S40 II- strešný nosič
chcel by som sa opytat ako je to so stresnym nosicom na S40II ? co som par veci pozeral, tak na S40tku som nenasiel nosic typu spredu dozadu... po dlzke auta tie listy na ktore sa priecne upevni nosic (asi v lubovolnej vzdialenosti-podla boxu) a na neho box. Na S40tku som nasiel len priamo tie priecne nosice... ale potom tam je konstantna vzdialenost (medzi sebou) ze ? A potom musim kupit box taky, aby mi to pasovalo, aby sa to dalo uchytit (tj. aby to bolo v danom rozsahu).
Ten nosic sa montuje ako ? po dlzke su na stranach take priehlbiny U typu... ale ked otvorim dvere (v priestore medzi) tak vidim 2 a 2 skrutky (vpredu a vzadu).
Dalsia otazka je ci nosic originalny, ktory by som asi preferoval (aj ked este neviem kolko to stoji) alebo nejaky iny? A aku znacku ked tak? pozeral som po THULE nosicoch a boxoch... hlavne na zimu tj. na lyze a pod.
ja som pozeral napr. nieco take:
http://www.thule-centrum.sk/tc/produkt_ ... &kt=1&se=2" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo
http://www.autoboxy.sk/index.php?menu=3 ... geStatic=1" onclick="window.open(this.href);return false;
tu som nasiel V50tku ktora ma nosic pozdlzny, na nom priecny v rozostupe takom aby to pasovalo pre dany box:
alebo
Re: S40 II- strešný nosič
Ahoj,
ja mam V50-tku bez pozdlznych stresnych nosicov - takze riesim ten isty problem.
Na jar v servise vo Zvolene ma odhovorili od dodatocnej montaze pozdlznych nosicov + kupy priecnych
a poradili original Volvo priecne nosice (montovane priamo do predpripravenych montaznych otvorov - zavitov v leme dveri). Roztec je 800 mm - co si myslim ze je standard, aj na predoslom aute to tak bolo.
Vlani som mal pozicany box "Thule Atlantis 600" - s dlzkou 1900 mm - uplne perfektny - 5 parov lyzi + kopec volneho miesta. Ked po Vianociach zostanu volne Є-cka, kupujem.
Lyzovacka sa blizi, takze idem do toho. V Euromotore BB mi povedali cenu : 170 Є + 14 Є zamky.
Zajtra zena objednava, v stredu by som mohol mat.
Milan
Milan
No a este odkaz : "http://www.volvocars.com/sk/all-cars/vo ... 4b330fb9f0"
Katalogove cislo : V50 8685 725,
je to ten pre V50, ale pre S40 II musi byt velmi podobny, az takmer zhodny
Odkaz pre S40 :
To katalogove cislo som vyhrabal na nejakych zahranicnych strankach - teraz si nespomeniem akych.
Milan
Odkaz pre S40 :
Milan
takze origo priecny nosic stoji len 140 a 17 eur ? to je super cena... inac som zvedavy aka roztec je pri S40II bude to menej ako pri V50tke... tak okolo 600mm plus minus 20mm to podla mna bude... tusim som volakde cital ze 620mm a to neviem ci bude v rozmedzi pre dany BOX... uz mam vybrany Thule Pacific 600 Antracit
Nepozorne citas : Cena 170 + 14 Є, ale aj tak je to celkom v pohode.
Tu roztec som bol este raz premerat, je to presne 800 mm a je tam (v dvernych otvoroch) este velka rezerva,
takze myslim, ze na S40 to bude to iste. Premeraj - uvidis.
Inac, ja budem mat nosice v prednej polovici strechy - bude to vyzerat divne, ale z pohladu zatazenia karoserie uplne v poriadku : medzi stlpikmi A a C a hlavne pekne medzi napravami.
Milan
Milan
ta cena je nepodstatna ja som myslel ze to bude 170x2 + 14 ... ale kedze to je len 184 tak to je v pohodkeMXMX napísal:Nepozorne citas : Cena 170 + 14 Є, ale aj tak je to celkom v pohode.
Milan
ale nechapem ako si to myslel s tymi dvernymi otvormi... aka rezerva ? ale skusim to pomerat a napisem...
takze mam objedany priecny nosic v Camea Car prešov za 185eur foto bude
Tak, a je doma.
Cena : nosic : 168.39 Є
'one key system' (4ks zamky) : 13.97 Є
Dodavka : do 24 hod. (Sklad Vieden)
Spracovanie : pekne (Made in Poland !!)
Funcnost : ?? - az po odskusani na vozidle
Teraz este riesim ako upevnit na tieto priecniky (maju "T" drazku) svoj stary nosic lyzi.
Ale, uz mam predstavu o nejakom duralovom adapteri. Namodelujem, vyrobime - uvidime ....
Prikladam rychle vecerne - nekvalitne - foto 'nasucho' (na koberci, nie na streche).
A pre predstavu o cenach Volvo dielov :
Krytka poistneho kolika zamku dveri : 1 ks - 2.32 Є
mrnavy plastovy vylisok vyrabany v stotisicovej serii s vyrobnou cenou par centov !!!??!!!
Milan
Milan
Volvo je prémiová značkaMXMX napísal:...
Milan
