Vymena oleja - aky do 2,0 D
- Dátum registrácie: 19 Sep 2010, 13:02
- Vek:: 27
Zdravim mam problem vybrat ten spravny olej do mojho motora . Mam 2,0d bez filta pevnich castic, pri minulej vymene sme to nejak spatne pozreli a dali tam Castrol Edge 0-30 co je olej pre motory s filtrom. teraz mam problem ze mi tečie olej - asi je riedky . tak ma zaujma co tam dat aby to bolo vsetko OK. samozrejme budem davat zase plnu sintetiku tak aoko bol aj ten minuly olej. Dik za odpovede
V 50 ,MY 2005 , 2,0D , 6q
Re: Vymena oleja - aky do 2,0 D
Mozes tam dat 5W-30 ak ti tece olej. Budes potrebovat 5,5 litra. Ludia si chvalili mobile a nadavali na castrol, ja som pri vymene dal castrol (neskoro som cital ) 5W-40 ale motor ma natocenych uz 230 tisic.
tu je pomocka -> http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
kde Ti tecie?jancco napísal:Zdravim mam problem vybrat ten spravny olej do mojho motora . Mam 2,0d bez filta pevnich castic, pri minulej vymene sme to nejak spatne pozreli a dali tam Castrol Edge 0-30 co je olej pre motory s filtrom. teraz mam problem ze mi tečie olej - asi je riedky . tak ma zaujma co tam dat aby to bolo vsetko OK. samozrejme budem davat zase plnu sintetiku tak aoko bol aj ten minuly olej. Dik za odpovede
- Vek:: 27
ono tecie niekde spredu- tam ako sa dava filter, le bo mam zaolejovanu celu vanu.ale to tecenie budem riešit pri vymene- vsetko podotahujem -lebo snimaš tlaku oleja bol tak volny ze som ho dotiahol aj prstamy.
ja davam mobil super 3000 formula 5w-30. Splnuje specifikaciu pre nase motory .Mne staci 5L pri vymene dam okolo 4.5 a je na pol riske .Ked das viac bude nad risku
Čavte.Rád by som pridal radu nakoľko robím s olejmi v rýchloservise.Závisí aký máš interval výmeny lebo aj od toho záleží aký tam máš použiť olej.Mobil je asi najkvalitnejší z bežných dostupných olejov.Pravdepodobne Ty máš Ford motor a Total 5W-30 používa lepšie aditíva pre Ford motory ako Mobil.Ale v podstate môžeš použiť obe značky.Ešte jedna rada,pred vypustením oleja by som nalial preplachovač a až potom vypustil startý olej.Je to lepšie ak ideš z lepšieho do horšieho oleja.
Ahojte.
Prvykrat som menil olej na s40, 2.0D, 2004, 100kW.
Mechanik mi tam dal Valvoline a myslim ze viskozitu 10W40. je to strasny pruser alebo to teraz na leto v poho moze ostat. Cital som nieco o tych cislach a oznacuju minimalnu a maximalnu teplotu pri starte co by malo byt v takomto pocasi OK.
Prosim o radu.Dakujem
btw, odteraz si to vzdy budem menit sam a podla predpisu.
s40 2.0D 100KW r.v2004
na leto môže byť...
nikdy nemozete pokazit nic 5W-30... vojde tam 4,8L max... 5,5L vojde len do sucheho motora... pri vymene staci kupit 4L+1L
ja mam MOBIL 1 5W-30 ESP formula a motor ide ovela kultivovanejsie a tichsie nez s CASTROLom SLX
Ako som povedal, nabuduce uz fakt jedine s mojim zakupenym olejom, zrejme naozaj ten Mobil 1, 5W30, vsetci ho chvalia.
S tou moju viskozitou som sa sekol kusok - nalial mi tam 5W40.
tento olej presne planujem pri najblizsej vymene. dufam, ze ma nesklame a castrol upadne do zabudnutia.
Volvo V50 2.0D Momentum MY08
- majcco1
- Vek:: 37
Zdravim vsetkych. No ja som tiez predtym daval Castrol, asi pred rokom som presiel na Mobile Super 3000 XE 5W-30. Neviem, nie som taky odbornik ze by som pocul velky rozdiel, ale zatial auticko fici, takze spokojnost. Menim zhruba kazdych 15K Km aj s komplet filtrami. Vacsinou ma to vyjde aj s vymenou do 100ecok. Olej aj filtre kupujem cez net a davam to vzdy robit bud znamemu alebo tak aby som mohol byt pri vymene. Davam si na to pozor, staci blbec v service a moze ti posrat cely motor.
Tak drzim vsetkym palce a tesime sa na letnu sezonu.
Chalani, bol som v trnavskom Volve zrovna,popytat sa cosika a pytal som sa aj na ten olej.
Takze ked mam 5W40, mam ho nehat a neprechadzat uz na 30tku. Zevraj 40tka je uplna syntetika a 30tka je sice syntetika, ale nie uplne 100%. To som bol prekvapeni asi jak vy, lebo som bol v tom ze aj 30tky su syntetiky.
Zaver = syntetika a plna syntetika je kusok rozdiel (podla Volvo Trnava vyjadrenia)
pozdravuj ich, to je pekna hlupost.
viskozita a syntetickost (slozenie) su dve uplne ine veci...
nechapem preco stale niektorí spekuluju .Dam to co je odskusane a hotovo .na fore je dost vela prispevkov co sa tyka oleja do 2.0D .
http://www.ioleje.cz/oleje/4-Otazky-a-o ... -Ing-Cerny" onclick="window.open(this.href);return false;
Viem ze googlovat vie kazdy, ale tuto som nasiel zopar prispevkov od na slovo vzteho odbornika. Zaver - aj ten najviac synteticky olej obsahuje urcitu cast mineralneho oleja.
Dekky neni to hlupost. Je olej ktory je uplne Full Synthetic a je olej ktory je chemicky oslahany tak ze je defacto na urovni Full Synthetic Mobil to oznacuje ako SHC ale nieje to uplne cisty synteticky olej.Dekky napísal:pozdravuj ich, to je pekna hlupost.
Je to v podstate synteticky olej vyrobeny lacnejsou technologiou ako Fully Synthetic.
Asi som to to uz domotal ale Pltka móre chapes ne?
zaklad kazdeho oleja je mineralny, to da rozum, ked je vyrobeny z ropy. ide o aditiva co su do neho pridavane.
tie su vyrobene synteticky, polosynteticky, alebo mineralne.
ale ja som skor myslel stary predsudok ze cislo vyskozity sa rovna syntetika alebo polosyntetika. to s tym nema nic
spolocne.
spolocne.
