Zahmlievanie spatnych zrkadiel na V50
- majcco1
- Vek:: 37
Zdravim vsetkych na Volvoklube. Mam v poslednej dobe taky problem, ze ked vonku prsi, zahmlievaju sa mi spataky na aute. Neviem ci to je,ale je to dost neprijemne,ked potom poriadne nevidim co sa za mnou deje. Neviete cim by to mohlo byt a a ci sa to da nejako eliminovat? A mate niekto skusenosti s nejakym kvalitnym odpudzovacom vody na bocne okna a ako ziskat najlepsi efekt. KEd von husto prsi, niekedy mam dost nervu na to ze nevidim poriadne na strany a ked sa k tomu pridaju aj zahmlne spataky, citim sa ako v tanku. Dakujem za rady.
p.s. pozeral som uz temu "Zahmlievanie Volvika" ale s vnutornym zahmlievanim problem nemam.
Re: Zahmlievanie spatnych zrkadiel na V50
Nerozumiem ako sa Ti môžu zahmlievať? a máš zapnuté ohrievanie tých späťákov? či resp. funguje Ti to? Milujem svoje Volvo, pretože je v zime na nezaplatenie, naštartujem aj pri -25 na blink a kúri aj bez samostatného kúrenia po cca 100m a môže byť neviem aká vlhkosť späťáky sú doslovne teplé keď na nich priložím ruku, takže ich akurát treba občas utrieť- vyschnuté kvapkymajcco1 napísal:Zdravim vsetkych na Volvoklube. Mam v poslednej dobe taky problem, ze ked vonku prsi, zahmlievaju sa mi spataky na aute. Neviem ci to je,ale je to dost neprijemne,ked potom poriadne nevidim co sa za mnou deje. Neviete cim by to mohlo byt a a ci sa to da nejako eliminovat? A mate niekto skusenosti s nejakym kvalitnym odpudzovacom vody na bocne okna a ako ziskat najlepsi efekt. KEd von husto prsi, niekedy mam dost nervu na to ze nevidim poriadne na strany a ked sa k tomu pridaju aj zahmlne spataky, citim sa ako v tanku. Dakujem za rady.
- majcco1
- Vek:: 37
Ci to funguje to neviem (hadam hej),ale nezapinam to,ked nemam zamrznute okna... No neviem ako to je mozne a je to fakt dost otravne.
Kludne zapinaj, zacnu sa diat veci ved na to to jemajcco1 napísal:Ci to funguje to neviem (hadam hej),ale nezapinam to,ked nemam zamrznute okna... No neviem ako to je mozne a je to fakt dost otravne.
Keď to nemáš zapnuté, tak je to normálka že sa Ti zarosujú. Zapni a uvidíš ten veľký rozdiel. Ja to mám zapnuté v zime skoro stále, v lete keď pršímajcco1 napísal:Ci to funguje to neviem (hadam hej),ale nezapinam to,ked nemam zamrznute okna... No neviem ako to je mozne a je to fakt dost otravne.
Jojo suhlasim, kludne zapni je to super vec!
Ked sa ti rosia okná aj dnu viac ako obvykle pozri filter kurenia moze byť zatrepany...
zorg1 mal na misli ze ked sa ti zahmlievaju okna zvnutra v aute a hlavne ked prsi je cas menit pelovy filter.A na mojej V50 som nikdy nezaznamenal rosiace sa spetne a vyhrievanie pouzivam ibaked je to nutne
podľa mňa, čisto logicky tam bude vlhkosť, takže by som jazdil aspoň zopár dní so zapnutým vyhrievaním. A potom to sledoval. Môj názor je, že tomu nič nieje len to majcoo nepoužívalmichalmalcek napísal:zorg1 mal na misli ze ked sa ti zahmlievaju okna zvnutra v aute a hlavne ked prsi je cas menit pelovy filter.A na mojej V50 som nikdy nezaznamenal rosiace sa spetne a vyhrievanie pouzivam ibaked je to nutne
no na svojej V50 nic take ako zahmlievanie nebadam ale moze to byt aj tym kde byvas, vlhky vzduch atd, no mne nic take nerobi ani dnes a vonku je dazdivo a +2, parkujes v garazi ci von?
- majcco1
- Vek:: 37
Dakujem vsetkym za rady, dnes som zapol vyhrievanie a zmyzlo to,tak to bude snad vyriesene . Ked beham po meste, nezapinam kadejake vyhrievace aby som setril bateriu, hlavne na kratke vzdialenosti. Nenapadlo ma, ze sa mozu rosit aj vonkajsie spataky. Na starej Fabii sa mi to nestalo, ale tam som mal zase zarosene vsetko okrem celneho skla
Tak predsa sa tu nasla aj tema o spatakoch a roseni. Mne urcite nefunguje vyhrievanie v lavom s dost mi to vadi, hlavne v zime. Prilozim ruku a je studene, na tom druhom cictit teplo po chvili ked zapnem, aj zadne okno funguje. Neviete kde najskor hladat chybu? Rovno to rozobrat? Ako? V manuali som nenasiel k tomu priradenu poistku. Asi bude spolocna s niecim inym. Dik za radu
V50 2.0D, r.v. 2004
v prvom rade by som ja zacal ako vzdy od poistiek .Ale zda sa mi ze ako si pisal malo by to mat jednu .Nechcem zavadzat treba pozriet .A potom kontakty v spetaku vycistit prestriekat .Ak aj to nepomoze potom uz len niekde kablik zalomeny co je najhorsie hladat (najcastejsie byvaju zlomene v dverovej prechodke ).Ps ked budes riesit to spetne meraj multimetrom ci donho ide napetie vela stastia
