívateľa millko » 26 Sep 2011, 18:04
este doplnim rok vyroby 06, model 07
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 26 Sep 2011, 19:03
1. klúčik do polohy 0
2. stlačiť tlačidlo nulovania km a držať
3. hnet dat klúčik do polohy 2
4. drzis az kym sa nerozblika I a nepipne potom hnet pustis
Robil som to na 6tich V50 a S40II od 2004-2008 bez problémov
Naposledy upravil/-a michalmalcek v 10 Nov 2011, 19:54, upravené celkom 1 krát.
Volvo s80 3.2 AWD 2007
base
Príspevok od užívateľa base » 27 Sep 2011, 08:38
8-) Funguje to presne tak ako to písal a píše Michal, len s tým rozdielom, že sa mi to nikdy nepodarilo na prvý krát ale tak na tretí - štvrtí krát. Neviem prečo je to tak, ale nakoniec sa tej hlášky zbavím.
{zmyslajuci} Vôbec by mi nevadilo, keby sa táto funkcia dala vypnúť úplne.
millko
Príspevok od užívateľa millko » 27 Sep 2011, 14:46
no skusal som ten postup 6 krat ale nic.kontrolka I sa rozblikala asi po 6 sekundach, 5 krat blikla a to bolo vsetko.ked som dal kluc do 0, hlaska na servis am bola stale.
JozoV50ke
Dátum registrácie: 08 Dec 2009, 00:10
Príspevok od užívateľa JozoV50ke » 27 Sep 2011, 15:12
millko napísal:no skusal som ten postup 6 krat ale nic.kontrolka I sa rozblikala asi po 6 sekundach, 5 krat blikla a to bolo vsetko.ked som dal kluc do 0, hlaska na servis am bola stale.
neviem akym postupom si to robil ale treba najprv pustit knoflik nulovania km az potom dat kluc do polohy "0". ked som to urobil opacne, tiez mi to nefungovalo. vyskusaj
V50 2.0D, r.v. 2004
millko
Príspevok od užívateľa millko » 12 Okt 2011, 16:29
Zdravim vsetkych, neviem v com to je ale vsetky postupy ktore ste tu uviedli nezabrali.Viete mi niekto poradit kde by mohla byt chyba?
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 12 Okt 2011, 20:16
millko napísal:Zdravim vsetkych, neviem v com to je ale vsetky postupy ktore ste tu uviedli nezabrali.Viete mi niekto poradit kde by mohla byt chyba?
Moje skúsenosti s C30 - namiesto do polohy "0" naštartuj pokiaľ doterajšie rady nezabrali. Ale Michal Malšek má V50 a je mechanik on musí vedieť najlepšie {palechore}
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
nitran
Poďakoval: 18 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 12 Okt 2011, 20:18
Nové Zámky 130 € čo viem.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
5ulo
Administrátor
Administrátor
Vek:: 34
Poďakoval: 20 krát
Bolo mu poďakované: 13 krát
Príspevok od užívateľa 5ulo » 10 Nov 2011, 19:51
Pani, u mna na V50 ten postup akosi nefunguje.. Vykricnik sa sice rozblika a prestane blikat, ale nic nepipa a pri dalsom otoceni klucika je tam zas.
michalmalcek
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 10 Nov 2011, 20:00
us to nechapem nemavas cestu okolo ZV
