ako dat dole listu zo strechy?
- Dátum registrácie: 19 Sep 2010, 13:02
- Vek:: 27
Zdravim , potreboval by som vediet ako dat dole tu listu co je na streche , lebo mi zateke do auta . roby sa taki mali flak pri hornom rohu skla rovno pod koncom tej lišty. dik za rady
V 50 ,MY 2005 , 2,0D , 6q
Re: ako dat dole listu zo strechy?
Zdravím
Presne tento problém som spozoroval dnes po prudkom prietrži mračien. Na strane spolujazdca som si našiel flak na stropnom tapacíre tesne pri okne vpravom hornom rohu. Neviem presne odkial mi zateká, ale ako som zvonka pozeral, ak tá lišta sa mi v tom mieste hýbe, neprilieha k streche, tak má podozrenie, že tu by mohol byť ten problém.
Nikdy som tu litu dle nedával, neviem čo je pod ňou a či skutočne tadial môže zatekať.
Poradíte?
Poradíte?
Volvo V50 1,6D , šedá metalíza, 2005
Lista sa da vypacit.Je z hliniku-pozor na ohnutie.Treba pouzit plastove pacidlo a v mieste zapretia podlozit hrubsiou handrickou alebo platkom gumy aby sa neposkriabal lak. Pochybujem ze tade zateka aj ked su tam dierky zo zavitamy na hangusy.
Tie niesu-Durch.
Tie niesu-Durch.
Pokial niesu dierky Durch.. tak to nebudem ani páčiť von. Bude teda zatekať od predného skla v pravom hornom rohu. skusim to pozrieť a zatmeliť.
díky
díky
neviem ako je to na V50 ale na niektorych modeloch sa zvykli upchavat odtokove kanaliky po okrajoch celneho skla a potom hore pod listou stala voda..
