Problem s naftou
Re: Problem s naftou
Príspevok od užívateľa mayo251 » 15 Jan 2011, 08:37
to som rad spoj sa potom s tatkom poprosim ta a hlavne nech ti to dlho sluzi a filter si v buducnosti vymienaj sam ;) staci na to trocha zrucnosti mas to najistejsie
Martinus26
Dátum registrácie: 10 Jan 2011, 16:16
Príspevok od užívateľa Martinus26 » 15 Jan 2011, 20:39
presne tak uz mam kupeny novy a odlozeny.Po kolkych km sa to ma menit ?
{usmevisko}
MARTINUS26 -V40 1.9 TD 1998
Príspevok od užívateľa mayo251 » 16 Jan 2011, 10:34
ja osobne menim po 45000 spolu so vzduchovym filtrom
Runcajz
Dátum registrácie: 05 Jún 2012, 20:46
Re: Problem s naftou V40 2003
Príspevok od užívateľa Runcajz » 06 Jan 2015, 22:07
Chalani, viete mi niekto poradit? Mam podobny problem ako kolega. Po vymene filtra paliva mi auto startuje az tak po 5 sekundach startovania. Filter isiel novy aj s tesneniami. Po vypnuti motora a opatovnom zapnuti motor chyti hned, ale po odstati motor musim tocit dlhsie. Skusal som prehodit nazad stary filter ale nepomohlo to. Filtre som meral a je medzi nimi minimalny rozdiel vo vyske. Predpokladam ze vo filtry to nieje. Pozeral som dekel z vnutornej strany filtra a trci tam nejaka pruzinka. Nema byt este nieco medzi tou pruzinkou a filtrom? Alebo ta pruzinka sa ma opierat o filter? Je to nejaky spatny ventil, ktory uzatvara privod nafty pri vypnutom motory?
Nema niekto nahorou doma rozobraty tento filter, alebo nevedel by mi to niekto vysvetit ako to ma spravne fungovat?
Vopred vdaka za vsetky vecne odpvede.
V40 r.v. 2003 1,9 td 85kw
Runcajz
Príspevok od užívateľa Runcajz » 06 Jan 2015, 23:26
Presne zo spodu dekla v oznacenom mieste jeta pruzinka. Vie niekto ako to funguje, popripade na co tam je ta pruzinka?
Szczepan
Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 14:57
Príspevok od užívateľa Szczepan » 07 Jan 2015, 15:58
Jak nie odpala na nocy to pewno paliwo spadlo i dlugo kreci. Pewno wina pompki paliwa, mozna to naprawic.
Runcajz
Príspevok od užívateľa Runcajz » 08 Jan 2015, 15:35
Po nahodeni pôvodného filtra všetko funguje. Rozdiel medzi novým a starým filtrom bol v jeho výške, pravdepodobne ta pružina nedoliehala tak ako mala. Rozdiel bol 4mm a medzi tým čo ma byt až 6mm...
Ked bude teplejšie tak to preskúmam viac.
