Liqui moly oleje
West
Dátum registrácie: 03 Jún 2012, 16:16
Liqui moly oleje
Príspevok od užívateľa West » 18 Feb 2013, 16:47
Zdravim skusal niekto liqui moly oleje? rozmyslam nad (liqui moly 5w30 top tec 4300) zevraj Liqui moly ma kvalitne vyrobky. Teraz mam castrol a mam chut ho po 15tis. vyliat +brzdova kvapalina aka ? davate dot4 alebo dot5 ? dik za info
Volvo v50 2.0D MY2007 odstraneny DPF filter+odpojeny EGR, chip 160HP - 190 000km
Volvo v40 1.9D 2002
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: Liqui moly oleje
Príspevok od užívateľa MarekV » 18 Feb 2013, 20:49
dot 5 je myslim uplne na inej baze
podla mna tam mas dot 4 plus
pozri sa do manualu, nie ze ti to rozozere hadice
raulll
Dátum registrácie: 23 Mar 2010, 21:08
Vek:: 34
Príspevok od užívateľa raulll » 18 Feb 2013, 22:00
oleje(výhradne) LM lejem už roky,len odporúčam.Mám ho vyskušaný pri 860000 km v LTčku,preto nepoužívam inú značku ani do volva ani do saabu.
V70 D5 08
gusto
Dátum registrácie: 20 Dec 2009, 23:18
Príspevok od užívateľa gusto » 18 Feb 2013, 23:37
Liqui Moly má kvalitné oleje, vyrába sa v Nemecku. V 90-tych rokoch bol dodávateľ pre BMW. Okrem T-5-ky dávam do všetkého tiež už roky a v pohode. Aj v mojom okruhu známych používa oleje Liqui Moly veľa ľudí. Ale na brzdovku DOT5 bacha, je na inej báze, ako píše MarekV, rozožiera klasické tesnenia. Vyšší level od DOT4-ky pre bežné vozidlá je DOT5.1.
Volvo 240 D24, 1989
Volvo 850 T-5, 1995
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 19 Feb 2013, 01:16
Pre V50 MY07 sa daval DOT4 plus.
West
Príspevok od užívateľa West » 19 Feb 2013, 13:42
Dik pani tak tam dam asi LIQUI MOLY TOP TEC 4300 5W-30 a nejaku DOT 5.1 brzdovku {tanec}
Volvo v40 1.9D 2002
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 19 Feb 2013, 17:14
Ale nedaval by som do motora olej s pridavkom MOS2, sice je tam popisane vselico ale MOS2 ako taky je nerozpustitelna zlozka a usadza sa v motore a uz nepojde z motora "vyplachnut" von
S80 manual
B5204T4
West
Príspevok od užívateľa West » 20 Feb 2013, 11:24
Hej a ako zistim ci je tam MOS2 ? mudrc {zmyslajuci}
Volvo v40 1.9D 2002
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 20 Feb 2013, 12:24
Hej tak asi vies co tam lejes nie? A na obale to je napisane, mudry {premyslajuci}
S80 manual
B5204T4
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 20 Feb 2013, 13:46
a olej je uz od novoti taky nacernely
S80 manual
B5204T4
West
Príspevok od užívateľa West » 20 Feb 2013, 22:40
No ten liqui moly vraj je tmavy {zmyslajuci}
Volvo v40 1.9D 2002
Príspevok od užívateľa laci » 21 Feb 2013, 00:52
Myslim si ze ani na hranolky nieje dobry. Do vylietanych motorov ano. Do volva len MOBIL-OIL !!!
MarekV
Príspevok od užívateľa MarekV » 21 Feb 2013, 01:34
west z kadial si dosiel na brzdovku dot 5.1 ?? chces aby ti to zozralo hadice?
staci ti Dot 4 aj ked predpisana je asi dot 4 plus
kope
Dátum registrácie: 11 Júl 2011, 21:46
Vek:: 80
Bolo mu poďakované: 9 krát
Príspevok od užívateľa kope » 21 Feb 2013, 09:28
Johnny55 napísal:a olej je uz od novoti taky nacernely
Nacernely ? Som trotl v tomto, ale nebal by byt olej ciry s farbou zltou/"zlatistou"/prip. do oranzova ? Pytam sa preto, bo som uz cital viac clankov o tom, ze olej predavany na vychod od DE nie je taky isty ako na zapad od hranic. Samozrejme beriem do uvahy, ze kvalitny vyrobca by si taket machinacie najskor nedovolil, ale ... pri tmavej farbe by ma ako prve napadol "preplach".
Uvazujem spravne alebo su to keci starej Blazkovej a potrebujem prefackat ? :oops:
Minulosť: Volvo S70 - B5254T - 1998
Súčasnosť: Mazda 5, 2.0 MZR DISI
Budúcnosť: Volvo V70
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 21 Feb 2013, 12:26
MOS2 ma ciernu farbu a na svetle ide trosku do strieborna. Preto je ten olej taky cierny. Ako aj vazelina na homoklby. Tu vzelinu si nemylit s grafitovou. Na klby zasadne MOS2. Vela "mechnikov" a predajcov ju predava a aplikuje ako mazivo do klbov a klb potom odide.
S80 manual
B5204T4
kamenek10
Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:53
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa kamenek10 » 21 Feb 2013, 19:54
zdravím!
chcel by som sa spytat,ake mnozstvo brzdovky ide do celeho systemu.neviem kolko kupit.v manualy som sa docital ze je predpisana DOT4+ (280°C) ale mnozstvo neni udane.
v50 2.0D-05 kinetic
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 21 Feb 2013, 20:29
Ja mam v manuale napisane tiez DOT4+ ale aj 0,6 l. Krabica original z Volva je 0,8 litra.
West
Príspevok od užívateľa West » 21 Feb 2013, 22:19
Vyšší level od DOT4-ky pre bežné vozidlá je DOT5.1. preco by to malo rozozrat kable {plac}
Kua asi tam dam mobil 1 esp {zmyslajuci}
Volvo v40 1.9D 2002
MarekV
Príspevok od užívateľa MarekV » 21 Feb 2013, 22:41
podla mna dot 5.1 je uplne na inej baze ako dot 4 ale neviem to naisto cize treba to brat s rezervou a preverit
alebo dat do 4 a mas po probleme, hlavne nevidim ziaden dovod tam dat dot 5, nesmazis to auto na okruhu, ze by si tu kvapalinu zahrial na neviem aku teplotu
driven
Dátum registrácie: 10 Jún 2013, 23:43
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa driven » 28 Jún 2017, 22:48
Je mozne zamenit olej Liqui Moly 5W-30 "Special Tec" za "Top Tec"?
Je to pre motor 1.8 benzin (Ford motor - V50).
V prirucke ma upresnenu specifikaciu WSS-M2C913-B.
Moze nastat nejaky problem, ak sa tam da Top Tec, ktory nie je presne pre Ford specifikaciu?
Mate nejake skusenosti?
Volvo V50 1.8 92kW (r.v. 10/2008 - MY09)
