teplomer na prístrojovke S40 II
Chlapi neviete, čo by mohlo byť s ukazovateľom teploty na prístrojovke vo Volve S40 II, r.v.2005 ????
Keď zapnem zapaľovanie, tak namiesto čísla teploty mi tam na displayi svietia len tri čiarky (_ _ _ C). Ani po naštartovaní sa tam neobjaví hodnota nameranej teploty.
Po nejakom čase od zapnutia zapaľovania sa tam hodnota teploty objaví, ale totálna hlúposť, ukazuje mi to tam -43 C a čím je dlhšie auto naštartované, tak teplota sa zvyšuje -23 C, niekedy tam zmizne teplota a naskočia tri čiarky (_ _ _ C) a znovu to po čase nabehne. Postupne sa teplota upraví možno na správnu hodnotu, alebo aspoň sa dostane k reálu.
Je možné, že je niekde prerušené vedenie medzi snímačom teploty a prístrojovkou, alebo riadiacou jednotkou.
Mám obavy, že nesprávne uvádzaná hodnota teploty, môže nepriaznivo pôsobiť na spotrebu paliva, keďže riadiaca jednotka dostáva nesprávnu hodnotu o teplote. A tiež aická klimatizácia nemôže korektne fungovať, ak nemá správnu informáciu o teplote. Alebo sa mýlim ???
Má snímač teploty svoju vlastnú poistku ? Kde sa nachádza ten snímač teploty? Možno je znečistený na svojom povrchu, alebo je povolený kontakt na snímači, alebo na druhej strane vedenia. Ale netuším, kde to mám hľadať
Re: teplomer na prístrojovke S40 II
snimac vonkajsej teploty by nemal mat vplyv na nic, bud je len uaoxidovany kontakt na nom alebo je vadny, v pristrojovke by som chybu asi nehladal, skus ho najst podla Vadisu kde je a pozriet nan
A nevie mi tu niekto poradiť, kde ho hľadať? VADIS nevlastnímDOD napísal:snimac vonkajsej teploty by nemal mat vplyv na nic, bud je len uaoxidovany kontakt na nom alebo je vadny, v pristrojovke by som chybu asi nehladal, skus ho najst podla Vadisu kde je a pozriet nan
Ďakujem NAFFOTS. Keď sa trošku oteplý, tak sa na to pozriem, čo s tým mám.
nazdar. tak ako, pozeral si na to? zaujima ma ako si rozoberal zrkadlo, ja tam musim kuknut vyhrievanie, nefunguje mi? alebo kde by som mohol mat problem, ked mi nejde len v lavom zrkadle? dikbase napísal: Ďakujem NAFFOTS. Keď sa trošku oteplý, tak sa na to pozriem, čo s tým mám.
V50 2.0D, r.v. 2004
No ja som sa na to pozeral, ale samotné zrkadlo som sa vôbec nesnažil vylúpnuť. Len som odmontoval hornú časť späťáku. Pohýbal káblami, odpojil a znovu zapojil konektor a teraz je ten teplomer v poriadku "zatiaľ" .JozoV50ke napísal:nazdar. tak ako, pozeral si na to? zaujima ma ako si rozoberal zrkadlo, ja tam musim kuknut vyhrievanie, nefunguje mi? alebo kde by som mohol mat problem, ked mi nejde len v lavom zrkadle? dikbase napísal: Ďakujem NAFFOTS. Keď sa trošku oteplý, tak sa na to pozriem, čo s tým mám.
Viac o rozmontovaní späťáku nájdeš tu: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f ... 1&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
ked sme uz pri tom teplomeri chcem sa opytat ci sa da neako vyspekulovat podsvietenie teplomeru vonkajsej teploty na v40 rv98 vsetky ziarovky som pomenil a nesvieti soudruzi z ndr nekde udelali chybu:DD
