Dojazd V50
- mato.20
Re: Dojazd V50
ja mám svoje volvo 9 dní... ked som si prebral klúče resetol som celý počítač... hned v prvý deň som mal priemernú spotrebu 10,2l/100 km ešte niekedy teraz v pondelok som mal už 7,9 ... v stredu 7,2 a dnes mám 6,8 l / 100 km ... proste už pomaly zisťujem kde a ako preradiť, podradiť, a hlavne trénujem ako držať pedál v jednej úrovni aby mi noha nekolísala, kedže tempomat je pošahaný a nejde vôbec ale i tak sa mi zdá 6,8l veľa, síce jazdím na krátko, ale netočím ho do vysokých otáčok .. niekde pri 1500 preradujem .... dal som skoro plných 70l do nádrže.. urobil som 395 km a mám kúštik pod 50l v nádrži a počítač ukazuje dojazd 680 km dojazd ešte ...
- Tomda888
- Dátum registrácie: 14 Dec 2009, 14:19
Re: Dojazd V50
Ale ty mas 2.5 TDi ... tam 6.8L je viac nez super si myslim ....mato.20 napísal:ja mám svoje volvo 9 dní... ked som si prebral klúče resetol som celý počítač... hned v prvý deň som mal priemernú spotrebu 10,2l/100 km ešte niekedy teraz v pondelok som mal už 7,9 ... v stredu 7,2 a dnes mám 6,8 l / 100 km ... proste už pomaly zisťujem kde a ako preradiť, podradiť, a hlavne trénujem ako držať pedál v jednej úrovni aby mi noha nekolísala, kedže tempomat je pošahaný a nejde vôbec ale i tak sa mi zdá 6,8l veľa, síce jazdím na krátko, ale netočím ho do vysokých otáčok .. niekde pri 1500 preradujem .... dal som skoro plných 70l do nádrže.. urobil som 395 km a mám kúštik pod 50l v nádrži a počítač ukazuje dojazd 680 km dojazd ešte ...
Ked natankujem plny nadrz (cca 44L) tak mi pise 1050km aj viac niekedy ale vacsinou prejdem 750 max 820 km. Tiez jazdim sportovo a nad 6L som bol iba v meste ale mimo iba pod alebo presne 6L.
Volvo V50 D2 2010(MY11)
Bolo: ZHORELO V70 DRIVe 1.6D 2010(MY2011), (Navi, Koza, Vyh. sed., Telefon, iPod interface, ....)
Bolo: V50 2.0D Summum MY05, odpojeny EGR ))
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Re: Dojazd V50
Tak, mne sa za tu dobu, odkedy som sem posledne pisal, podarilo znizit priemerku zo 6,2 na 5,8. Snazim sa drzat (ako pisal pecaa) v rozmedzi 1600-2100 otacok. Nepotrebujem jazdit divoko, mam radsej kludnu jazdu.. a ako vidim, auticko sa mi za to odmenuje tak, ze menej papa len tak dalej a coskoro sa uvidime na 5,6 ako vacsina z vas
- royal555
Re: Dojazd V50
Len to neprehanajte s tym setrenim, sem-tam treba autu aj poriadne nalozit, hlavne ked sa casto podtaca, pri nizkych otackach pod zatazou sa v motore usadza ovela viac bordelu.
PS: na Drakkare je dlhodoba priemerka okolo 8,5 a to este asi keca palubak
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: Dojazd V50
JJ, nieje nic horsie ako vedome podtacat agregat. Skoro ako ist na bicykli do kopca na najvacsom prevode..royal555 napísal:Len to neprehanajte s tym setrenim, sem-tam treba autu aj poriadne nalozit, hlavne ked sa casto podtaca, pri nizkych otackach pod zatazou sa v motore usadza ovela viac bordelu.
- 5ulo
Re: Dojazd V50
tak to zase nie )) bezne je tych 1900-2200.. ale viem, ze ked sa rozbehnem a nebudem uz nejako tahat (rovinka alebo kopcek), tak nemam problem klesnut k 1600 a podradit... Urcite v takych otackach nenamaham motor.. ved by to bolo nielen pocut na hluku motora, ale vsetko by naokolo rezonovalo a drncalo.. to su otacky, ktorym hovorim "volnobeh s miernym zaberom" inak vyborna vec na taku Einstainovu ulicu v blave ked zijdete rozbehnuti z pristavneho mostu
- Dátum registrácie: 17 Apr 2010, 19:04
Re: Dojazd V50
Chlapci, najhoršie čo môžete robiť pre common-rail motor je vysušovať nádrž! vysokotlakové palivové čerpadlo vás za to odmení drahou "veľmi drahou" poruchou. "samotné čerpadlo stoji okolo 1100€".
Nejedná sa o nasávanie bordelu z spodku nádrže, proste v nádrži 2.0D nie je ďalšie pomocné čerpadlo "preto treba ručná pumpa na odvzdušňovanie", čim menej paliva v nádrži tým viac musí to jedno jediné čerpadlo pracovať aby to palivo dostalo z nádrže do motora. naopak, keď je plná nádrž, tak váha samotného paliva pomáha dostať to palivo dopredu a tým pomáha s odčerpaním, niektorí do konca mali úspech pri odvzdušňovaní palivového systému tankovaním doplna a bez použitia tej gumenej ručnej pumpy.
Osobne vždy tankujem doplna keď je ihla nad poslednou bielou čiarkou, nenechám ju klesať hlbšie do červeného pola.
Re: Dojazd V50
presne tak,ja by som sa však obával viac bordelu v nádrži...
