Ahojte pripravil som návod na úupravu motorčekovom z H4 do 2xH7 svetlometov. Písal som to na českom volvoklube a nechce sa mi to prepisovať sem a znova uploadovať obrázky tak si to prezrite na nasledujucom odkaze:
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=27787" onclick="window.open(this.href);return false;
Návod: S/V40 - Uprava motorčeku z H4 do 2xH7 svetlometov
Volvo V40, 1999, B4204S, 103kw
Favorit 136
Audi 5000, US, 1985, 2,3l, 100kw
Favorit 136
Re: Návod: S/V40 - Uprava motorčeku z H4 do 2xH7 svetlometov
spaceball napísal:Tak konečne som sa dostal k úprave motorčekov do čírych svetlometov. Tak je tu asi dosť ludí čo si vymenili H4 svetlomeny za 2XH7. A asi každý vie že pôvodný motorček síce do otvoru sadne, ale má krátku nastavovaciu tyčku. Ak si chcete ponechať nastavovanie svetlometov pomocou "kolečka" v interieri tak buď si zoženiete nejaké použité (ktorých je nedostatok), kúpite si nové (cca 190eur/ks) alebo upravíte tie pôvodné. Ja som zvolil tú poslednú možnosť a vysvetlím ako upraviť tie pôvodné. Je to jednoduché, a k tomu nepotrebujete nič okrem náradia.
Použité náradie:
1x úhlová brúska (alebo pilka na železo)
1x vŕtačka (stačí aj akumulátorová)
3x vrták do železa priemer 4, 5 a 5,5
1x závitník priemer 6
Použitý materiál:
2x nastavovacia skrutka ktorá je v 2xH7 svetlometoch namiesto motorčeka
2x nastavovací motorček z pôvodného svetla
Potrebný čas:
závisý od zručnosti cca 3/4 hod. na obidva motorčeky
Takže na začiatok foto motorčeka do H4 svetlometov:
A máme hotový motorček. Ešte je dobré na závit nakvapkať lepidlo aby sa to časom a otrasmi neposunulo.
Snáď to niekomu pomôže.
A týmto by som sa ešte chcel poďakovať "Nitranovi" (http://www.volvodiely.sk" onclick="window.open(this.href);return false;) za zapožičanie originál motorčeka do 2xH7 svetlometov, pretože bez tohoto motorčeka by som to nespravil, pretože som nevedel aká má byť dlhá nastavovacia tyčka.
Dakujem za clanok, ale nevedel by si mi zmerat o kolko to treba vysunut?
Mam takto podobne upravene motorceky uz dlho, len ma odradza pracnost demontaze motorcekov (na vodicovej strane kvoli trubkam klimatizacie musim dat dole svetlo...)
Nechápem čo presne myslíš.kwiko napísal:Dakujem za clanok, ale nevedel by si mi zmerat o kolko to treba vysunut?
Ak myslíš aká má byť dlhá nastavovacia tyčka, meraná od konca čapu k plastu kde sa zasúva dovnútra (viď posledný obrázok), tak je to 43mm, keď je motorček max. vysunutý, t.j. v polohe 0.
Favorit 136
Favorit 136
