smrad v kabine
- naffots
smrad v kabine
ahojte,
je to cca 5 dni dozadu, odkedy sa neviem zbavit pocitu, ze citim v kabine z kurenia vyfukovy smrad.
je to na sposob smradu z jazdy za aviou, samozrejme, neporovnatelne slabsie.
cital som uz vselico, tesnenie vackovky (nefuci), netesnosti okolo vstrekov (vsetko suche), vyfukove potrubie (tesni dobre, po zapchati tlakuje, nefuci)
mam pocit, ze sa to objavi iba ked kurim a motor je zahriaty. po otvoreni kapoty nikde nedymi, ziaden extra smrad necitim.
auto ide rovnako ako predtym, spotreba rovnaka.
poradte mi prosim, nechcem udusit rodinu
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
Re: smrad v kabine
co si mal na obed ?naffots napísal:ahojte,
- branius
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: smrad v kabine
Neťahá ti do kabíny falošný vzduch cez nejakú prasklinu ? Myslím tým že by ti nasávalo vzduch z motorovej časti.
Občas aj ja zaregistrujem výfukový smrad vo vnútri keď mu nakladám . čím to je netuším ale rovnaký smrad registrujem aj vo felde, prirovnal by som to smradu ako myška v rozklade
- naffots
Re: smrad v kabine
neviem o ziadnej praskline a preco prave teraz? nic podobne som nevnimal ci nakladam ci nie. nepaci sa mi to, ale take hrozne to nie je, aby som isiel hned platit servisu, preto sa pytam...
Re: smrad v kabine
ja mam tiez sem tam smrad vnutri od nafty, hlavne ked nastartujem a je studeny motor... ak by som stal na mieste dlhsie tak to smrdi o dost viac... ked som v pohybe tak to nesmrdi, len na mieste, aj ked stojim na krizovatke tak to trochu citit...
tiez som si nie vedomy nicoho prasknuteho atd a to uz mam menene vstreky aj podlozky pod ne a vsade sucho... tuto smradivost som zaregistroval uz pri kupe auta 3 roky dozadu... ak by bol na toto nejaky odbornik nablizku rad ho navstivim rozmyslal som, ci to nejde dovnutra od vyfuku, ked je taky schovany pod kasnou, mozno ten dym z neho presakuje do kabiny ci???
- samael
- Dátum registrácie: 21 Apr 2011, 21:34
Re: smrad v kabine
ako som teraz prechádzal zvolávačky - tak na S40 mala byť zvolávačka R/2003/173 a R/2006/090 práve na úniky paliva
Re: smrad v kabine
mal som smrad v kabine, ked turbo uz bolo na pokraji smrti, ale strasit ta nechcem.
Volvo V50 2.0D Momentum MY08
Re: smrad v kabine
tak servisak, ktoremu verim ma upokojil, ze turbo nemam vobec riesit, mensia vola tam vraj je ale nic extra
Re: smrad v kabine
Pripajam sa mne nic nesmrdi tuk tuk tuk .Ale sonyque mal podobny problem na V50 1.6d co maju doma a bol povoleny vstrekovac . Nafta unikala . Popozeral by som komplet motor ci niekde neunika nafta alebo skontrolovat tesnost vyfukoveho potrubia v motorovom priestore .
Re: smrad v kabine
Ten isty motor a model, smrad v kabine len ked auto stalo na volnobeh, ked som sa pohol smrad ustal. Pricina bola povoleny jeden vstrek a robilo to taky smrad v kabine ze koniec. Cim dalej tym viac, no neskor sa to uz prejavovalo aj na zvuku motora. Dotiahol sa a od vtedy v pohode.
edit: Malky, naraz sme odpisali. Ale nafta neunikala, to skor vytlacalo smrad zo spalenej nafty cez ten vstrekovac. Ako mozno tam bol daky miniunik par kvapiek ale nic viac...
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
Re: smrad v kabine
ved sam si vravel ze povedali ze ten cierny sajrajt je nafta tak ako
Re: smrad v kabine
Hej, ale keby ho bolo tak vela, tak je ho tam viacej, to bolo par kvapiek... mozno najdem fotku volakde, tak ju uploadnem sem...
- doktor
- Vek:: 11
Re: smrad v kabine
Smrad naťahuješ normálne cez peľový filter z priestoru motora.naffots napísal:ahojte,
Otvor si kapotu a hľadaj dieru na vyfukovom vedení - zvody, vlnovec. Keď chceš posíliť efekt, nech ti niekto na striedačku priupchava vzadu výfuk handrou.
Nezávislé topenie náhodou nemáš ?
Vstup do galerie ZDE
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Re: smrad v kabine
malý únik nafty, výfukové potrubie, možná netesnosť motorických časti, hadíc , ktoré prichádzajú do styku s palivom,
treba to riadne popozerať a zistiť približne z kadiaľ to ide a máš vyhrané
- naffots
Re: smrad v kabine
doktor napísal:Smrad naťahuješ normálne cez peľový filter z priestoru motora.naffots napísal:ahojte,
pre uplnost a uzavretie temy doplnam vysledok.
ako som pisal, s palivom to nemalo nic, vsetko je pekne suche.
spravne doktor, bol to vyfuk. bohuzial ani chlapci v mojom garazovom servise po zdvihnuti a detailnom preskumani nenasli miesto odkial to islo.
nakoniec som skoncil klasicky v PLKW. bola to taka strbina - prasklina, ze to ani nebolo vidno. neviem ako na to prisli. pri V50 je to popisana zavada kedze potrubie od motora smerom dozadu ide dost dlhy usek bez akehokolvek uchytenia, moze sa stat, ze vibraciami, pohybom, unavou praskne. je na to opravna sada, vyrezali cca 8cm siroky kus potrubia a nahradili inym, cele to objala jedna este sirsia svorka s tesnenim, ktora sa uchytila pomocou presne tvarovaneho ramena srobom o nieco na spodku motora, tusim prevodovku. na vsetkom boli volvo nalepky, takze sa take nieco asi fakt stava... cena bez roboty bola cca 60e. samozrejme robota + vymena peloveho filtra, vysplhalo sa to na 180
ale uz nesmrdi!
- doktor
- Vek:: 11
Re: smrad v kabine
predpokladam, že popisuješ vyfukové zvody. Prasklina je s najvačšou pravdepodobnosťou vplivom neustaleho tepelneho rozpinania - proste unava materialu alebo výrobná chyba odliatku (nečistota, bublina abo dajaky bazmek).naffots napísal: pre uplnost a uzavretie temy doplnam vysledok.
ale uz nesmrdi!
Naplno sa prejaví až keď natlakuješ systém (handra do vyfuku ) a čmucháš pri motore, skadiaľ to vylezie. Vatšinou sa zvody rozrežú a znovu zvaria.
