Volvo C30 - pomoc/rady - nový majiteľ
Ahojte, som tu nový člen tak ako som aj nový majiteľ nie nového volva c30... Čo to som si prečítal o tomto aute tu na fóre alebo na iných stránkach, no nepoznám nikoho čo vlastní také auto, resp. kto by mi vedel odpovedať na pár otázok ohľadom neho.. je to moje prvé auto, takže zatiaľ všetky moje skúsenosti s prevádzkou motorového vozidla sú: tankovanie, kúpa dialničnej známky, doliatie vody do ostrekovača... Zvyšok viem len v teoretickej rovine takže budem rád ak si niekto nájde chvíľku čas a odpovie na moje (pre niekoho hlúpe) otázky.. Vopred vďaka
takže jedná sa o volvo c30, r.v. 2008, 2.0 D 100 kW 136 PS, 160 000 km cca
1. ostrekovače čelného skla, striekajú asi len do polovice okna, ako keby tam bol slabý tlak... môže to byť kvôli tomu, že je tam možno málo vody, resp kvapaliny do ostrekovačov?
2. vyčítal som, že rozvody sa menia pri 240.000 km alebo po 10 rokoch, tak by ma zaujímalo či ich mám vymeniť a ako veľmi to súri/nesúri
3. taktiež som vyčítal, že sa dá aktivovať palubný počítač, vraj to má každé také volvo len ho musí autorizovaný servis "aktivovať" cez software update, tak či náhodou neviete cenu takéhoto úkonu (doposiaľ mi nikto zo servisov neodpísal)
4. na čo konkrétne sa pri tomto aute sústrediť? na čo si dať pozor, čo nechať detailnejšie skontrolovať v servise, na čo sa pripraviť, že by sa mohlo pokaziť, ako tomu predísť...?
5. mám len jeden kľúč, cena sa vraj pohybuje okolo 100 - 150€ za jeden další
6. ako zistím výbavu toho auta? počet airbagov, či to má dpf filter atď pretože tá čo mi ho predávala ani len netušila na čo sa jej pýtam
7. pri zasunutí kľúča do zapaľovania, auto vydá taký zvuk ako ked sa umelohmotné ozubené kolieska pretočia... rovnaký zvuk vydá asi po 15 s po zamknutí auta diaľkovým z vonku... čo by to mohlo byť?
8. vážne nikde nie je kontrolka na to či mám alebo nemám zasvietené svetlá? viem že sa zapínajú aicky ale aj tak ma to prekvapilo...
9. ako často meniť olej? vzduchový filter? a tie spotrebné diely (5,5 litra oleja 5W-30)
tak ak sa niekto z vás nudí a vyzná sa tak budem rád keď mi odpovie aspoň na pár otázok a ďakujem za váš čas. čaute
vlvC30
Volvo C30 2.0D 2008 160.000km
Re: Volvo C30 - pomoc/rady - nový majiteľ
Odkiaľ si, ak to teda nie je tajné?
- peter9174
- Dátum registrácie: 22 Aug 2016, 00:12
- Vek:: 42
- Poďakoval: 17 krát
2. ak neboli mene, urcite treba dodrzat 10r interval....
8. pri otocnom vypinaci svetiel by si mal mat zelenu kontrolku
9. interval je 1rok/20000km
Čo sa týka filtra DPF más ho určite. Len neviem čo si mal na mysli tým aktivovaním palubného počítača, lebo ten beží od momentu ako auto naštartuješ.
Na stĺpiku pravých dverí más stítok a na ňom máš uvedený stupeň výbavy
Myslel som.to tak, že keď točím tým koleckom na ľavej "pačke" tak na výber tam mám len DSTC voľbu - vyp/zap... Ako palubný počítač som myslel, priemernú spotrebu, dojazd, priemerná rýchlosť.... Vraj je v každom takom volve Len nie je "sprístupnený" ale vraj to dokážu aktivovať v autorizovanom servise... Vyjadril som sa ako Talian asiJán Števko napísal: ↑19 Júl 2020, 22:58Čo sa týka filtra DPF más ho určite. Len neviem čo si mal na mysli tým aktivovaním palubného počítača, lebo ten beží od momentu ako auto naštartuješ.
vlvC30
- Fn_
Tak po porade:
1. Pozri pod kapotou hadičky či tam nie sú známky úniku, netesnosti.
2. Určite výmen, zo všetkými olejami a filtrami, podľa servisu 300-400€
3. ?? Palubný pocitac ti ukazuje dojazd, spotrebu, chyby. Je nad budíkmi v strede hore. Ak ti tam nič nesvieti potoc kolieskom na smerovkovej packe.
Podľa odpovede vyššie to tam fakt nemáš, to som ešte nevidel...
4. 5. 6.
Overil si si aspoň km keď si to kupoval? Ako ti vysvetlili že majú len jeden kľúč? Patálie môžu byť s DPF, hlavne ak nebola doplnená močovina ADM. Robi sa to v servise každých 60kkm. Tuším, že tomuto sa ešte budeme venovať
7. Čo počuješ pri zasunuti kľúča je zámok volantu. Čo počuješ po zamknuti auta je "deadlock" - mechanické zabezpečenie aby sa dvere nedali otvoriť vnútornou kľučkou po rozbití okna. Bzučanie je choroba týchto mechanizmov, je tam nejaké slabé plastové ozubenie. Mení sa kvôli tomu zámok dveri ale nestojí to za to, rýchlo sa to vracia a dá sa s tým žiť.
8.zelena kontrolka na ovládaní svetiel po ľavej strane. Pro tip: zadné žiarovky si skontrolujes v hocijakom shopping parku kde sa parkuje kolmo na sklenené výklady: zacuvas a v spetných zrkadlach si skontrolujes brzdové, spiatočku aj hmlovku.
9. Moja V50 má v manuali servisný interval 12kkm a olej pri každej druhej návšteve. Reálne mením každých 20kkm (ten istý motor, náplne +filtre)
Existuje ešte jedna špecialitka na ktorú tieto autá "trpia". Zhruba po 10tich rokoch začnú sami od seba svietiť chybové kontrolky, príde to náhle, auto si vypýta aby si zastavil a nechce naštartovať. Je to problém s vlhnutim CEM - riadiacej jednotky v interiéri, na spolujazdcovej strane, za priehradkou, dostupná od podlahy. Časom sa do nej dostane vlhkosť, resp. ku kontaktom a rozsvieti sa ti to ako vianočný stromček. Okamžitá pomoc je odpojiť na chvíľu baterku, keby ťa to niekde nechalo. (Tiež sa dajú chyby vymazať cez diagnostiku) Reálne riešenie je tu jednotku vybrať a všetky spoje nastrieľať sprejom na kontakty. Zbytočne sa v tom nehrab, kým nemusíš, len som ťa chcel informovať
Tento chalan na YT mal C30 a dosť sa jej venoval:
https://www.youtube.com/c/MrfixPl0001
Tu nájdeš tiež pár zaujímavostí o P1 volvách:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... D3DE37DF0E
4. 5. 6.
Naposledy upravil/-a Fn_ v 13 Jún 2022, 18:34, upravené celkom 1 krát.
#Fn_ #Volvoadventure
(VIDA <2014, PB a okolie)
Martin ďakujem za odpoveď, za tie linky aj za ten tip na ten "vianočný stromček", ktorý ma pravdepodobne čaká!
odpovedal si de facto na všetko
Pred kúpou mi km overoval švagor, kľúč majú jeden pretože druhy stratili... Už som sa objednal v autorizovanom servise na vymazanie toho strateného kľúča a naprogramovanie nového. O týždeň idem do servisu tak poviem nech sa tam pozrú na ten DPF filter, STK a EK končí v januári tak snáď to do vtedy stihnem ak by s tým mal byť problém... Vďaka
vlvC30
- Fn_
Ešte jedna vec ma napadla, v technicaku máš akú euro normu zapísanú?
Najlepšie pre teba by bolo kontaktovať niekoho v Blave, ktorý ti bude vedieť t.z. rukolapne a hlavne hneď odpovedať na tvoje otázky. Napr. Dodike. Je tu aj na fóre a funguje i na facebooku na Volvo Owners Slovakia
Vďaka, skúsim sa mu ozvaťJán Števko napísal: ↑22 Júl 2020, 10:01Najlepšie pre teba by bolo kontaktovať niekoho v Blave, ktorý ti bude vedieť t.z. rukolapne a hlavne hneď odpovedať na tvoje otázky. Napr. Dodike. Je tu aj na fóre a funguje i na facebooku na Volvo Owners Slovakia
vlvC30
1. Pozri pod kapotou hadičky či tam nie sú známky úniku, netesnosti. - na ľavom diely pod tryskou ostrekovača chýba taká "čepička" + je to prasknuté.... bolo to len zalepené izolepou tak podľa mňa to bude dôvod... idem skúsiť nájsť také niečo na nete
- ostek (2).jpg (77.28 KiB) 5219 zobrazení
- ostek (1).jpg (109.32 KiB) 5219 zobrazení
vlvC30
- Fn_
Tipnem si, auto je dovoz?
Ja mám tiež Euro 4 s DPF off a EGR off. Mám za to,že to spáchali pri dovoze, pri preklade technicaku. Po správnosti by tieto autá s DPF mali plniť euro 5.
S Euro 4 by na STK/EK nemal byť problém.
Len to občas zadymi, napríklad keď sa pripájam na D1 zo Žiliny smerom na Bratislavu, je to trochu do kopca
Určite s tým zájdi za niekým kto má Vidu (volvo diagnostiku). Budeš hneď múdrejší.
- Fn_
Vidím že som trafil do čierneho:) kľudne môžeš napísať do najbližšieho volva svoje VIN a opýtať sa na cenu toho dielu. Neviem ako v BA ale u nás sú dosť ochotný dodať čokoľvek
Prípadne jeden s vyzsie spomenutých YT kanálov má video kde to vymenil za jednoduchú "T" spojku.
opravenéFn_ napísal: ↑22 Júl 2020, 12:44Vidím že som trafil do čierneho:) kľudne môžeš napísať do najbližšieho volva svoje VIN a opýtať sa na cenu toho dielu. Neviem ako v BA ale u nás sú dosť ochotný dodať čokoľvek
zatiaľ som to spravil takto kým nezoženiem normálny diel so spätným ventilom.... teraz to strieka tak "anticyklisticky"
- oprava.jpg (111.94 KiB) 5203 zobrazení
vlvC30
[/quote]
[/quote]
kupoval som ho s vedomím, že to nie je dovezené auto... ale kto vie kde je pravda. Auto malo byť pôvodne kupované na Slovensku, ja som tretí majiteľ.
Ohľadom DPF: pravdepodobne ho tam nemám...
1. cez skryté menu v aute by tam mala byť položka "ADM - aditive dosing module" - tento by mal byť prítomný len ak je auto vybavené DPF filtrom - ja ju tam nemám
2. 8-ma číslica vo VIN čísle - "3" - bez DPF, "4" - záleží na mieste predaja automobilu, líši sa to podľa krajiny do ktorej bolo exportované, "5" s DPF... ja tam mám číslo 3
3. ak je vľavo pri batérií taký malý modrý modul, tak auto je vybavené DPF filtrom.... to neviem či tam je, ešte som tam nepozeral
[/quote]
vlvC30
- Fn_
[/quote]
[/quote]
Si dobre informovaný, ten modul je pri batérii, na ľavej strane v zadu (ináč povedané na strane od motora).Idú do neho dve kovové trubky, myslím, že zo spodu, a elektrický konektor z boku. Hovorí sa mu Sensor diferencneho tlaku. Porovnáva tlak na dvoch koncoch DPF a podľa toho hodnotí upchatie.
