Kam to patrí???
Kam to patrí???
Dnes som pri otvárani prednej kapoty(tiahla) našiel na kryte pod volantom toto
Neviete niekto náhodou kam to patrí?z čoho to môže byt???
Tá pružina uprostred je zlomená,takže zrejme aj preto to "vypadlo"
Otázka znie odkiaľ ....
- _SAM9846.JPG (217.62 KiB) 3375 zobrazení
V50,2.0D,100kW,D4204T,r.v.2005,manual 6Q,tm.šedá metalíza ZV-350CJ
Opel VectraB,2.0D,60KW,r.v1999,manual 5Q R.I.P.
Re: Kam to patrí???
skus to miesto najdenia odfotit lebo pod kapotou a zaroven pod krytom volantu mi nejde dokopy
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Re: Kam to patrí???
fuh.. ako pozeram do Vidy, tak vidim velke prd, co to je.. ale najblizsie k tomu ma asi toto (cislo 13), no neni to ono:
http://catalog.volvolux.ru/#!componentId=36813453 Screw - Plastic sleeve (30748837)
vacsi odbornici poradia
- xc90brano
- Dátum registrácie: 29 Apr 2012, 10:17
Re: Kam to patrí???
take nieco nam vypadlo minuly tyzden spod spojkoveho,alebo brzdoveho pedala na firemnom vite a jemne kvapkala aj kvapalina
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metaliza
http://xc90brano.rajce.idnes.cz/XC90_3.2" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
10/2008-3/2012
10/2008-3/2012
Re: Kam to patrí???
Vezmi volant od ruky a hýb s ním / po odblokovani /...
Re: Kam to patrí???
Na riadeni nič nepoznať volant ok,spojka ok,brzda ok...(ved bohvie odkedy to je aj odpadnute,kedze naposledy som ten kryt daval dole cca pred pol rokom)
Nech tam čumim ako čumim nikde nič nevidiet....
a to som bol už ako fredka strčeny-dobreže nie v palubovke odspodu
Najlepšie na tom že moj "dvorný mechanik" si vála šunky niekde v Croatii
Ostáva mi len čakat kym dojde a dúfať že sa nič neudeje...
Dakujem vám za odpovede.
Re: Kam to patrí???
este ma napadlo, ze ked som mal rozobratu riadiacu paku tak take nieco by mohlo byt aj pod pakou, ved ked sa zaradi spiatocka tak treba stlacit pruzinu a tak zaradit spiatocku
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Kam to patrí???
Ako by sa to dostalo pod volant? (Aj ked clovek nikdy nevie - strunka vyskoci ...)
- 5ulo
Re: Kam to patrí???
MrXo, southpark.. mate vidu, mrknite aj vy.. mozno to mne uslo.. pozeral som len sekciu steering.. drzal som sa toho volantu.
Re: Kam to patrí???
Na ST mi wrbic dal odkaz na toto:
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... 1l#p382502" onclick="window.open(this.href);return false;
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Kam to patrí???
jj, esteze mame skusenych majstrov aj u susedov
- 5ulo
Re: Kam to patrí???
ale ako sa mu to objavilo pod volantom?
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Kam to patrí???
Od spojkoveho pedala by som to pochopil. Ked to vystreli ... a je to pod deklom
Re: Kam to patrí???
Tak predsa len spojka
Nechapem prečo necítit žiadne zmeny na nej,kedže Shockey na ST píše že "jde hůř..."
Takže to asi hodím do Volva nech to spravia,pak dam vediet ako to dopadlo.
5ulo bolo to zychytené na samom spodku toho krytu(pod volantom)a ten konči skoro pri spojkovom pedáli,
sorry ale nebol čas fotit presne miesto kde
V každom prípade DAKUJEM páni velmi ste pomohli
Re: Kam to patrí???
tato pruzina sluzi na vyrovnanie tlaku na spojkovy pedal a mrtvy chod pedala.Zohnat sa da len v autorizaku.Doporucujem vymenit!Preto lebo hrozi prepruzenie pritlacneho taniera a nsledne prasknutie obvodovej pruziny na pritlacaku.Nasledok-spojku potom stlacis a nevypina.aj ked je hydraulika v poriadku.Nechcem tymto tvrdit ze to odrovna spojku ale na to,to sluzi.Napriklad v peugeote partner ktory ma lankovy prevod sluzi toto zariadanie aj na nastavovac ktory je integrovany priamo v lanku.
- samael
- Dátum registrácie: 21 Apr 2011, 21:34
Re: Kam to patrí???
Keby ste na to neprišli povedal by som (iba podľa obrázku) že je to tlmiaca pružina prednej kapoty (doraz pri zatváraní) na V70 III to vyzerá veľmi podobne.
Re: Kam to patrí???
Presne ako Laci napísal,pružina sa dá zohnat len v autorizáku tak som to tam už dal rovno aj založit.
Cena pružiny 28 eur.
Suma sumárum založenie pružiny+výmena filtra paliváku (2,5 hodiny práce) = 118 eur
Volvo for life
Volvo for life
