Ručna brzda.
Ručna brzda.
Vie mi niekto poradit .Vymenil som kotuce aj predu aj vzadu dal som nove brzdove dosticky a rucna brzda mi chyta moc vysoko.Kde to mam dostelovat.
Volvo V40 benzin+ plyn 96r.motor B4184S
Re: Ručna brzda.
musiš sundat tunel mezi sedačkama je tam seřizovací šroub resp. matka "A"
- ruč brz.gif (18.72 KiB) 2221 zobrazení
Re: Ručna brzda.
Maraa vyskusam zatial dik len mi nejde dohlavy co ten Petou smajlik .
Re: Ručna brzda.
fúha,zastavil sa tu najväčší československý volvoguru,on je posledná inštancia,ktorá rieši problémy naprieč všetkými modelmi volva,ďakujeme ! (tak,a teraz som si šplhol,možno raz dostanem nejakú zaujímavú zlavu)
Re: Ručna brzda.
nic ja len ze to sem dal marra aj s obrazkom ktory mimochodom najdes vlado vo Vadise ktory mas
Re: Ručna brzda.
Marra mi to krasne vysvetlil a Petovu dokumentaciu som pouzil.Priprava trvala dlhsie ako samotna praca.To sa mi paci.Ďakujem Vam.
Re: Ručna brzda.
to mas este ten lepsi pripad, ja ked zatiahnem rucnu a povolim ju tak jedno koleso ostane stale brzdit.musel som to docasne odpojit, neviete niekto poradit co s tym?
VOLVO V40 1.8i r.v.97
- Eikom
Re: Ručna brzda.
pozri sa do temy Smrad spaleniny pri kolese, tam je možno odpoved. brzdy som riešil minulý rok a teraz idu ak sa pozrieš na prilohu tu od mara tak to tahielko kde ide lanko je namontovane na to čo je vyfotene v teme smrad....ak sa ti s nim neda poknut tak to maš jasné...vladimir napísal:to mas este ten lepsi pripad, ja ked zatiahnem rucnu a povolim ju tak jedno koleso ostane stale brzdit.musel som to docasne odpojit, neviete niekto poradit co s tym?
V40 1,9 85kW man. 2004
Re: Ručna brzda.
no budem sa musiet na to pozriet.ale asi az ked sa trocu otepli nemam garaz a vonku v tej zime sa mi pri tom moc maturovat nechce.ved zatial sa to da aj bez rucnej.horsie bude ked ju budem potrebovat niekde .
