Nestartuje V40 2.0 103kw 97
Re: Nestartuje V40 2.0 103kw 97
jo no vidis, od wartasu sa doteraz nic nezmenilo len tam dolozili par nafukovacich pytlov
Tak jsem zkoušel ten startér.Pokusím se popsat co to dálo a nedálo.Při spojení těch dvou velkých kontaktu na startéru se startér roztočil,at byl zapnutý klíček či ne.Zkoušel jsem to několikrát a stalo se že to třeba 4 X za sebou šlo a roztočil se a pok se zničeho nic ani nehnul a po spojení jen cvakalo náké relé v pojistkové skříni.Zaředil jsem 5 rychlostní stupen a trchu hnul autem tam a sem a už se zase startér roztočil.Při startování klíčkem startér jen cvaká,ale netočí.Tak mi dcera startovala a já jsem spojil ty kontakty na startéku,ale bohužel se neroztočí a pořád jenom cvaká.Při startování klíčkem na spojení kontaktu vubec nereaguje a jen cvaká,ale netočí.Pak jsem to zkusil obráceně,nejdříve jsem spojil a roztočil startér a potom dcera šla startovat klíčkem,ale také nic jen se točil startér,ale kotva nevysunula.
Já vim,je do docela zmatek,ale snad to pochopíte jak jsem to myslel.
Ked cvaka tak elektromagnet je dobry. To ze sa toci naprazdno (t.j. nie je vysunuty pastorok) este neznamena ze je aj dobry. Nedavno sme predavali jeden starter, a chalan povedal, ze na tom povodnom sa zlomil kusok z komutatora. Ze starter tocilo naprazdno, ale motor uz nevedel pretocit, pretoze ten chybajuci diel komutatora znizil jeho tocivy moment..
Takze po tejto diagnoze by som povedal tieto 2 veci:
1. Bud ten starter bude vadny a nema dostatocnu silu pretocit ten motor
2. Volaco nebude v poriadku v spinacej skrinke (skoda ze sa moc nevyznam v elektrotechnike)
podľa mňa na 99,9% vymeň štartér, budeš hodne prekvapený.. Mal som podobný problém ako popisuješ akurát u mňa to len rachotilo som ho včas vymenil..iconmaster napísal:Ked cvaka tak elektromagnet je dobry. To ze sa toci naprazdno (t.j. nie je vysunuty pastorok) este neznamena ze je aj dobry. Nedavno sme predavali jeden starter, a chalan povedal, ze na tom povodnom sa zlomil kusok z komutatora. Ze starter tocilo naprazdno, ale motor uz nevedel pretocit, pretoze ten chybajuci diel komutatora znizil jeho tocivy moment..
jj, tak z toho to vychadza na starter, bud kratke uhliky alebo zaneseny komutator...kzdopadne asi tam supni druhy a bude so startovanim pokoj len mi su este divne tie blikajuce kontrolky...
Tak dobře,zítra ha vyndám,rozreberu,nafotim a pošlu,at vidíme co tam je.
Ok no takže vymeniť štartér a vymeniť ukostrenie pod vzduchovým filtrom, respektíve ho opraviť.DOD napísal:jj, tak z toho to vychadza na starter, bud kratke uhliky alebo zaneseny komutator...kzdopadne asi tam supni druhy a bude so startovanim pokoj len mi su este divne tie blikajuce kontrolky...
Mne to tiež preblikávalo a bolo to spôsobené zlomenou poistkou na svorke kábla čo sa pripája na pól batérie..
Som to vymenil a ok.. Aj tak by som chcel vymeniť celý ten prívodný kábel
Prosim tě o jakou pojistku šlo,já na kabelu žádnou pojistku nemám.Peťo napísal:Ok no takže vymeniť štartér a vymeniť ukostrenie pod vzduchovým filtrom, respektíve ho opraviť.DOD napísal:jj, tak z toho to vychadza na starter, bud kratke uhliky alebo zaneseny komutator...kzdopadne asi tam supni druhy a bude so startovanim pokoj len mi su este divne tie blikajuce kontrolky...
Dík
Tak vám děkuji za pomoc,měli jste pravdu,je to startérem.Je utrženej jeden magnet na těle startéru.Dá se to nák přilepit,nebo se musí sehnat novej?
Ano, teraz sa uz presne pamatam co mal ten spominany typek s tym starterom, komu som predaval na Renault. Tiez tato zrada, cize zlomeny magnet.
Prilepit by sa dalo, existuju aj take epoxydove lepidla, ktore maju aj vodiacu schopnost, ale nespoliehal by som na to. Moze sa to zlomit kedykolvek, a zase budes tam kde si teraz..
Kup si z vrakaca druhy, podla mna to pasuje aj z Laguny 2.0, a mas klud, podla mna 60 EUR je za to normaly peniaz, aj ja som za tolko predaval.. A potom mas vacsiu istotu, ze to volaco vydrzi. Ved vies, cert nikdy nespi
Jasně,rači se pokusím sehnat jinej,bude to jistější.Nejdřív se zeptám tady,zda ho někdo nemáte a pak jedině vrakáč.
Čau chlapi,tak jsem se konečně dostal k výměně toho startéru.Koupil jsem novej,teda jen od Starlainu tak že žádná kvalita a možná jsem se o tom hned přesvědšil.Včera jsem ho tam šoupnul,párkrát zkusil nastartovat a vpohodě.Baterku jsem dal do dneška na nabíjěčku a dnes jsem to jel projet.Nejdřím asi 5x zkusil nastartovat vše bez problému a tak jsem vyjel.Ujel jsem asi 3 km vše bez problému,nic nebliká.Jak jsem dojel domu na zahradu tak jsem slyšel od motoru náký vrčeni tak otevřu houbnu a čumim že se startér pořád točí a smrdí jak cvině a hulí se zněj.Rychle sem mazal chcípnout motor,ale startér se točil pořád i když motor neběžel.Musel jsem rychle odpojit baterku a teprve potom se zastavil.Odpojil jsem + kabel,ale když jsem ten kabel dal spátky na baterku tak se startér zase roztočel i když byl vyplej klíček.Chvíli jsem počkal a znova kabel připojil,tad už se neroztočil.Zkusil jsem nastartoval a normálně to chytne a startér vypíná,zkusil jsem to asi 5x a je to dobrý.Tak jsem ztoho blázen,uplně se stim bojim někam jed.
no kua tak to ti verim, niekde musi byt zrada, bud to starter je nejake blato..srot, alebo niekde skratuje na plus drot cievky startera... no uvidis,skus este s tym pojazdit a uvidis co to je ked tak odpojis kabel cievky a natiahnes si cez provizorny spinac na cievku a uvidis ci je chyba v starteri ci v spinacke/kablovacke
Jo to bych moh zkusit,zatim to de normálně tak uvidim.Jen nevim jak to ten startér přežil,byl rozpálenej jako picas,ani sem na něm neudržel ruku.Jestli ho nemam rounou reklamovat.Nemuže být problém v tom že jsem vzal 1.4kw?Měli dvo uplně stejný jen jinej výkon 1.1kw a 1.4kw.DOD napísal:no kua tak to ti verim, niekde musi byt zrada, bud to starter je nejake blato..srot, alebo niekde skratuje na plus drot cievky startera... no uvidis,skus este s tym pojazdit a uvidis co to je ked tak odpojis kabel cievky a natiahnes si cez provizorny spinac na cievku a uvidis ci je chyba v starteri ci v spinacke/kablovacke
no silnejsi je lepsi, takze chyba v tom vykone nebude, skor som myslel ci sa neprilepuje hlavny silovy kontakt...uvidis...
Tak jsem měl takovou radost že mam Volvo,ale bohužel další problém.Ted pro změnu zase nechytá,startér motorem točí parádně,ale nechytne.Občas jen jakoby snaha,ale mam pocit že možná na jeden válec.Tak mu koupim nový svíčky a pokud se neumoudří tak bohužel bude muset z baráku,nemám na to už nervy.
hovorim mas problem s elektrikou...mal by sa na to pozriet nejaky elektrikar ...
Jo,v elektrice bude pěknej bordel,ale i když se to podaří dát dohromady tak asi budu mit pořád strach stim jed někam dál.Asi se vrátim ke starý dobrý klasice,Capri,Taunus,tam mě nic nezradí protože tam vlastně nic neni a těch pár drátu si pohlídám.
Ver tomu ze taky problem sa moze stat aj na tych! Castkorat jednoduche chyby sposobuju prave taketo problemy. Netreba mysliet hned na tu "zlozitu elektriku" co predstavuje nove auta..
