Aký olej lejete do motora S40 II/ V50 2.0D (100kW)??? A koľko sa Vám podarí ho tam naliať????
V užívateľskej príručke píšu o objeme 5,5 L, ale pochybujem, že ho tam pri výmene toľko vojde. Typujem tak maximálne 4,5L až 5 L.
Aký olej do motora S40 II / V50 2.0D (100kW) ???
- majcco1
- Vek:: 37
Re: Aký olej do motora S40 II / V50 2.0D (100kW) ???
No ja som do V50 2.0D daval chalanovi do servisu 6x1L a vratil mi jednu ploprazdnu flasu, takze mi to vyslo na cca 5.5 L:)) Ale osobne som ten olej nemenil. A daval som tam Castrol EDGE 0W-30. Malo by to mat viskozitu 0W-30 a/alebo 0W-40 a musi to splnat specifikaciu ACEA A3/B3/B4 alebo ACEA A5/B5. Tak to pisu v manuale,ale nie som odbornik,takze si to radsej over. Vela stastiabase napísal:Aký olej lejete do motora S40 II/ V50 2.0D (100kW)??? A koľko sa Vám podarí ho tam naliať????
Pripajam sa do temi .Pred tym ako som menil prvy krat olej v mojej V50 prelogoval som strasne vela for najviac som si zobral od kolegov z CR . Drviva vecina odporuca Mobil . Sice do V50 2.0D ma ist Castrol magnatec 5W-30 ale tiez som sa priklonil k Mobilu .Nasiel som olej ktory splna aj normu presne si ju nepametam mam na mysli tu fordacku a olej je Mobil super FE 5W-30 a zatial spokojnost.
