ventilator
ventilator
Nazdar kazdemu, mam problem z ventilatorom niekedy sa zapne pri 90 C a niekedy ide hore az pokial nezapnem klimu a potom sa zacne tocit ventilator a zase je ok, je to v40 1.9 D D4192T2. niekto napad?
Volvo V40 1.9D r.v 2000 tmavo modra metaliza
Re: ventilator
klasicka odpoved na prvy prispevok, podpis máš kde? ideme teda tušiť rok vyroby žeby 0026až3050, inač to vidím na diagnostiku a elektrika, mne ked sa zapina klima tak z nutra to vypada a je počut ako keby sa zapol ventilator, ale je to klima ona vrči a včat bude je to ok, ked sa zapne ventilator chladiča tiež je to tiež ok ale za jazdy sa vypína a zapína len klima, lebo to je nezavisla vec od chladenia motora, ale ak sa ti zapína ventilator (chladič) motora za jazdy tak máš problém a tym že zapneš klimu je haluz,,, odporučam skontrolovať, vymeniť chladiacu zmes, kludne daj aj zimmnu ale vymeniť, a pri tej slavnosnej chvilke kukni termostat 90C je dosť to ja na mojom asi nezažijem
volvík V40 1.9D, 2001 85Kw
Re: ventilator
Diky za radi , ale menil som uplne novu chladiacu zmes original volvo a mozno mas pravdu lebo odvtedy zacal robit ze ide teplota hore.
Re: ventilator
a este mozes mat problem so snimacom chladiacej kvapaliny .Uz som to raz riesil a bolo to v snimaci .
