V40 otacky ventilatora kuremia skacu hore dole
V40 otacky ventilatora kuremia skacu hore dole ako sa im chce ,ked ho dam na nulu ,tak je vypnuty a ked ho dam na max.tak ide na max. ale v ostatnych polohach ide raz silnejsie a raz zasa slabsie .Neviete niekto co by to mohlo byt?
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Re: V40 otacky ventilatora kuremia skacu hore dole
Bud zaoxidovane kontakty, alebo odisiel rezistor v ovladani.
A nevies kam mohol odist?
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Priznam sa, ze na Volve som este nerozoberal, na Renaultoch je to hned na paneli s vypinacmi, treba to vymontovat a pozriet. Inac je to velmi jednoduche riesenie - ak ide prud rovno (bez rezistora) - to je najvyssia rychlost, nizsie stupne su riesene odpormi.
Nemas nahodou fotecku ako to vyzera? A neviete mi niekto poradit kde by som to nasiel v mojej V40tke?
Karol
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Volvo V40
r.v.2001
1,9 TD ,85kw
strieborná metalíza
Cele kurenie a klimatizacia sa sklada z troch veci: riadiaca jednotka s čidlami a nastavením kúrenia a klimatizácie, samotne kurenie a klimatizacie (rozvody vzduchu, radiator, vyparnik klimatizacie, klapky, ventilator), vonkajšia časť (chladič vody a klimatizácie, okruh chladenia v motore, sušič klimatizácie a rozvody vody a chladiaceho média).
V tvojom prípade môže byť chyba bude buď v riadiacej jednotke, regulátore ventilátora, uhlíkoch ventilátora, zaoxidovaný kontakt, alebo zanesené čidlo vnútornej teploty.
Výkonové rezistory tam budeš hľadať zbytočne, pretože je to realizované elektronicky cez výkonový tranzistorový regulátor a najvyššia rýchlosť (5) je realizovaná cez relé (nachádza sa to vedľa ventilátora). Pozriem či nemám schému náhodou niekde a hodím ju sem.
A treba pohľadoť vo fóre pretože sa tu o tom dosť popísalo, kedže je to dosť častá vada na V40, resp. skús http://www.volvoklub.cz" onclick="window.open(this.href);return false;.
Volvo V40, 1999, B4204S, 103kw
Favorit 136
Audi 5000, US, 1985, 2,3l, 100kw
Favorit 136
mal som ten istý problem, stačilo contoxom vystriekať prívodnu zbernicu na plošný spoj kde maš vypínače a otáčania na rýchlosť ventilatora, polohy fukania, teplota..plus vystriekaj aj celý plošný spoj a hlavne potenciometre a problem bude vyriešeny
V40 1.9TD 85 kw 2002
