rele zhavenia
rele zhavenia
zdravim vas volvaci
potreboval by som od vas radu kde sa na chadza rele zhavenia na volve s40 r.v 2004 100kw 2l diesel a ci sa to da nejako premerat alebo odskusat ci je to funkcene alebo nie
za odpovede vopred dakujem
Re: rele zhavenia
ja sa na oplatku pytam teba, preco si myslis, ze je to rele nejake vadne?bucus.b napísal:zdravim vas volvaci
Naposledy upravil/-a southpark v 11 Dec 2012, 08:51, upravené celkom 1 krát.
Re: rele zhavenia
tak auto mi dost tazko startuje hlavne teraz v tychto mrazoch aj ked som pomenil zhavice tak je to bez nejakej zmeny tak som isiel na diagnostiku a tam mu to ukazalo ze rele zhavenia je zle alebo este mi tam povedal ze to moze byt aj zly kontakt len neviem kde sa to rele nachadza tak preto vas prosim o radu ked niekto mi vie poradit
Naposledy upravil/-a bucus.b v 11 Dec 2012, 09:27, upravené celkom 2 krát.
Re: rele zhavenia
fuha, dost narocna slovencina, odkial to si? chcelo by to podpis...
Re: rele zhavenia
aky podpis? auto mi dost dlho toci a ked uz nastartuje tak hned aj zdochne a tak mi to urobi par krat a potom nastartuje
Re: rele zhavenia
no v profile si vyplnis odkial si aby to bolo vidiet na fore a lepsie ta budeme navigovat s pomocou po Slovensku, vsimni si co vsetko vies zistit napriklad o mne, a tiez vidno ake mam auto, tak nejak to budes mat aj ty ked si vyplnis popisbucus.b napísal:aky podpis? auto mi dost dlho toci a ked uz nastartuje tak hned aj zdochne a tak mi to urobi par krat a potom nastartuje
Re: rele zhavenia
Rele zhavenia sa nachadza trosku vlavo pod prednym svetlom na soferovej strane. Musis na tej strane trosku otvorit predny naraznik..
Celkovo velmi lahka zalezitost. Je len na jednej matke uchyteny a odpaja sa vysunutim poistky bezovej farby (ked ho uvidis hned ti bude jasne).
Volvo V50, momentum, 2.0D, 100KW, 2005, Zilina
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: rele zhavenia
Pokud auto chytne a pak zdechne,nebude to žhavičkama,ale spíš problém s dodávkou paliva.Další možnost jsou zohlé ojnice.Nic neobvyklého u těchto motorů.Předpoládám,že po nastartování auto kouří do bíla.bucus.b napísal:aky podpis? auto mi dost dlho toci a ked uz nastartuje tak hned aj zdochne a tak mi to urobi par krat a potom nastartuje
