Spiatočka
Peťo
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa Peťo » 01 Jan 2010, 18:38
DanoS40 napísal:No som velmi zvedavý ked vymením olej ,čo za sajrajt z toho vytečie po tých 350.000km.. :roll:
Ja som ju menil po 175tis km nedávno a bol trochu hnedý ale nie veľmi špinavý. A kamarát ho po sedimentovaní a odliatí čistého, použil do prevodovky Favorita a bol s ním moc spokojný :D
Ale to bolo OT. Chcel som len povedať je to Renault prevodovka, tak tam ide renaulťácky prevodovkový olej Elf
DanoS40
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa DanoS40 » 01 Jan 2010, 18:53
čítal som diskusiu na českom fore o prevodových olejoch...no origo volvo olej tam dost zatracovali....kto vlastne robí oleje pre volvo?
DanoS40
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa DanoS40 » 11 Jan 2010, 17:51
Tak mám po výmene prevodového oleja,dal som tam ten ELF tranself NFJ 75W-80(inovovaná verzia TRJ)...vymenil som si ho sám v robote na rampe(cca 20min),olej bol zafarbený do slabo-hneda,no pekný sajrajt...musím podotknút že prevodovka fakt ožila :) ..spiatočka ide krásne lahko,bez zádrhelov...týmto sa chcem podakovat Petovi a ostatným za dobré rady... :)
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 11 Jan 2010, 19:22
Ja som daval do 440 a S40 total prevodovy a tiez bez problemov .Ked som sa zaujimal o prevodove oleje aky tam ma ist a tak dozvedel som sa ze neuskodi ho menit kazdych 140000km. {zmyslajuci}
harlequin
Vek:: 26
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa harlequin » 11 Jan 2010, 19:35
DanoS40 napísal:...kto vlastne robí oleje pre volvo?
tusim to bol Mobil, ale po nejakom skonceni zmluvy dodavatela tak to bol neskor Castrol... snad sa nepletiem... nezabite ma
michalmalcek
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 11 Jan 2010, 19:42
TO harlequin :Jeden stych ktory nieco nastuduju kym to plesknu na net {palechore} .Zalezi o ktory olej sa jedna ci prevodovy alebo motorovy. Hlavne nech je v aute motorovy olej Mobil .Co sa tyka prevodoveho Elf alebo total ani jednym sa nic nepokazi. A ked sa da nespravny prevodovy tak volvo to hnet okomentuje. {preplesk}
DanoS40
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa DanoS40 » 11 Jan 2010, 21:21
Ja som v lete do svojho dal Castrol Magnatec 10w-40..či? :roll:
Peťo
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa Peťo » 12 Jan 2010, 00:52
DanoS40 napísal:Tak mám po výmene prevodového oleja,dal som tam ten ELF tranself NFJ 75W-80(inovovaná verzia TRJ)...vymenil som si ho sám v robote na rampe(cca 20min),olej bol zafarbený do slabo-hneda,no pekný sajrajt...musím podotknút že prevodovka fakt ožila :) ..spiatočka ide krásne lahko,bez zádrhelov...týmto sa chcem podakovat Petovi a ostatným za dobré rady... :)
{palechore} hlavne že pomohlo. Mne výmena oleja v prevodovke veľmi pomohla. {pivo}
moby
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 12:03
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa moby » 12 Jan 2010, 10:09
Peťo napísal: {palecdole} Bohužial kúp si radšej ten Elf čo som písal hore, lebo je naozaj lepší :roll:
prepáčte za OT, ale ja som dal do prevodovky Valvoline a spokojnosť nadovšetko...nebol síce nijak cenovo výhodnejší, ale nemusel som hlavne čakať kým ho objednajú...
Peťo, aké je objednávacie číslo tej repas-sady na tiahla?
...mimochodom prevodovky M3P a M5P nemajú synchronizovanú akurát spiatočku. 1,2,3,4 a 5-ty prevodový stupeň sú synchronizované...
V40 1,8 85kW B4184S
harlequin
Vek:: 26
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa harlequin » 13 Jan 2010, 17:51
este by ma zaujimalo ako casto sa meni prevodovy olej... ? resp. je nutne ho menit ? alebo ma celozivotnu zivotnost ?
karool
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 23:47
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa karool » 13 Jan 2010, 20:31
harlequin napísal:este by ma zaujimalo ako casto sa meni prevodovy olej... ? resp. je nutne ho menit ? alebo ma celozivotnu zivotnost ?
Ano, je to myslene celozivotnu kym sa nerozpadne :-) Tie 2 roky zaruky to urcite prezije...
Volvo S60 2.4D 2003
moby
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa moby » 14 Jan 2010, 08:11
karool napísal:Ano, je to myslene celozivotnu kym sa nerozpadne :-) Tie 2 roky zaruky to urcite prezije...
nie nie, karool, mýliš sa...doživotná náplň znamená do konca životnosti prevodovky a tá je stanovená výrobcom v ubehnutých km. u takýchto prevodoviek sa nikde nepíše o intervale výmeny oleja. proste životnosť je napr.200,000km a buď to potom kvaltuje alebo nie(samozrejme šikovný garážový mechanici vykoumali ako na to)...ono vo všeobecnosti sú oveľa háklivejšie na nekvalitný olej ay ako manuály (je to preto, že okrem mazania, plní v ae olej aj inú funkciu)
...pre ilustráciu (nie je to sice z dielne Volvo ale VW) kamoš má passata 2,8V6 a a blblo mu radenie...v značkovom servise mu povedali, že bude problém v hydromeničoch, no vzhľadom na počet ubehnutých km (cca210,000) doporučujú novú prevodovku :roll:
tak sme sa vrhli na kadejaké fóra a tam sme sa dočítali že náplň v prevodovke je síce doživotná, ale životnosť prevodovky je stanovená na180,000km. ale že vraj stačí vymeniť olej, filter a ešte nejaké blbostičky a "repas" prevodovky je hotový...spravili sme tak ako písali a passatik začal radiť ako divý, jazdí do dnes a hotovo.
V40 1,8 85kW B4184S
DanoS40
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa DanoS40 » 16 Feb 2010, 16:07
Moja radost bola príliš skorá,spiatočka je zase chorá.. {plac} ..zase je to tu.je to tak 1:1..jedno zaradenie ide ako do masla,po druhýkrát cez zuby...ked to tam zavrčí,ako keby mi do chrbta sekerou zatal..štartujem už s predzaradenou spiatočkou...semeringy vymenené(bohvie ako to robili),prevodový olej tiež...ja už neviem čo s tým...
doktor
Vek:: 11
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa doktor » 16 Feb 2010, 23:47
Nie som velký znalec, ale nebude chybička v synchronizačnom krúžku ?
Vstup do galerie ZDE
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa DOD » 16 Feb 2010, 23:51
si tiez myslim ze synchron...myslim ze spatecka ho ma...nic ine by tam nemalo byt,jedine zeby boli skryvene vidlicky
doktor
Vek:: 11
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa doktor » 17 Feb 2010, 00:16
dokonca si mysim, že spiatočka a jednička majú spoločný synchronny krúžok. Mechanik mi raz ukazoval rozobratu prevodovku a funkciu synchronu. Ťažko sa mi to vysvetľuje, lebo neovladam nomenklaturu, ale našiel som niečo na wiki.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Synchroniz ... 99evodovka" onclick="window.open(this.href);return false;
Na 460 ešte není synchron na spiatočke a tiež niekedy zachrochta.
michalmalcek
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 17 Feb 2010, 13:51
na starsich prevodovkach synchron na spiatocku nebol . Ak sa nemylim na predlohovej hriadeli bolo ozubene koliesko ktore sa zasunulo .Ale to bolo v prevodovkach skoda 105 atd . Najnovsie prevodovky to maju urcite nejak slusne vyriesene {palechore}
co sa tyka vymeny prevodoveho oleja osobne odporucam po 140000km .UZ som vymenil v dvoch Volvach a slape a hlavne v zime parada
benetin
Poďakoval: 49 krát
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa benetin » 17 Feb 2010, 16:56
jemne OT ale predsa sa opýtam..jednotka a dvojka mi ide zaradiť tak nejak ťahšie..keď je studený motor, tak to chápem, prevodový olej je tuhý tak to de z tuha, ale aj keď je motor zohriatý, mám pocit, že to nejde najčistejšie..keď stojím na križovatke, alebo tak..nejake nápady a rady? poprípade to presuňte do nového threadu ak to tu nie je vhodné. {anjel}
moby
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa moby » 17 Feb 2010, 17:26
DanoS40 napísal:Moja radost bola príliš skorá,spiatočka je zase chorá.. {plac} ..zase je to tu.je to tak 1:1..jedno zaradenie ide ako do masla,po druhýkrát cez zuby...ked to tam zavrčí,ako keby mi do chrbta sekerou zatal..štartujem už s predzaradenou spiatočkou...semeringy vymenené(bohvie ako to robili),prevodový olej tiež...ja už neviem čo s tým...
aký je typ prevodovky????
V40 1,8 85kW B4184S
DanoS40
Re: Spiatočka
Príspevok od užívateľa DanoS40 » 17 Feb 2010, 17:55
moby: klasika..MT
