1) naštartujem a v ten moment sa mi otvori kufor
2) zastavim, vypnem a vyberiem kluc a otvori sa kufor
3) otvorim auto klucom a kufor zostane zamknuty-stale
Napisal som tri priklady, lebo vzdy sa stane nieco ine alebo niekedy je vsetko ok. Stretli ste sa uz s tym? DIK...
V 50 - problem s kufrom
Re: V 50 - problem s kufrom
no zatial som sa stretol len z uplne zamknutym kufrom nedal sa otvorit . Ale stymto este chyba bude v elektrike . Treba premerat .takze niekedy je zamknutý a neda sa otvorit alebo ako popis presnejsie .
- Dátum registrácie: 21 Mar 2011, 13:36
...otvoris auto...dvere sa otvoria, ale kufor nie...stale zamknuty...do kufra sa dostanem len tak ze sklopim zadne sedadlomichalmalcek napísal:no zatial som sa stretol len z uplne zamknutym kufrom nedal sa otvorit . Ale stymto este chyba bude v elektrike . Treba premerat .takze niekedy je zamknutý a neda sa otvorit alebo ako popis presnejsie .
pokial sa ti neotvara kufor takyto problem som riesil s kamaratom na S40ke II . Bol preseknutí plusovy kabel v prechodke . Otvoril som kufor tak -demontovat tapacir .V strede priblizne bol konektor do ktoreho isli cca 4 kable .Presne si nepametam ci som na tom konektore nasiel 12V alebo od baterky som tahal . Ale kazdopadne premeraj ak nenajdes na tom konektore 12V tak si natiahni od baterky .A postupne pripajaj na kable v konektore .tak sme docielili otvotenie A potom najtazsia faza hladat preseknuty kabel . Takto to bolo na dvojkovej S40 .Varianta dva mas na prt tlakovy spinac ci ako sa mu nadava .To je to co z vonku zatlacis na otvorenie kufra . Ale asi prva moznost .Kable s aradi lamu v prechotke .
je to vraj znamy problem s mikrospinacom ...vraj je potrebne vymenit mikrospinac...ale cital som ze problem nieje v samotnom spinaci ale v plaste v ktorom je to zatavene takze asi cely ten plast s mikrospinacom...
dakujem za radu, ja v tom nie som ,,doma´´ takze dikDOD napísal:je to vraj znamy problem s mikrospinacom ...vraj je potrebne vymenit mikrospinac...ale cital som ze problem nieje v samotnom spinaci ale v plaste v ktorom je to zatavene takze asi cely ten plast s mikrospinacom...
takze potvrdzujem problem s kufrom u V50 aj ja, obcasne nechcel otvorit a riadiacka ho zablokovala, po vymene plastovej listy kde je umiestneny mikrospinac+konektory na ziarovky osvetlenia spz funguje otvaranie normalne ako ma...
-premeriaval som stary spinac a tu listu, je tam parazitny odpor ktory pomaly s teplotou rastie a neda sa ho zbavit ani odpojenim a nahradenim mikrospinaca, takze problem je v samotnej liste na ktorej je aj konektor
-cena novej listy vo volve Presov bola 21 eur s dph takze nic strasne...
