V50 2D .. zle starty, nema vykon a lietaju otacky na volnobe
Ahoj na mojom V50 2l Diesel 100kw 2004 auto zle startuje a aj ked nastartuje tak dymi a lietaju volnobezne otacky a akoby vynechaval niekedy, ale ked sa zahreje uz nelietaju otacky a startuje za tepla pekne ale nema taky vykon hlavne na vyssich otackach. Bol meneny EGR ventil chvilku to nedymilo ale zacalo to za kratky cas zase. Tak auto stalo 2-tyzdne vo Volvo servise a nevedeli prist na chybu.Vyadrenie bolo take ze vstrekovace alebo cerpadlo by to mohlo byt ze treba skusit vymenit . Podla mna v ttom servise vedja prd ako mozu povedat bud alebo to mozem hadat aj ja a ani jedna ztych veci neni lacna zalezitost. Nema niekto stym skusenosti???
- Dátum registrácie: 06 Jan 2011, 22:40
Re: V50 2D .. zle starty, nema vykon a lietaju otacky na volnobe
U mna starty zatial bezproblemove. Problem s vykonom. Motor nema tah, do kopca je to na umretie.
Volvo V 50, 2.0D, 100Kw, 01/2006
az take zle to neni s vykonom ale nejde tak ako to sloproblemoveVolvoV50 napísal:U mna starty zatial bezproblemove. Problem s vykonom. Motor nema tah, do kopca je to na umretie.
Kde si bol vo Volve .yAk si nebol vo Zvolene tak tam treba ist .To nieje reklama ale osobne skusenosti
michalmalcek napísal:Kde si bol vo Volve .yAk si nebol vo Zvolene tak tam treba ist .To nieje reklama ale osobne skusenosti
v Kosiciach
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
tak Zvolen nemas az tak daleko, chod tam. na najblizsiu kontrolu idem aj ja tam.. aspon mrknem familiu
K tym startom.. teraz ako boli tuhe mrazy, som nastartoval vzdy na druhykrat. Prvy ani poriadne nenaskocil motor. potom znova nazhavil, motor v tom okamihu chytil.. 5 sekund klepal ako traktor a potom krasne zacal priast. Otacky ale drzal stale okolo 800.
K tym startom uz som to tu niekde pisal tento rok to nemam vyskusane ale minuly rok a boli tiez dobre mrazi z VIFom na prvy krat .
- 5ulo
ano ano.. VIFko.. nejako som nemal casu kupit, ale este prilezitost bude bude predsa studeny februaaaaaar
michalmalcek napísal:K tym startom uz som to tu niekde pisal tento rok to nemam vyskusane ale minuly rok a boli tiez dobre mrazi z VIFom na prvy krat .
odpojil som EGR nalial cistic vstrekovania este planujem VIF a uvidim v pondelok mam predsebou 900km
- tomino242
- Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 19:21
Skúsil by som zablendovať EGR ventil.
Tento motor mal aj problém s klapkami.ktoré sú v plastovom sacom potrubí.
Volvo V70
Volvo S60 D5,136kw(185HP),2006,M6 Space ball
egr idem aj ja zaslepit predtym ho ale vycistim minule som ho len tak rozobral a ten bordel co tam bol hroza, inak na fore tu niekto daval foto na zaslepenie egr chcem sa len opytat ci tie pliesky z plechovky vydrzali a ci tam staci dat jeden alebo radsej dva?
mayo251 napísal:egr idem aj ja zaslepit predtym ho ale vycistim minule som ho len tak rozobral a ten bordel co tam bol hroza, inak na fore tu niekto daval foto na zaslepenie egr chcem sa len opytat ci tie pliesky z plechovky vydrzali a ci tam staci dat jeden alebo radsej dva?
ja som to zatial nezaslepoval ale len elektroniku ... pre skusku som odmontoval potrubie ktore ide do sania a neunika tam nic takze mam to uzavrete na skusku mi to staci... po prvych 100km mozem povedat ze klesla spotreba o 0,5l ale to sa uvidi este
- Dátum registrácie: 19 Sep 2010, 13:02
- Vek:: 27
pani k tim plechom co davate na zaslepenie EGR vobec ich netreba kedze tan ventil sa otvara vlastne smerom k vyfuku - cize ide to proti tlaku plynov co znamena ze ak to dobre tesni tak nije sanca aby to podfuklo . asi tolko k tym plechom . ja som na EGR odpojil len kable a to asi pred 15000 km a stale je to v pohode
V 50 ,MY 2005 , 2,0D , 6q
- Tomda888
- Dátum registrácie: 14 Dec 2009, 14:19
tiez len kabel pred 25.000km a zatial spokojnost .
jancco napísal:pani k tim plechom co davate na zaslepenie EGR vobec ich netreba kedze tan ventil sa otvara vlastne smerom k vyfuku - cize ide to proti tlaku plynov co znamena ze ak to dobre tesni tak nije sanca aby to podfuklo . asi tolko k tym plechom . ja som na EGR odpojil len kable a to asi pred 15000 km a stale je to v pohode
Volvo V50 D2 2010(MY11)
Bolo: ZHORELO V70 DRIVe 1.6D 2010(MY2011), (Navi, Koza, Vyh. sed., Telefon, iPod interface, ....)
Bolo: V50 2.0D Summum MY05, odpojeny EGR ))
VIF naozaj zlepsuje starty, az k neuvereniu je to rozdelne po pridani tohto zazracneho aditiva... len by ma zaujimalo (mam odpojene EGR aj zaslepene) ci by nebolo dobre to EGR dat aj vycistit? Alebo ked je EGR odpojene tak jeho znecistenie UZ nehra zlu rolu?????
- MrXo
- Vek:: 55
Ja som zacal s VIF asi pred mesiacom ale o lepsich startoch nemozem hovorit. Obcas az na druhy krat.
No ja mam aj fungel novy starter origo volvacky tak zeby pomohlo aj to??? Kde tankujes naftu?MrXo napísal:Ja som zacal s VIF asi pred mesiacom ale o lepsich startoch nemozem hovorit. Obcas az na druhy krat.
- MrXo
- Vek:: 55
v prevaznej miere na shelke. Why?
Skusam identifikovat zdroj problemu... Aj ja Shell V Power Diesel+zimne vifMrXo napísal:v prevaznej miere na shelke. Why?
- MrXo
- Vek:: 55
Neviem, niekde tu chalani skor odporucali OMV, ale co ja viem? Dokonca som /do ineho auta/ cerpal na JET ale problem nebol ani v zime a startovalo na prvy tuk. Je ale pravda, ze auto nebolo prespikovane elektronikou ako su auta teraz. Bol to 2l Espace bez turba. Ked som siel do Svedska, ledva som s nim vybehol z trajektu
