Vymena servo cerpadla na V 40 TD 66 kW
chcem sa opytat je narocne vymenit servo cerpadlo? akosi mi odchadazaju loziska resp pri nizkych otackach to steboce ako vrabce. nahradne cerpadlo mam ako to tam vlastne drzi?co vsetko musim zdemontovat?dik za rady
Re: Vymena servo cerpadla na V 40 TD 66 kW
nic zlozite, len trocha zdlhave. das dole remen a demontujes az pokial ti nevypadne cerpadlo. kedze je uplne hore, vela toho nebude. Pozor aby si nepostracal medene kruzky z holendrov.
vela zdaru
vela zdaru
no tak nakoniec sa mi to ani nepodarilo zdemontovat ten sk...veny troj - cip alebo ako to nazvat co drzi remenicu ma nepustil von cerpadlo bolo celkom uvolnene ale nevedel som to vytocit vykrutit vysunut tak som sa na to vykaslal
kwiko nemas neake foto ako zdemontovat to cerpadlo?ako mam to mam vytiahnut von ked mi tam vadi ten bazmek ktory drzi remenicu?
- 0.053535.JPG (22.3 KiB) 1030 zobrazení
