Rozvody
Rozvody
Zdravim vsetkych, chcel by som sa informovat ci uz niekto menil rozvody na V40-tke. Po kolkych kilometroch, kde a kolko vas to vyslo. Chystam sa totis v lete do Chorvatska a nechcel by som ostat niekde vysiet. Dakujem za odpovede.
Volvo V40 1.9TDi 85kw/2001
- dod80
Re: Rozvody
neviem ci dobre pametam 120-tis? hmm ale pre presnu info si radsej pockaj a ber to s rezervou..ked nikto nenapise,zistim ti to..
http://www.lubovna.eu
Re: Rozvody
Skus mi prosim ta zistit a hlavne cenu aby som sa vedel financne pripravit. A este otazka... menil si aj vodnú pumpu?
- dod80
Re: Rozvody
s rozvodmi sa odporuca menit aj vodna pumpa pretoze tiez nieje vecna a moze zacat tiect porp. ti ju zaseknut...
- dod80
Re: Rozvody
pozeral som to tak je tam 120tisic km na remene...vsetky,t.j. aj drazkovany alebo klinovy ak tam je,samozrejme vsetky kladky a tiez vodna pumpa...
Re: Rozvody
Tak dal som vymenit rozvody, vyslo ma to na 418€ aj s robotou a menil sa rozvodový remen, drazkovy remen, vodna pumpa a napinacia kladaka. Bolo to robene v Bosch servise na Popradskej v KE. Takze asi mam pokoj na dalsich 100 000km
- dod80
Re: Rozvody
no jasne, mozes mat aspon kludnu dusu ked vsetko pomenili...nejaky experti nemenia vodnu pumpu a ked ju zasekne tak je problem alebo podobne s kladkami..lebo "usetria"
- majcco1
- Vek:: 37
Re: Rozvody
A neviete nahodou niekto kolko to stoji na V50...Tma sa to asi meni na 140000,takze pocitma asi o rok,len aby som zhruba vedel. Diky
Re: Rozvody
majcco1 - trebalo by napisat o aky motor sa jedna, napr. na 2.0 D podla katalogu fy. ELIT (www.elitecat.sk):
- remen Bosch 46 EUR
- sada kladiek 82 EUR
- klinovy remen Bosch 25 EUR
- vodna pumpa Airtex 48 EUR
Takze celkom cca. 200 EUR a to su este relativne drahsie ceny, ked najdes dobry obchod urcite dostanes tieto veci za lepsie ceny
- doktor
- Vek:: 11
Re: Rozvody
vodná pumpa je u V40 predpokladam na rozvodovom remeni, že ? (lebo ja ju mám na 460 na plochom remeni mimo rozvody).dod80 napísal:no jasne, mozes mat aspon kludnu dusu ked vsetko pomenili...nejaky experti nemenia vodnu pumpu a ked ju zasekne tak je problem alebo podobne s kladkami..lebo "usetria"
Hlavný problém vodnej pumpy ani nie je to, že by sa zadrela ( že by sa nebodaj prehrial motor), ale problém je v tom, že keď sa rozpadne ložisko na pumpe ( alebo na kladke), tak rozvodový remeň spadne a v tých otáčkach sa rozsynchronizuje motor ( ventily versus piesty a tzv. "se potká" - jak vravia česi ( neviem ako slováci... ) a ventily sa vrazia do piestov.
Takže nevymenenie rozvodového remeňa, kladiek či vodnej pumpy v termíne sa v každom prípade može rovnať motor K.O.
inak, keď vieš ako na to, tak na kladke sa dá vymeniť ložisko, to stojí pár korún, akurát sa kladka musí roznitovať a potom späť zošrúbovať.Ušetrí sa dosť peňazí za novú kladku. - na VK to popisoval Igor
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... ka#p193485
Vstup do galerie ZDE
Re: Rozvody
Tie kladky sú zase neni az tak moc drahe..ale da sa aj takdoktor napísal:vodná pumpa je u V40 predpokladam na rozvodovom remeni, že ? (lebo ja ju mám na 460 na plochom remeni mimo rozvody).dod80 napísal:no jasne, mozes mat aspon kludnu dusu ked vsetko pomenili...nejaky experti nemenia vodnu pumpu a ked ju zasekne tak je problem alebo podobne s kladkami..lebo "usetria"
inak "se potká"= stretne sa
- doktor
- Vek:: 11
Re: Rozvody
OT: hej, len som nevedel, či sa na to náhodou nepoužívá iný terminus technicus.Peťo napísal: Tie kladky sú zase neni az tak moc drahe..ale da sa aj tak
Re: Rozvody
Terminus technicus ala opravarus: do..be sa to
Re: Rozvody
Sa mi zdá,že pri starších naftových motoroch(kompresia 25-30:1)je možnosť stretu piestu(v hornej úvrati) s plne otvoreným ventilom skoro istá.
Pri novších motoroch(kompresia 18:1) stret ventilu s piestom by už nemal nastať a pri benzínových motoroch(kompresia 8-10:1) už vôbec nie.
Horšie je to,že keď ti "skape" motor,väčšinou v záťaži,prehreje sa,piesty doslova napuchnú a motor je zadretý(pridretý).
Niečo podobné sa mi stalo na fiate tipo,motor krátko po GO(500 km),rýchlosť 130 km/h,málo nafty v nádrži,tiahla zátačka.
Motor natiahol vzduch,zdochol,auto odstavím pri krajnici a s úlakom sledujem teplomer-95,100,110 stupňov,potom pomaly dole.Po ochladnutí sa mi podarilo naštartovať a "doplazil" som sa do Handlovej s riadnym kúdolom dymu za sebou.Po rozobratí motora doma v garáži,vložky šišaté,piesty šišaté a v jednom odtlačok ventilu.Odvtedy musí byť auto vždy natankované a nespoliehať sa na to,že keď svieti to blbé svetielko,ešte prejdem aspoň 80 km!Toto by sa mohlo stať aj keď ti spadne(roztrhne sa) rozvodový remeň,na starom gepli motor zošrotuje.
Re: Rozvody
ked som daval menit na S40 rozvody tak okolo 160 € plus praca 80€. Co sa tyka V50 2.0 po patrani by sa mali menit po 250000 alebo 10 rokov ale ja osobne by som to menil skor pri nejakych 150000-180000
Re: Rozvody
Sewaste,michalmalcek napísal:ked som daval menit na S40 rozvody tak okolo 160 € plus praca 80€. Co sa tyka V50 2.0 po patrani by sa mali menit po 250000 alebo 10 rokov ale ja osobne by som to menil skor pri nejakych 150000-180000
je to uz sice stara tema no ja som tu "novy", tak len pridam svoju skusenost.
Kupil som skoro 5-rocnu V50, 140 000 km a tiez som na odporucanie dal rozvody vymenit. Zohnal som ich za cca 150 €. Nasledne sme sa pri inej prilezitosti na tu temu dostali v znackovom servise v PO, ked sa ma typek opytal, ze aky som mal dovod rozvody menit, ze to je na programe po 250 tis. km resp. po 10 rokoch. Videl som to osobne na obrazovke jeho PC... Inac, pocul som to prvykrat a prekvapila ma ta informacia.
V50 2.0D, r.v. 2004
- royal555
Re: Rozvody
250 000 km? To sa mi nezda, to je prilis vela. Ja by som menil rozvody dajmetomu kazdych 5 rokov (pri mojom najazde okolo 10 000 km rocne), nie je to az taka strasna polozka a usetri to kopu problemov. Poznam ludi co ich menia kazde 2 roky, preventivne.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: Rozvody
Tiez som nanho cumel jak cigan na steak. Nemam dovod kecat, len som chcel potvrdit to, co tu uz napisali predo mnou.
No a tie moje stare diely neboli az take zle, trochu pocut lozisko na pumpe, inac vyzerali ok, vratane remena. No ktovie dokedy by tak bolo. Teraz mam aspon pokojnejsi spanok
V50 2.0D, r.v. 2004
Re: Rozvody
konstrukteri vo VOlve urcite vedia preco dali taku normu na vymenu rozvodu nebojte a to tam estenechali rezervu nevie niekto kolko stoji komplet vymena vo volve aj z matrosom
- royal555
Re: Rozvody
Ok, o rezerve od konstrukterov Volva/Fordu/Peugeotu (btw. nepripomina Vam V50 Focus kombi? Cim to asi bude... ) sa mozme bavit ak ti pri 210 000 mrdne 10 rocny remen a posle ta na vybrus valcov popripade na vrakovisko po iny motor. Vzhladom k tomu, co moze prasknuty remen napachat (aj ked nie vzdy musi) by som s vymenou do 250 000 necakal. Ak setrite na rozvodoch setrite na nespravnom mieste.
Naposledy upravil/-a royal555 v 09 Dec 2009, 20:32, upravené celkom 1 krát.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
