Predny stierac nefunguje
- MrXo
- Vek:: 55
Ahojte. Vcera vsetko OK, dnes sadnem do auta, chcalo jak besne, predni stierac ani makke f. Zadny ide v pohode, ostreky idu, poistka (F17-30A) je v poriadku. Viete mi poradit, co by som mohol preverit? Pozeral som do EWD ale tam je este zopar kurvitok, neviem, do akej miery s tym suvisia. Mam 35 km do BA, takze rada - prid do servisu v tomto pocasi zatial velmi nepomoze
Re: Predny stierac nefunguje
daval si HID sadu? tam potom kvoli slabej kostre odchadzal prave elektronika v stieracovom motorceku.
Guru to tu niekde /alebo na ST/ dost podrobne popisoval. nechce sa mi to hladat.
ked nemas dorabane xenony, tak neviem. pozriet ci je mechanika ok. niektory cap mohol vypadnut.
ale ked nie je vobec pocut motorcek, tak bude zavada asi inde.
nic moc, prave v tomto pocasi.
Volvo V50 2.0D Momentum MY08
- MrXo
- Vek:: 55
HID nemam. Motorcek ani necekne. Skusim este, ked pridem z prace, ci vobec dostava napatie.
mas diiizu tak ju pouziMrXo napísal:HID nemam. Motorcek ani necekne. Skusim este, ked pridem z prace, ci vobec dostava napatie.
- MrXo
- Vek:: 55
Srandista. Myslis, ze to je vsetko? Jasne, ze som ju pouzil, ved volvo nie je skoda. Kua, ako keby fakt nestacilo dat droty k vypinacu a odtial k motorceku. Inzinieri na severe to musia prehnat cez CEM. Potom hladaj chybu! Nastastie ale CEM sa ukazuje ako funkcny, teda nevyhadzuje chybu. Tak ak to nie je niekde vypadnuty konektor tak uz len motorcek. Dosiel som domov za dazda a tmy a garaz nemam.southpark napísal:mas diiizu tak ju pouzi
a nebude problem v packe pri volante? mozno motorcek funguje ale nema funkcny kontakt, ktory by ho rozhybal... ale zeby to nastalo len tak z nicoho nic to sa mi nezda...MrXo napísal:Srandista. Myslis, ze to je vsetko? Jasne, ze som ju pouzil, ved volvo nie je skoda. Kua, ako keby fakt nestacilo dat droty k vypinacu a odtial k motorceku. Inzinieri na severe to musia prehnat cez CEM. Potom hladaj chybu! Nastastie ale CEM sa ukazuje ako funkcny, teda nevyhadzuje chybu. Tak ak to nie je niekde vypadnuty konektor tak uz len motorcek. Dosiel som domov za dazda a tmy a garaz nemam.southpark napísal:mas diiizu tak ju pouzi
v diiize nie je moznost checknut ci motocek ide? communication with vehicle... minimalne ti aspon ukaze, ci je zopnuta packa do polohy ze sa ma spustit stierac...
- MrXo
- Vek:: 55
VYRIESENE.
Myska bola hladna a tak si odkusla kusok z kablika, tesne pri konektore k motorceku stieracov. Kedze som z autom chcvilu nejazdil a myska bola stale hladna, o dva dni som zistil uz aj chybu v alarme. Dnes sme na to pozerali a z kabelaze k alarmu odpapkane este asi 5 cm kabla.
preco si pestujes v aute mysi? kup si kocura.
mne uz sa raz stalo v Honde a raz aj vo Volve, ze ked som otvoril kapotu, nasiel som tam rozok, takze u mna sa tiez deju paranormality... alebo sa mi chce niekto pomstit a nalakat ku mne divu zverDekky napísal:preco si pestujes v aute mysi? kup si kocura.
- branius
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Ako sa ráta kW na 1 myšiu silu ?
Tá myška tam tak tvrdo búva alebo u nej nastal exitus?
asi jej nesmakoval olej z motora..branius napísal:Ako sa ráta kW na 1 myšiu silu ?
- MrXo
- Vek:: 55
By si sa cudoval, co vsetko tym malym potvoram chuti. Kolegovi v lete zozrali skoro pol kabelaze, uplne mu odstavili vsetky budiky. Auto startovalo tak jazdil bez budikov Nam vo firme v Bystrici rozozrali strukturovanu kabelaz ...
kable maju v oblube to viem, ale motorovy olej? akoze premazat crievka?MrXo napísal:By si sa cudoval, co vsetko tym malym potvoram chuti. Kolegovi v lete zozrali skoro pol kabelaze, uplne mu odstavili vsetky budiky. Auto startovalo tak jazdil bez budikov Nam vo firme v Bystrici rozozrali strukturovanu kabelaz ...
- MrXo
- Vek:: 55
Je otazne, ci tam kwiko mal vobec olej:)
tak hadam nie kableMrXo napísal:Je otazne, ci tam kwiko mal vobec olej:)
- MrXo
- Vek:: 55
A dnes dalsi problem! Kua aj s mysami! Tentokrat to odnieslo LEN cidlo zamky motoroveho priestoru. Stale mi hlasi, ze mam otvoreny kufor. Tak som ho teda otvoril a chcel skusit to cidlo. Ked som dal dole plast - oba kabliky ohlodane a z jedneho chyba asi cm. Ked to takto pojde dalej, tak mi tie svine (pardon: mysi) zozeru cele auto. V dedine je tolko aut a oni si vyberu moje
- ramonek
- Dátum registrácie: 05 Dec 2011, 01:50
- Poďakoval: 3 krát
- Bolo mu poďakované: 10 krát
nuž vedia čo je dobré svokrovcom na orave zas obhrýzajú auto kuny. vymýšľajú všakovaké fígle na nich, no nevedia sa ich zbaviť.MrXo napísal: V dedine je tolko aut a oni si vyberu moje
- MrXo
- Vek:: 55
Ze by toto bola ta "symbioza s prirodou" ?
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
