V50 dymi jak parnik
lezgy
Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 17:42
V50 dymi jak parnik
Príspevok od užívateľa lezgy » 23 Jún 2021, 22:37
caute v kludnych prevadzkovych otackach a na roznych rychlostiach dymi jak parnik....
egr vymene nedavno
okrem vypisovania kazdej somariny na palubnom sa motorovo nemenilo nic, akurat planujem menit otoc prednu pravu
otazka je
PC neukazalo nic...comu to dymi? co vtko to moze byt?
tah to ma jak za mlada aj ked ma motor 376JK poctivych
dik
Fn_
Dátum registrácie: 24 Aug 2018, 10:23
Re: V50 dymi jak parnik
Príspevok od užívateľa Fn_ » 24 Jún 2021, 08:25
motor mas aky?
dpf mas?
dymi to nejakou farbou? biela? modra? cierna?
spotrebu mas rovnaku?
kvapaliny ti nechybaju?
#Fn_ #Volvoadventure
(VIDA <2014, PB a okolie)
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 25 Jún 2021, 06:13
Nechcem strašiť ale žeby ohnuté ojnice? Dvojliter je tým známy.
lezgy
Príspevok od užívateľa lezgy » 27 Jún 2021, 19:53
hdi 2.0
auto v povodnom stave nic nemene, kvapaliny co sa tyka oleja hladina drzi jak pribita na rovnakej urovni, cize presak nema, dymilo bielou
a edit z vikendu....
uz nedymi ale uz ani nepiska a zrychluje velmi lenivo 0-100 14s
toto zazalo robit asi hodinu po tomto prispevku
dovtedy ked turbo zopinalo tahal pekne a aj piskal
teraz uz nepiska a ani netaha ale uz ani nedymi
poslednu dobu bol meneny maf a pol roka dozadu egr
podozrenie je na vahu vzduchu, ta bdue aj v zaruke,
neznam idem zajtra na PC, uvidim co vypluje
o ohnutych ojniciach som este nepocul, to citam prvykrat hadam by za 400K aj nieco ukazalo.....
kazopadne dik za postrehy
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Jún 2021, 05:13
Ohnuté ojnice sa tu riešili dávno. Podobné príznaky. No teraz píšeš že to neťahá skús pozrieť aj hadice od turba. Myslím že rovnaký motor som mal kedysi vo focuse a tam vždy po 20.000 roztrhlo hadicu ktorá sa drela o nosník. Každopádne veľa šťastia. Daj vedieť čo s tým
Fn_
Príspevok od užívateľa Fn_ » 28 Jún 2021, 08:32
Lenivy tah som tiez par krat dosiahol tak, ze som zabudol zapojit vahu vzduchu po manipulacii so vzduchovym filtrom. Tiez by sa to malo diat ak ti za vahou taha falosny vzduch - derava hadica.
som zvedavy na co prides
lezgy
Príspevok od užívateľa lezgy » 29 Jún 2021, 19:29
prekusany resp prepaleny kablik ktory ide od RJ ktora nasledne manipuluje turbo mi bolo povedane, tak v skratke, nieco an styl solenoidu
fachmani uz asi viete co presne to mohlo byt
20cka na pivo a motor ide jak za mlada
dik vsetkym...
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 30 Jún 2021, 03:47
{palechore}
lezgy
Príspevok od užívateľa lezgy » 15 Júl 2021, 20:16
cest
este mi neda
ako sa nastavuju predne svetlomety?
da sa to nejako?
dik
lezgy
Príspevok od užívateľa lezgy » 26 Aug 2021, 18:53
caute
ked sa dari tak sa dari
prslo auto pekne cez stk, schadzam dolu rampou ustrelilo prehnile horne ulozenie tlmica soferova zadna
tlmic vyzera ze ako taky je OK netusim, pruzina ok
neviete niekto co to taka sranda stoji?
len material?
aky je tam system, ci lozisko alebo ?
dik
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Aug 2021, 07:45
lezgy
Príspevok od užívateľa lezgy » 05 Jún 2022, 11:06
nazdar
pyta sa vymena dvojhmoty
rentabilitu nechajme bokom, na nove nemam aj kvoli padajucim cenam minutu po podpise
auta ma skorych 400K poctivych, a klepka
tah motora skvely, olej to takmer nezere
menit rozvody ktore netusim ci vobec treba uz ked budem menit dvojhmotu?
kvoli rozoberaniu a pod....
mate niekto aspon orientacny nastrel co by este k tomu mohlo byt vhodne pozriet, preventivne vymenit ?
a hlavne orientcne co to moze pri dnesnych cenach stat?++-
dik
Fn_
Príspevok od užívateľa Fn_ » 06 Jún 2022, 13:01
Mas 2.0D?
Vymenu dvojhmoty som obsolvoval pred rokom a pol.
Odpajali sme hadice pred a pod motorom aby sme si spravili miesto. (Hrube, vzduchove)
Odpajali sme poloosi (tie si mozno skontroluj, aj ked vymena poloosi je zalezitost 45 minut, keby sa objavil nejaky problem neskor.
Silenblok pod motorom nam dal zabrat, kvoli plechu co drzi katalizator, to uchytenie nejaky strasny chuj vymymslel.
Sient blok prevodovky pod baterkou - baterka von aj s celou krabickou, box vzduchoveho filtra, z hora sa tiez odpaja spojkovy valcek a lanka od riadiacej paky.
Prevodovka von. Spojka von.
Nova spojka dnu. Nasadit prevodovku, zavesit na silentbloky.
- dosledne sa upozornuje aby si na uchytenie novej spojky neskusal pouzit povodne skrutky, v spojkovej sade boli nove
- k tejto manipulacii s prevodovkou treba silneho chlapa, MMT6 je celkom vaha, a pri nasadzovani treba trafit tisic-hran
Zlozenie bolo podobne ako rozobranie, v opacnom poradi.
Robili sme to dvaja + kamos co nam tu prevodovku zlozil, a zdvihol :)
Trvalo nam to nejakych 9 hodin aj s obedom. Niekto kto to pozna, by to dal pod 7, moj mechanik robil Volvo/PSA motor prvy krat.
Stalo ma to nejakych 650€
(spojkova sada, olej v prevodovke, robota, obed)
Dovod vymeny u mna bol tecuci valec, stracala sa mi brzdovka.
V50 Spojka po zhodeni prevodovky
lezgy
Príspevok od užívateľa lezgy » 12 Jún 2022, 18:50
diki. len hypoteticky
je nutne kvoli vymene dvojhmoty absolvovat cely postup?
menim len z dovodu zivotnosti
Fn_
Príspevok od užívateľa Fn_ » 13 Jún 2022, 10:47
Ked kupis spojkovu sadu, je v nej: spojka, dvojhmota a valec. neni dovod si nieco z toho odkladat.
Zhadzovat to budes musiet tak ci tak, neviem si predstavit ako inak by si sa ku tomu dostal.
A teraz som si spomenul, ked uz sme to mali rozobrane, vymenili sme aj tesnenie na kluke, slzilo.
Osobne by som doporucil tam toho spravit co najviac naraz, aby si to nemusel do roka rozoberat znovu.
Rovnaku radu dnes uz davam ludom ked im odide nieco na naprave: vymen to vsetko naraz, budes mat pokoj. Moja predna naprava bola rozoberana za 18 mesia3-cov 4 krat a je to oser, servisy su plne, na volvo dost neochotne, na vsetko som cakal a pozitok z jazdenia ziadny...
Viem ze zadnu napravu dam spravit komplet GO v momente ked nieco konecne odide...
