Volvo V50
Volvo V50
Cca predtyzdnom som kupil ojazdene Volvo V50 2.0D 2004 . Mam par otazok ci daktore veci co robi su normalne alebo to bude treba dat riesit =) .
1. Ked zastavim a je vonka okolo 30 stupnov tak sa takmer hned ci po par sekundach jak vystupim spusti ventinlator pomocny a zacne chladit motor aj napriek tomu ze nie je prehriaty ( Usuzdujem jednak podla ukazovatela ale aj s z predoslej jazdy ). Ked je vonka okolo 10Moja otazky su
a. Ci je to normlane ?
b. Zapinato len preventivne a mozem vypnut motor ci mam cakat kym sa vypne ventilator ?(trva to aj 5 minut ) .
2. Dnes som si vsimol ze ked prejdem cez elektrickvu trat ktora je fajne hrbolata tak preblikne na palubnej doske svetielko alebo ako to nazvat , presne v intervaloch jak idem po hrboloch . Je to daka chyba v kontaktke niekde ? netusite ?
3. Nemam vo vybave palubny pocitac a v manualy je spomenute zmenenie casu len pomocou neho , neviete ako inak sa da zmenit ?
4. Na akych otackach je vhodne jazdit pri tomto motore . Vsimol som si ze medzi 1500 a 2000 pri pridany plyn ma taky , jak to nazvat , horsi , skradesi , strojovejsi zvuk . Je to len zvuk preto ze je to diesel alebo tie otacky aj skodia motoru.
5. Toto bude moznost hlupost ale ked som mal stiahnute stiahnute okna tak som pocul pri dojazde do krizovatky ked som podradil do 3ky namiesto brzdenie take cvaknutie po zaradeni ( boli nizke otazky , medzi 1200-1800 ) . Tak isto sa mi zda ze som to pocul aj ked som preradil na vyssi stupen pri takto nizkych otackach po preradi. Pri vyssych otackach to nerobi. Je to normlany zvuk alebo nieco zle ? neviete ? robi vam to tiez ? ci len si privelmi vsimam zvuky ? Jazdil som predtym totiz na ocovom audi a bmw co boli obidvna benziny a potom na hladkom diesli .
- naffots
Re: Volvo V50
ahoj,
za mna, k tomu co viem:
1. ak mas DPF, snazi sa robit nudzovu regeneraciu a nepodari sa mu ju dokocit lebo ho vypnes.
neber to na lahku vahu a chod to prevetrat niekde mimo mesta najlepsie na dialnicu pri trvalej zatazi a vyse 100kmh uplne zohriaty motor a chod takto stabilne nejakych 20 minut. ak nemas DPF tak iba dochladzuje, neries. ale kazdopadne motor nevypinaj hned ako dojazdis. pockaj minutku a poslednu cast cesty pred planovanym koncom jazdi kludne..
3. cudlik pri tachometri vedla resetu trip-metra ? skus s nim krutit
4. ja mam 1.6D, ale pod 1400ot na 3., 4. a 5. stupni sa snazim nechodit
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
Re: Volvo V50
1. Ako zistim ci mam DPF ? Ja si myslim ze nemam.
3. Krutit som skusil a nic , netreba daku kombinaciu postlacat ?
- naffots
Re: Volvo V50
1. v TP emisna norma EURO kolko?
3. ale teda mas 2 cudliky? ak ano, tak ten prvy je trip reset a druhy hodiny. ak to nefunguje, urcite je to vadne... ja palubny mam, ale tam sa cas menit neda, jedine tym cudlikom. zmenu cez PP som videl az v novsich volvach. skus stlacit 'menu', ci tam nieco nenajdes...
Re: Volvo V50
1. euro 3 , tak to pochybujem ze ma DPF =)
3. Hmm a len tocit a nic nestlacat ? no skusim este raz ale neslo to sa mi zda . V manualy som videl ze sa to meni cez packu v lavo kde mas palubny pocitac ( tam kde si preklikvas priemrnu spotrebu dojazd a tak , toto ja nemam ).
- naffots
Re: Volvo V50
1. ano, nemas DPF
3. fakt neviem. ja s tym viem pohnut do stran, nie krutit dookola, proste pohnem doprava, zopne sa kontakt a hodiny sa pohnu dopredu. rovnako naopak. ten cudlik ma aj taky zdrsneny drazkovany povrch. podla tvojho manualu naco by mal sluzit ten cudlik?
Re: Volvo V50
Ten som tam nenasiel ale je pravda ze som sa na to vykaslal po chvili .
Takze doprava dolava ja som krutil , mozno to bude tym , parada skusim to takto jak pises =). vdaka !
Re: Volvo V50
Tak ohladom otacok je to od 2000 do 2500, v tomto rozmedzi je to dobre udrziavat...
A ten ventilator sa spusta preto, lebo mas zapnutu klimu (nemusi byt v AUTO MODE), ale je zapnuta v ON a vtedy ventilator sem tam toci AJ KED JE MOTOR STUDENY!!! To neries
Re: Volvo V50
stahni si správny návod, tu http://www.volvocars.com/cz/sales-servi ... -my05.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
a ako to píše southpark, tak to je vetrák klími ak ju máš stále zapnutou
ad 5 - to robí vačšinou závažia na mechanizme radenia , nejazdi tak v nízkych otáčkach
VOLVO
Re: Volvo V50
Btw tym pravym cudlikom sa neda nic robit ani tocit ani stlacat ani doprava dolava hore dole stlacat...
Dik za info o ventilatore a cvakani . V meste obcas tazko neist na takych otackach ale budem sa viac snazit.
Este otazka vravite ist medzi 2000-2500 stale ak sa da , takze ak chodim medzi mesto po rovine 100-105 kmh v 6tke a mam 1800 otacok tak to neni vhode a radsej ist v 5ke jo ? =)
- Dátum registrácie: 19 Sep 2010, 13:02
- Vek:: 27
Re: Volvo V50
ta 6 pri 100 je v pohode, len tak nechodit do kopcov, a proste trapit auto, ja tiežchodim na 6 ale pri prdbiehani ide do 4 a tak dalej, cize ak ides plinule tie otačky niesu problem
V 50 ,MY 2005 , 2,0D , 6q
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Re: Volvo V50
auto drž v otáčkach, pod 1800 nie je dobré, ja to držím stále nad 2000 otáčok, ale nevytáčam ešte kým je motor studený, preraďujem zhruba pri 2500-2700otáčok, na diaľnici to držím okolo 2300-2400otáčok, motor je v pohode a aj spotrebu máš dobrú a rýchlosť 125-135 km/h mi stačí s nikým sa nehrám na pretekanie. jednoducho sa snažím ísť podla zvuku motora, netrápim ho, ale nechodím na nom ani lenivo, taký klasický stred.Na spotrebu ak na nej trváš je aj dôležitý štýl jazdy, technický stav auta, gumy, a ďalšie faktory, ale to ti asi nemusím rozpisovať, to vieš aj sámPabil napísal:Btw tym pravym cudlikom sa neda nic robit ani tocit ani stlacat ani doprava dolava hore dole stlacat...
