slabé brzdy 1.8 benzín
- Dátum registrácie: 25 Jan 2010, 21:56
Mám problém s brzdami. Majú dosť slabý účinok. Viete niekto ako je pri tomto type motora (B4184S2) zabezpečené podtlakovanie? Je tam niekde výveva, alebo to ako sa domnievam je len podtlakom z nasávania?
V40 2001, 1,8 90 kW, LPG
Re: slabé brzdy 1.8 benzín
No je pravda, že novotou zrovna nežiaria. Ale myslím si, že pokiaľ na platničkách je aspoň nejaká vrstva obloženia (v mojom prípade cca. 3-4mm) a kotúče sú dokonale hladké (žiadne ryhy, okrem limcov na okrajoch samozrejme) že by teda nemal byť problém v týchto prvkoch brzdovej sústavy. Nevlastním to auto od novoti, takže ťažko povedať, čo sú to za platničky a kotúče... Mohli by mať nejaké šmejdové platničky a kotúče za následok takéto chabé brzdenie? Lebo ja som pôvodne upodozrieval nejakú súčiastku z podtlakového systému (trebárs nejaký ventil) o ktorom by skúsenejší volvisti už vedeli, že sa zvykne pokaziť, alebo zaniesť a tak znížiť podtlak...
3-4mm mas kde vpredu ci oboje? lebo to je zalostne malo.. bud rad ze Ti to vobec brzdi a vymen si to skor ako sa zabijestomas napísal:No je pravda, že novotou zrovna nežiaria. Ale myslím si, že pokiaľ na platničkách je aspoň nejaká vrstva obloženia (v mojom prípade cca. 3-4mm) a kotúče sú dokonale hladké (žiadne ryhy, okrem limcov na okrajoch samozrejme) že by teda nemal byť problém v týchto prvkoch brzdovej sústavy. Nevlastním to auto od novoti, takže ťažko povedať, čo sú to za platničky a kotúče... Mohli by mať nejaké šmejdové platničky a kotúče za následok takéto chabé brzdenie? Lebo ja som pôvodne upodozrieval nejakú súčiastku z podtlakového systému (trebárs nejaký ventil) o ktorom by skúsenejší volvisti už vedeli, že sa zvykne pokaziť, alebo zaniesť a tak znížiť podtlak...
Predný brzdový kotúč
Minimálna hrúbka disku = 21.5 mm.
Zadný brzdový kotúč
Minimálna hrúbka disku = 8.4 mm.
Minimálna hrúbka doštičiek:
Predné........3mm/0.12"
Zadné........2mm/0.08"
Z vlastnej skúsenosti Ti môžem povedať že minimálna povolená hrúbka doštičiek je síce 3/2mm ale keď je to už 4mm vpredu a vzadu povolených 2mm tak to brzdí žalostne málo.
Zadný brzdový kotúč
- 0900c8af80125720_0_0.gif (15.94 KiB) 1939 zobrazení
Ok, takže poruchu podtlakovania môžem vylúčiť a zamerať sa na výmenu tých predných kotúčov a obložení. (zadné som už komplet menil asi tak pred pol rokom) Viete mi teda ešte poradiť, akých značiek by som sa mal radšej vystríhať a ktoré sú zas podľa vás dobré? Nechcem do toho zasa napchať moc peňazí, takže by som volil nejakú strednú cestu. A ešte by som sa skôr priklánal skôr k nejakým mäkkším zmesiam. Ktoré teda? Ďakujem
Ohľadom bŕzd sa neoplatí šetriť. Skús kotúče originál Volvo alebo Zimmermann a platničky origo Volvo. Ale nekupuj v origo servise lebo sa nedoplatíš, skús radšej Skandix on ich má za prijateľné ceny.tomas napísal:Ok, takže poruchu podtlakovania môžem vylúčiť a zamerať sa na výmenu tých predných kotúčov a obložení. (zadné som už komplet menil asi tak pred pol rokom) Viete mi teda ešte poradiť, akých značiek by som sa mal radšej vystríhať a ktoré sú zas podľa vás dobré? Nechcem do toho zasa napchať moc peňazí, takže by som volil nejakú strednú cestu. A ešte by som sa skôr priklánal skôr k nejakým mäkkším zmesiam. Ktoré teda? Ďakujem
Skús kontaktovať "nitrana" ( http://www.volvodiely.sk" onclick="window.open(this.href);return false; ) začal spolupracovať so skandixom a scan-techom a je oficiálny distribútor na Slovensku.
Volvo V40, 1999, B4204S, 103kw
Favorit 136
Audi 5000, US, 1985, 2,3l, 100kw
Favorit 136
posilnovac ti funguje normalne, proste nemusis skakat po pedali oboma nohami pri brzdeni, lebo ked dosky maju aspon 3mm tak na brzdenie to ma min. vplyv, jedine ze ti visi niektory strmen a prehrieva sa to, potom to aj nebrzdi...zadok ti brzdi normalne?
mne to tiez slabo brzdilo ,vymenil som vsetky platnicky aj kotuce lebo tie uz neboli boh vie co a teraz brzdi krasne.
VOLVO V40 1.8i r.v.97
