Kontrolka "SERVICE" na V40 TD
Re: Kontrolka "SERVICE" na V40 TD
dnes som to znova skusal a nic nic nic nejde mi to znulovat
lebo mas rocnik '98, udajne aj mne to funguje len kvoli tomu ze mam auto poslednej serie, lebo na konci roka 1999 uz prisli nove modely s priamym vstrekom (75 a 85 kW)
- sato9882
- Dátum registrácie: 03 Dec 2009, 18:20
Nazdar ja som tiež musel použiť iný postup vyskúšaj tento mne to išlo na prvý razmayo251 napísal:dnes som to znova skusal a nic nic nic nejde mi to znulovat
1. kľúč do polohy 0
2. stlačiť tlačidlo nulovania km
3. kľúč do polohy 2 tlačítko stále držať
4. keď kontrolka SERVICE blikne pustiť tlačítko
5. kľúč do polohy 0
V40 1,9Di 85kW 2001
som to chcel vyskúšať či to zmizne aj mne a presne podla navodu tu hore od ...sato9882... to zmizlo len sa treba pripraviť na otlačeny prst: Bod číslo dva ta kontrolka zažne blikať asi za 20 sekund a tie kilometre ostanu zachovane, ale čo si teraz počnem keď mi to už nebude ukazovať
SER-
VICE
hmmm? som zvedavý kedy začnem zas
SER-
VICE
volvík V40 1.9D, 2001 85Kw
Kwiko - a po kolkych kilometroch to bolo priblizne?
ono to naozaj funguje, moje pradlo je zas o ničo menej hnede, ale ešte to neni ono musím vymazať tu kontrolku Brake lebo sa už začinam hambiť, chodim ako cvrček, niečo sa tam na pravej strane ulomilo a pri brzdení pískam a potom popiskujem aj na tie dievočky pri ceste a to za začinaju už aj chlapci obzerať, radšej sa schovam pod volant aby ma nevideli, moja musí kvoli tomu dupať na podlahu že mame nato len meter a ideme 150de, za čo sa jej hlboko ospravedlnujem a aj tým okolo čo im zvyšujem krvny obeh, ale keď sa tie kontrolky sa tak divno vypinajú
mozno je to tym ze mas spadnute brzdy, alebo tym ze ti unika brzdovka. Pozor na to. Urgentne opravit. Samo sa to nespravi a nielen dolu kopcom to nemusi skoncit dobre.
no nejde mi to vravim stary model nevadi aspon mi ta kontrolka sluzi na to ze po nastartovani sa pohnem ked zhasne dovtedy je motor ako tak zohriaty a alej roztecenysato9882 napísal:Nazdar ja som tiež musel použiť iný postup vyskúšaj tento mne to išlo na prvý razmayo251 napísal:dnes som to znova skusal a nic nic nic nejde mi to znulovat
1. kľúč do polohy 0
5. kľúč do polohy 0
kontrolka service
serus chalani, svieti mi SERVICE a chcem sa opytat ci to mozem niekde sam resetnut alebo musi byt diagnostika mam rocnik 11.1997 tak neviem ci to ide na tychto modeloch , dik za radu a ak viete aj sposob tak sem s nim
Volvo S40 ,1997 1,9td 66kw
no skor si myslim ze to nepojde skusal som to roznymi sposobmi ale nic kazdy kto sadne do auta sa ma pyta co mi to tam svieti a ja ze to tak musi byt
