Strana 1 z 11
Kto vlastní S40 II / V50
Napísané: 09 Nov 2009, 22:43
od užívateľa DOD
1.
Re: Kto vlastní S40 II / V50
Napísané: 10 Nov 2009, 19:13
od užívateľa michalmalcek
1. michalmalcek volvo V50 r.v. 10.2005 model 2006 2.0D cierna met.
Napísané: 12 Nov 2009, 09:08
od užívateľa MirecZA
michalmalcek napísal:1. michalmalcek volvo V50 r.v. 10.2005 model 2006 2.0D cierna met.
2. MirecZA, Volvo S40, 2004, model 2005, 2.0D, 100kW, 136+1PS, momentum, strieborna
Napísané: 12 Nov 2009, 12:56
od užívateľa VolvoS40
VolvoS40 r.2004, model 2005, 2.0D, 100kW, 136PS čierna met.
Viem mi niekto poradit ako si sem dam foto auta do profilu?
Napísané: 29 Nov 2009, 00:05
od užívateľa grizlly
vlastnim S40 r.v.2004 a spavam pokojne,pretoze je to VOLVO
Napísané: 29 Nov 2009, 13:33
od užívateľa DOD
VolvoS40 napísal:VolvoS40 r.2004, model 2005, 2.0D, 100kW, 136PS čierna met.
v profile sa to vola Avatar , takze uz len zmensit foto na potrny rozmer,najlepsie ulozit ako jpg a vlozit ako avatar...to je vsetko
Napísané: 30 Nov 2009, 11:39
Dakujem
Napísané: 08 Dec 2009, 01:53
od užívateľa JozoV50ke
pridavam sa k vam s tymto kusom:
V50 Momentum, 2.0D, 100 kW, r.v. 2004, 150 tis. km, svetlo modra farba
Napísané: 08 Dec 2009, 15:06
od užívateľa kubo V50
Čaute pridáva sa další Poprad.
V 50tka-2,0D 100kw/136/ps
Napísané: 13 Dec 2009, 02:57
od užívateľa base
Tak som medzi Vami.
BASE z Hodruše: VOLVO S40 2.0D (100kW), r.v. 2005, model 2006, farba:sivá metalíza
Napísané: 14 Dec 2009, 14:25
od užívateľa Tomda888
Ahojte, pridavam sa k vam.
V50 2.0D r.v.2005
Napísané: 17 Dec 2009, 05:02
od užívateľa majcco1
aj ja sa pridavam:
Volvo V50, 2.0D 100kw, Summum, Modra metaliza, Banska Bystrica
A aky je ucel tejto statistiky?:)
Napísané: 17 Dec 2009, 12:34
od užívateľa DOD
je to dobre na to ze ked ma niekto nejaky problem s takymto autom vie ta priamo kontaktovat...tiez skusenosti atd...
Napísané: 21 Dec 2009, 21:57
jj ako pisal DOD ja sa uz pomalicky spoznavam so svojou V50 mechanicky takze niektore vecicky som uz opravoval vymienal skusal takze by som vedel popripade poskitnut info .
Napísané: 23 Dec 2009, 01:16
od užívateľa Nesztor
Ahojte!
Chcem sa spýtať "odborníkov" na VOLVO V 50.
Mám záujem o kúpu Volva a cenovo sa k mladšiemu vozidlu dostanem k V 50, ako k V70-ke.
Viete mi poradiť?
Mám v ponuke napr.ročník 2005, 1598cm3, 80kW (109PS), P, M5, Diesel, Euro 3. Je to dobrý motor? Stačí to na kombi?
Aký motor je ideálny? Nechcem preteky, len spoľahlivé rodinné auto.
Tiež ma zaujíma,aký ma V 50 podvozok a pod. Ako je to s FAP filtrom a pod.
Ďakujem za každé info!
...na nete je toho popísané kade-čo, ale zaujíma ma reálny názor od vlastníkov.
Napísané: 23 Dec 2009, 01:19
od užívateľa DOD
no ja mam 2.0D a vcelku v pohode, na T6 300PS sa nechyta ale ta spotreba to kompenzuje
1.6D bude trosku slabsi ale zase je to sikovne obratne auto a budes s nim dizajnovo aj funkcne spokojny, len musis splasit dobry kusok. tak vela zdaru
Napísané: 25 Dec 2009, 21:58
Nesztor napísal:Ahojte!
Viete mi poradiť?
No z mojej osobnej skusenosti by som asi do 1.6D nesiel. Auto ma skoro 1.5 tony a treba na to dost konikov ho svizne rozhybat...Ani tak nejde o zavodenie, ale hlavne o predbiehanie,kde je akakolvek rezerva vykonu vitana. Ja mam 2.0D a myslim ze to je akurat. A spotreba nie je velmi rozdielna, mozno ma 2.0D este spotrebu aj nizsiu,kedze vladze na vyssich stupnoch lahsie. Ale osobne by som bral D5, to je pre mna asi idealny motor:D. Ale je to parada, ked si to sviham do kopca na "patke" a auto stale zrychluje aj pri 140 a pri plne nalozenom aute.
No pri kupe si hlavne treba dat bacha ako sa k autu spraval byvali majitel. Nahradne dielce su v servise dost drahe (na co dnes nie su,ze). Ja mam Volvo len pol roka,takze skusenosti su zatial skromne. Ale zatial mozem povedat (klop klop klop na drevo:D) ze lepsie som si asi vybrat nemohol. Aj ked V50 uz nieje uplne cistokrvne Volvo, stale ma svoje charakteristicke crty,ktore su pre mna jedinecne a dokazem to auto okazite identifikovat v premavke z akohoklvek uhla(aj ked niekto tvrdi,ze sa dost podoba na focus combi,ja ten pocit nemam...akurat sa mi zdalo,ze kia ceed okopirovala cely zadok z volva,ale to je len moj nazor). Tesim sa na kazdu dlhsiu trasu a vychutnavam si doslova kazdy kilometer. Auto ma tendenciu ma ukludnovat, opierky a sedadla su fakt pohodlne a doslova uspavaju, ale ked ma clovek naladu,auto vie aj pekne zasportovat.
Podvozok je na V50 z Focusa, takze tam nie je velmi co riesit...Auto drzi na ceste ako pribite, citite istotu aj pri rychlosti nad 160 km/h.
Fap filter som doteraz neriesil, neviem sa k tomu vyjadrit, ale co som mal problem ( a bol to problem pri V50) je elektricky spinac v startery (neviem ci som to dobre pomenoval-ten problem je tu niekde rozobrany). Ide o to,ze ked to na aute odide a nepodari sa vam ho uz nastartovat,tak s nim jednoducho nepohnete...nefunguje na aute skoro nic, neotocite volantom, nepustite si hudbu, jednoducho mozte auto zamknut a zavolat odtahovku:((. Vo volve o tom vedia (bola neoficialna zvolavacka resp. ak sa vam to pokazilo do konca roku 2008, vymenili to zdarma) a uz by to nemal byt v novych autach problem. Oprava ma vysla aj s robotou na cca 300 ecok.
Este jedna malickost, Vovlo V50 je sportove kombi a ten kufor v zadu nie je az tak velky ako by sa mohlo zdat (ja osobne mam dole celu zadnu roletu,lebo ked tam rvem kocik,tak to je s roletou porod, inak v pohode). Tiez som pokukaval po novom (2005) passate ale nedavno som sa v tom aute viezol a bol som dost sklamany,takze moja posledna pochybnost bola odstranena:))...
No drzim palce, ak by este nieco, treba sa spytat,ale najlepsie je si auto osobne vyskusat...Som sa celkom rozpisal, pozeram hehe
Napísané: 26 Dec 2009, 21:40
ako pisal majcco1:V50 je sportovi kombik.Taktiez som nemal okrem startera vaznu zavadu iba bezne veci(klop.klop). Stale hovorim kto raz sadne do volva ine auto uz chciet nebude cest vinimkam.
Napísané: 31 Dec 2009, 12:55
od užívateľa radosb
zdravime vsetkych....s pozdravom Sabinov
Napísané: 31 Dec 2009, 13:11
od užívateľa royal555
No, pekne sa to tu zbiera uz aj z vychodu
