Problem s naftou
- Martinus26
- Dátum registrácie: 10 Jan 2011, 16:16
Problem s naftou
Ahoj
Vie mi niekto poradit co mam spravit popripadne vymenit. Menil som palivovy filter na VOLVO V40 1.9TD.
Pred vymenou vsetko klapalo ziadny problem, ale po vymene mam problem nastartovat ked auto dlhsie postoji.Behom dna vsetko OK ale ked necham auto postat asi 3 hodiny mam problem ho nastartovat.Naskoci hned ale po 5 sek. chodu zdochne.Potom musim dlho tocit startrom az ked znova naskoci.Uz som dost potrapil aj autobateriu.Ma to nejaky STOP ventil na palivo alebo spätny ventil ? Ak akno kdo ho najdem.
Dik Martin
Dik Martin
Re: Poblem s naftou
asi ti pada nafta, si si isty ze si pouzil spravny filter? rozdiely su neznalemu casto tazko spozorovatelne a uz to nejde poriadne zatiahnut
Re: Problem s naftou
tak tak skontroluj si ci si ho poriadne dotiahol odvzdusnene by to malo byt ak si na tom jazdil alebo skus skontrolovat hadicky
- Martinus26
Palivovy filter som dal objednať vo Forstingeri a tam mi to aj menili.
Ked som tam bol to reklamovať povedal mi že všetko dotiahol poriadne a že si mam pred štartom natahať punpičkou naftu.A nakoniec dodal čo chcem od stareho auta zazraky ?
Kamošov som sa pytal a ti mi vraveli že možno je zly spätny ventil ale kde ho najdem to mi nevedeli poradiť.
MARTINUS26 -V40 1.9 TD 1998
Neviem o ziadnom spatnom ventile. Rotacne naftove cerpadlo ho nepotrebuje.
Obcas sa pouziva pri benzinoch ako sucast cerpadla v nadrzi.
Hladaj netesnost na trase nadrz-cerpadlo.
- Martinus26
Ked to menili bol som pri tom a spominam si že ked to vymenili tak chceli naťahať naftu ručnou punpičkou a nešlo s nou hybať.No potom to spravili.Je možne že tym ako to chceli naťahať niečo povolilo ?
Martinus26 napísal:Palivovy filter som dal objednať vo Forstingeri a tam mi to aj menili.
Obesit niektorych opravarov je malo
- grizlly
- Vek:: 44
No kamarat,tam to budes mat pekne zavzdusnene!!!!!!!!!!!!!
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
- Martinus26
Ak by to bolo pekne zavzdusnene ako pises tak by som sa s tym ani nepohol ale ono to potom naskoci a bezi ako hodinky.Problem je v tom ze ked dlhsie postoji tak to naskoci a za 5 sek. to zdochne a potom to treba dlhsie tocit az to napokon naskoci.Ale ak to startujem v priebehu dna tak to ide OK.
- Martinus26
Alebo obetovat 14 € dat kupiť novy palivovy filter v inej predajni a dat to vymenit
- Eikom
podla mna to bud ta ručna pumpička, ona sama ma spetnu klapku inak by netlačila ak nedrží, može to robit. ked s nou skusiš napumpovat tak stvrdne alebo ani nie? ak nie a nikde ti nerazi nafta je to v nej...
V40 1,9 85kW man. 2004
- Martinus26
k tej punpičke je trocha zly pristup nachadza sa pod poistkami ale pohybuje sa tažko a malo cca 1cm hore-dole ale ked to zatlacim par krat tak to naskoci.No staci ked 3 hod. postojim a uz to nenaskoci.Potom uz len ako som pisal tocim starterom az kym nenaskoci a potom uz ide.
- Martinus26
Prezrel som to este raz nikde som nenasiel unik nafty.
Ale prisiel som na to ,ak mi to naskoči na prvy krat musim hned zoslapnut plynovy pedal a držať otačky okolo 2000 tych kritickych 5 -7 sekund potom pedal pustim a motor uz klepe na volnobehu 750 otacok a uz nezhasne.
No ked hned po starte nezoslapujem plyn tak to po 5 sek zhasne a je tu ten problem co som pisal tocit az kym nenaskoci znova.
To je preto, lebo sa ten vzduch dostane do cerpadla a potom do trysiek a nedodava riadne palivo. Staci ak dostava niekde falosny vzduch a uz nedrzi palivo. Nenasiel si ani povolene hadicky na naftu?
- Martinus26
Skusim to pozrieť zajtra ešte raz ale nikde som si nic nevsimol.
Je možne že mi zle namontovali palivovy filter a teraz to ťah pri menšich otačkach vzduch ?
Lebo pri jazde s motorom ani necukne bezi ako hodinky.
skus pozriet ci mas na cerpadle dotiahnuty dobre odvzdusnovak predpokladam ze aj tam to odvzdusnovali teda aspon ja som tak robil je to navrchu cerpadla
Teoreticky moze byt ze taha okolo filtra, ak je to zle dotiahnute alebo poskodene tesnenie
- Martinus26
OK dik za rady pozrem to zajtra a dam vedieť ako som to poriesil.Uz ma nabavi tocit ako blazon kazde rano.
A trapim bateriu a starter.
- Eikom
netesnost na privode byt nemože to by mu zdochlo hoci kedy a pri vačšich odberoch duplom (ak nema pred hl čerpadlom ešte palivove dopravne čerpadlo). keby mu vzduch taha zo spiatocky co by sice zodpovedalo zavzdušneniu systemu ale ´´pri naštartovanom motore´´ by mu dakde nafta vytekala...
