manual S40-ostrekovac
- Dátum registrácie: 17 Dec 2009, 21:09
zravim, potreboval by som manual na S40 1,9td r.v.98, nejde mi predny odstrekovac , potrebujem nieco pozriet, vopred dakujem.
Re: manual S40
predny ostrekovac skla? skus vymenit alebo resp. uplne zrusit tu rozdvojku ktora je pod kapotou pod calunenim daj tam klasicku rozdvojku a malo by to ist. mne tiez nesli ostrekovace resp. na jednej strane.
Re: manual S40
inak manual mam aj ja mozem poslat ale myslim ze je to na rocnik od 99 ja mam tiez td 98 ale najdes tam kopec dobrych rad
Re: manual S40
nemoze bit ze sa mi pokazil ten motorcek ? jazdit teraz bez odstrekovaca je dost zle.
- scoof
Re: manual S40
když tak motorek mammaseratigs napísal:nemoze bit ze sa mi pokazil ten motorcek ? jazdit teraz bez odstrekovaca je dost zle.
je v70II awd 2,5t
bylo v40 T4,s40 T4 obe cresch
Re: manual S40
no to pocujes ked zapnes ostrekovanie ci vrci alebo nie ak vrci tak je to len upchate ak nevrci netoci tak motorcek ten mam
Re: manual S40
no asi ho nepocut, pustia sa len stierace, kde sa vlastne ten motorcek nachadza ? moze bit ze je vypalena neaka poistka ?
Re: manual S40
je namontovany na nadrzke ostrekovacov
Re: manual S40
no ja mam nadobku vpredu pri pravom svetle, na nej je len vrchnak. nemoze bit bod nou ?
Re: manual S40
ak nepocujes motorcek tak je bud spaleny alebo zly kontakt ako pise DOD tak je na nadrzke skontroluj a daj vediet
Re: manual S40
na nadrzke nieje nic len vikko. on isiel uz predtym neako slabsie. nema ten morocek neaku poistku?
Re: manual S40
pozeral si zospodu na nadrzku? mal by byt zospodu
- Eikom
Re: manual S40
motorcek musi byt od spodu , poistka by to mala byt č. 10 v kabine pod volantom, ale ta by mala byt spoločna so stieračmi, takže ked tie ti idu mala by byt ok. skus motorček odpojit, napojit napriamo na 12v alebo nech ti niekto zmačkne ostrekovanie a meraj na koncovke či 12V dava. na to nemusiš mat merak stači ti nejaka mala 12V žiarovka ktoru tam pripojíš namiesto motorčeka
V40 1,9 85kW man. 2004
Re: manual S40-ostrekovac
No myslím ze tu chyba informácia, ze bez demontovania predného plastového krytu pod motorom sa ku nemu nedostaneš... pripájam ilustracne foto kde by mal byt, (ale uz nieje, lebo je na policke s ostatnymi ND )
- ostrekoca.jpg (154.73 KiB) 3182 zobrazení
- Eikom
hmm. tak to uz su problemi s opravami :D to sa asi obist neda
