RESET SERVIS na V50 / S40 II
base
Príspevok od užívateľa base » 16 Jan 2010, 02:58
8-) No dnes som si všimol, že po vypnutí zapalovania sa mi rozsvietila kontrola na pristrojovke - žlté "I" a palubný počítač mi poslal jednu správu v tomto znení: ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU. V angličtine to asi je: TIME FOR SERVICE
Predpokladám, že je to upozornenie na výmenu motor.oleja a olej filtra po 20000 km, alebo po 365 dňoch (12 mesiacoch) od posledného resetu upozornenia na servis.
U bratov čechov na Volvo fóre som našiel tento postup od Naffots na resetovanie vypisovania správy "ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU" a malo by zhasnúť aj to žlté "I"
1. klúčik do polohy 0
2. stlačiť tlačidlo nulovania km a držať
3. klúčik do polohy 2
4. stále držať stlačené, cca 12s začne blikať, stále držať stlačené!
5. klúčik do polohy 0 a pustiť tlačidlo
:?: Máte niekto tento postup odskúšaný? Alebo používate iný postup na resetovanie tejto správy?
{zmyslajuci} Ďalej by ma zaujímalo, od akých všetkých skutočností začne palubný počítač na V50/S40 II upozorňovať na servisnú prehliadku?
1. počet prejdených kilometrov (interval: 20000 km)
2. počet dní (mesiacov) od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku (interval: 12 mesiacov (365 dní)
3. počet motorhodín od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku
Sleduje palubný počítač všetky tri tieto skutočnosti a vyhodí upozornenie na servis pri hociktorej z nich, ktorá nastane skôr, alebo to sleduje len tie ubehnuté kilometre ?
Nie je možné cez diagnostiku zmeniť hodnoty intervalov zobrazovania upozornení na servisnú prehliadku? (Myslím na menej kilometrov)
Mám totiž problém, že ja na mojom Volve asi za rok neprejdem tých 20000 km....... A meniť každý rok po prejdení asi 5000 km drahý olej mi príde dosť neekonomické... {dolare}
Aj teraz mi to asi začalo upozorňovať asi po roku od poslednej výmeny oleja, lebo som to pozeral v servisnej knižke, tak taliani robili servis 19.1.2009. Predpokladám, že v autorizovanom servise v Miláne menili aj olej. Od tej výmeny bolo na aute prejdených približne len 2000 km a olej by som teda mal vypustiť
harlequin
Vek:: 26
Re: Kontrola "I" upozornenie na SERVIS na V50 / S40 II
Príspevok od užívateľa harlequin » 16 Jan 2010, 16:29
pokial viem tak servis vie nastavit kedy najblizsie to ma upozornit... ale len casovo, a na motore ti nalepia nalepku ze 10/2011 alebo 130 000 km napr.
majcco1
Dátum registrácie: 17 Aug 2009, 22:10
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa majcco1 » 16 Jan 2010, 21:00
Tento postup funguje,mam to odskusane na Volve V50 2.0D r.v 2004,model 2005. Usetrilo mi to 30 euro v servise. Vela stastia:)
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 16 Jan 2010, 21:40
majcco1 napísal:Tento postup funguje,mam to odskusane na Volve V50 2.0D r.v 2004,model 2005. Usetrilo mi to 30 euro v servise. Vela stastia:)
o nejakych 3 ci 4 tis. km mi bude treba servisnu prehliadku, tak to skusim.
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 16 Jan 2010, 22:44
tiez mam odskusany na V50 funguje {nervoznypripc}
Volvo s80 3.2 AWD 2006
pecaa
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 11:30
Príspevok od užívateľa pecaa » 29 Jan 2010, 15:16
fungovat to funguje ale okrem infa to po 1000KM zapne rádio (aj keď je vypnuté) s takou divnou melódiou a vypíše to na rádiu VÝSTRAHA!
S40 2.0D 2006 SE-560BC
base
Príspevok od užívateľa base » 29 Jan 2010, 16:00
pecaa napísal:fungovat to funguje ale okrem infa to po 1000KM zapne rádio (aj keď je vypnuté) s takou divnou melódiou a vypíše to na rádiu VÝSTRAHA!
{grc} To myslíš vážne. Nikde na fóre tu a ani u bratov čechov som sa nič takéto nedočítal.
{zmyslajuci} Takže nakoniec ma návšteva servisu s diagnostikou aj tak neminie ?
pecaa
Príspevok od užívateľa pecaa » 29 Jan 2010, 16:58
vychádzalo mi to presne na tých 1000km.teraz mám tak 1500 navyše.nemám čas čo ma dost mrzí ešte som nikdy takto nepreťahoval kontrolu.niektoré nové autá od iných značiek ti po 2000km nad normu nedovolia už naštartovať.teda pokial to neresetneš.k
michalmalcek
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 29 Jan 2010, 22:45
s tym radiom zaujimave .Ja mam po vymene oleja uz 8000km.Asi si to zle zresetoval.Lebo ja keby ze to nemam spravne zresetovane tak uz mam 28000KM .Pricom S40/V50 ma 20000km normu na vymenu oleja . {nervoznypripc} ci to radio nesignalizuje nieco ine
majcco1
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa majcco1 » 30 Jan 2010, 00:09
Mne to tiez nic nevyhodilo na radiu, a to uz mam skoro 10 000km po intervale...uz aby som po zime zase menil olej... {plac}
pecaa
Príspevok od užívateľa pecaa » 01 Feb 2010, 08:07
možno že to rádio ma chcelo upozorniť na niečo iné ale akurát náhodne som tam mal najazdenú tisícku navyše. :) brnknem chlapcom do volva na čo všetko sa tá výstraha vzťahuje.(snáď mi za jazdy neodpanú kolesá :D ) inak nepreháňal by som to s tými kilometrami navyše nad výmenu všetko sa časom spočíta a môže sa to niekde vypomstiť.
naffots
Dátum registrácie: 25 Máj 2009, 10:26
Príspevok od užívateľa naffots » 01 Feb 2010, 13:26
ahojte. som rad, ze to funguje viacerym majitelom. ja som to robil cca 20.2.2009. vychadzal som z roznych navodov vtedy na ceskom fore, ale nefungovali mi. skusal som rozne kombinacie drzania tlacidla a poloh klucika, az mi vysiel popisany postup. takze netreba sa bat, skusanim sa to asi pokazit neda, max sa nic nestane. momentalne som uz aj po dalsej vymene oleja, predpokladam, ze hlaska sa mi objavi po roku. inak som ziadne ine znamenia neregistroval ;)
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
MirecZA
Dátum registrácie: 21 Sep 2009, 13:47
Re: RESET SERVIS na V50 / S40 II
Príspevok od užívateľa MirecZA » 05 Mar 2010, 10:37
zdravim pani.
caka ma podla papierov servisna prehliadka, resp. je to vymena oleja pri 204 tkm. mam to dat do servisu, abo postacuje vlastnorucna vymena oleja, filtra a resetovanie PC? stale som si olejovo servisoval auta sam, takze zrucnost by tam mala byt {zmyslajuci} .... S40, 2004, 2.0D
ide mi len o to, ci v tom servise aj nieco ine pozru a odkontroluju.
PS: uz sa to tu rozoberalo, ale aj tak optam sa ... mam nemcinu v PC a rad by som aspon anglictinu, bo taka hovadina ako doliat vodu do ostrekovacov musim riesit cez telefony a vyzeram ja hot'n'tot :roll: ... dal si to niekto robit? kde a za kolko?
Volvo S40 2.0D, 100kW, 136ps, 2004, silver, xenony
- VW bora, 1.6i, 74kW, biela
- Skoda felicia 1.3i, 50 kW, granitova
- Skoda 120L, seda
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Príspevok od užívateľa DOD » 05 Mar 2010, 10:44
ked si si menil doteraz olej sam tak to teoreticky zvladnes aj sam teraz ak vies kde je olej. filter atd...nic speci sa tam nerobi
MirecZA
Príspevok od užívateľa MirecZA » 05 Mar 2010, 10:54
DOD napísal:ked si si menil doteraz olej sam tak to teoreticky zvladnes aj sam teraz ak vies kde je olej. filter atd...nic speci sa tam nerobi
yo, doteraz som menil olej, ale na inych autach.....volvik bude tenkrat poprve .... uz mam prestuduvany postup :ugeek:
- Skoda 120L, seda
michalmalcek
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 05 Mar 2010, 14:25
Z vlastnej skúsenosti keď je aj manuál prvý krát to je najdlhšie .Potom to už má človek v rukách .Veľa stastia {typekscigaretou}
JozoV50ke
Dátum registrácie: 08 Dec 2009, 00:10
Príspevok od užívateľa JozoV50ke » 25 Mar 2010, 02:11
MirecZA napísal: ... PS: uz sa to tu rozoberalo, ale aj tak optam sa ... mam nemcinu v PC a rad by som aspon anglictinu, bo taka hovadina ako doliat vodu do ostrekovacov musim riesit cez telefony a vyzeram ja hot'n'tot :roll: ... dal si to niekto robit? kde a za kolko?
tusim mas smolu ako ja. zmena jazyka sa da spravit az od modeloveho roku 2006, v praxi vyrobene cca od polovice r. 2005. tak sa uc po nemecky :roll:
inac, pise sa o tom tu: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=360" onclick="window.open(this.href);return false;
V50 2.0D, r.v. 2004
grizlly
Príspevok od užívateľa grizlly » 28 Mar 2010, 22:59
dakujem za postup pri nulovani servisu,lebo mne to ti buzeranti vkosiciach nejako cudne vynulovali ked som urobil cca.10000km a zacalo to svietit.Najlepsie je na tom ale to,ze take nieco sa stane a ide na nervy ked clovek je 1000km od domova.Ale to su proste nasi servisaci rychlo,rychlo zaplat a vypadni!!!!!!!!!! TO JE MOTO
Bolo:Volvo S40 2,0D 136HP,D4204T
Smart Forfour 1.5i 109HP
Suzuki Kizashi 4x4 {potlesk}
grizlly
Príspevok od užívateľa grizlly » 28 Mar 2010, 23:02
ten jazyk menu Ti napalia vsade vo VOLVE,stoji to nejakych 40eur
DOD
Administrátor
Administrátor
Príspevok od užívateľa DOD » 28 Mar 2010, 23:04
no mne bolo povedane cez 100 eur, neviem ci nie 130 eur...to je rozdiel...odkial mas sumu 40?
