rezerva
Eikom
Dátum registrácie: 27 Apr 2009, 18:11
Bolo mu poďakované: 5 krát
rezerva
Príspevok od užívateľa Eikom » 11 Jan 2010, 00:29
chcem sa spitat, kedy vam zacne svietit rezerva a kolko km asi na nej spravite? mne dnes prvy krat zasvietila a palubny pocitac mi pisal dojasd 75 km. vlastne ani neviem co si mozem na rezervu vlasne dovolit {zmyslajuci}
V40 1,9 85kW man. 2004
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa DOD » 11 Jan 2010, 09:11
no mala by to byt pravda co ti pise, dokonca aj rezerva ma este rezervu :) ale zistis to asi len tak ze vyskusas
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa kwiko » 11 Jan 2010, 10:07
len mysli nato, ze diesel moc nema rad jazdu nasucho :D
Eikom
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa Eikom » 11 Jan 2010, 17:26
no ja na to myslim, rezerva mi teraz svietila prvy krát a to som po nejakych 3km hned tankoval. len ma to zaujima pre istotu, človek nikdy nevie. inak tankujem plnu ked mam dojazd nejakych 150km, len na neznamej dialnici obcas sa stane že benzinka nejako neprichádza do cesty, alebo sa ocitnete v nekonečnej kolone potahovania a stav potom nejako {palecdole}
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 11 Jan 2010, 19:25
Polovicka ma S40 1.9DI nema palubak.Ale ked jej zacne svietit rezerva so slusnou nohou 80KM bezz problemov . Pravda je ze by som nechcel zazit v diesli aby mi dosla nafta .
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa DOD » 11 Jan 2010, 19:57
minuly tyzden som menil olej na V50, kamos-mechanik sa chcel lepsie dostat k filtru tak odpojil hadicku z naftoveho filtra no a potom bol problem nastartovat, ani po dlhom toceni nenatiahlo naftu takze nasledovalo fukanie do nadrze kompresorom a nasledne to chytlo....bol som z toho dost sklamany, brachove bmw ma normalne podavacie cerpadlo a aj po dojdeni nafty potom nieje problem po par sekundovom toceni nastartovat.
Nema V50 aspon nejaku rucnu pumpu??? ma tiez podavacie cerpadlo pri nadrzi??
michalmalcek
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 11 Jan 2010, 20:25
To DOD: v50 nema ziadnu pumpu . Je nato origo Volvo pumpa ktora sa napoji na potrubie a odvzdusni sa . Neprakticke ale pre servisi dokonale. Ked som si menil filter ja na V50 chalani z ciech pisali ze bez problemov .Vyberal som naftu z nadrzky a opetovne som dal novu vsetko poskladal a nakopol po par sekundach zdochol . Zazil som velku hambu S40 tahala V50 na lane do volva. Museli mi odvzdusnit sustavu .Preto ak si niekto bude menit palivak velky pozor. Na vrchnaku kde je palivak je taky cudlik ktory sa da vykrutit a myslim si ze sa da dobre dotlacit nafta .Moj nazor od vtedy som palivak nemenil.Alebo to menit pri volve aby ste to nemali daleko heh . {zmyslajuci}
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa DOD » 11 Jan 2010, 22:05
ano to viem je tam ovzdusnovaci ventil ale to je taka choroba ze az, povolili sme ho ale i tak to svojvolne nekoplo, proste sme museli fukat do nadrze, to je riadny blud...
base
Re: rezerva
Príspevok od užívateľa base » 15 Jan 2010, 01:50
michalmalcek napísal:To DOD: v50 nema ziadnu pumpu . Je nato origo Volvo pumpa ktora sa napoji na potrubie a odvzdusni sa . Neprakticke ale pre servisi dokonale. Ked som si menil filter ja na V50 chalani z ciech pisali ze bez problemov .Vyberal som naftu z nadrzky a opetovne som dal novu vsetko poskladal a nakopol po par sekundach zdochol . Zazil som velku hambu S40 tahala V50 na lane do volva. Museli mi odvzdusnit sustavu .Preto ak si niekto bude menit palivak velky pozor. Na vrchnaku kde je palivak je taky cudlik ktory sa da vykrutit a myslim si ze sa da dobre dotlacit nafta .Moj nazor od vtedy som palivak nemenil.Alebo to menit pri volve aby ste to nemali daleko heh . {zmyslajuci}
{palecdole} No to ste ma moc nepotešili a dosť vystrašili. Kúpil som všetky filtre a chystám si to všetko pomeniť, ale netušil som, že je pri V50/S40 II taký problém so zavzdušnením palivovej sústavy.... Preto zakladám novú témú: Výmena palivového filtra na S40II / V50 a pokračujeme tam....
