nejde elektrika do oboch pravych dveri
cico
Dátum registrácie: 20 Nov 2018, 10:59
Príspevok od užívateľa cico » 20 Nov 2018, 11:11
zdravim pani som tu novy nieco som tu u vas precital odpoved nenasiel mam v50 a z nicoho nic sa mi nedaju otvorit oboje prave dvere ani predne ani zadne.///predpokladam ze tam bude niekde seknuty kabel alebo vadna riadiacka///dialkovym ked otvorim tak len obe lave .na pravych zatvorenych som Zhodil madlo cez sparu poklepkat po riadiacke dveri nepomohlo som zufaly dufam ze miestny majstrI maju fintu ako to otvorit bez poskodenia ..skusam len sedliacku logiku ked na pravych dverach mechanicky zatiahnem za klucku zvnutra podvihne sa ,,cicik,, na dverach ale zamok sa neotvori nie je moznost niekde v dverach nejaky dostupny konektor pristupny Z madla nan pripojit Zdroj do spravnych dieror aby sa zamok otvoril A mohol som mat otvorene dvere zhodit plato vybrat vymenit riadiacku.....dakujem za kazdu radu ,nasmerovanie spravnym smerom DAKUJEM
Vek:: 57
Bolo mu poďakované: 166 krát
Re: nejde elektrika do oboch pravych dveri
Príspevok od užívateľa laci » 22 Nov 2018, 09:08
cico-pojistky si pozeral? u spolujazdca pod palubkou je ich hafo.Je to modul CEM-a tie pojistky su tam aj na dvere.Konkretne treba pozriet: F3,F4,F18,F63,F82,F83. Prijmac mas v stresnom svetle,odtial-ide do modulu CEM a odtial ide do dveri-DDM a PDM-modulov.Konektor ide z CEM do stlpika na dvere.Prajem vela stastia pri hladani a malo vybytych pojistiek. ;)
Piccotto3
Dátum registrácie: 06 Sep 2016, 09:18
Príspevok od užívateľa Piccotto3 » 07 Feb 2019, 15:22
laci napísal:
22 Nov 2018, 09:08
laci ja mam ten isty problem, CEM som vytiahol vonku ale poistky s oznacenim F3, F4, F18 som na CEM nenasiel.
Dik za radu
VOLVO V50 2.0 D 2005
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 14 Feb 2019, 08:50
Moze sa lišit modelom auta. ;)
Piccotto3
Príspevok od užívateľa Piccotto3 » 16 Feb 2019, 21:26
Laci mam Volvo V50, 2.0 Diesel, 2005. mne problem stale pretrvava, dialkovym mi neotvori ani nezatvori obidvoje prave dvere. Obcas to ide a ked nie, tak si pomozem s klucom, no v tom momente sa mi spusti alarm {anjel} . Zistil som, ze ani stahovanie okien nefunguje správne, ako keby vypadaval kontakt.
Stretol si sa s tym niekedy? Uz dlhsie sa chystam do servisu,ale cas ide vzdy proti mne. Budem vdacny za kazdu radu, ktora upresni problem aspon z casti, aby servisaci nemuseli menit cele dvere :D :D
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 18 Feb 2019, 15:13
Vadne relatko v CEM.Dufam ,ze si precistil pojistky.Taktiez to moze robit kablovacka-prechod do dveri. ;)
Bolo mu poďakované: 111 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 18 Feb 2019, 21:14
Vymena dveri nepomoze, treba vymenit auto... alias tazko ti to niekto opravi bez kontroly diagnostikou a osciloskopom... ale mozes mat zlomenu kablovacku.
Ries predne dvere, zadne riadi rj z prednych dveri.
0949I26I5I
tommy301
Dátum registrácie: 12 Jún 2015, 12:53
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa tommy301 » 07 Apr 2019, 21:41
Piccotto3 napísal:
16 Feb 2019, 21:26
Ahoj, tento problem pretrvava aj u mojho volva v50 2005
Prava strana dveri sa neuzatvara a ani okna nefunguju. nefunkcnost pravej strany nastane, len ak sa otvoria prave predne dvere.
Ak budem mat cas cez tyzden, tak sa nato pozriem. ak sa dopracujem k niecomu, dam vediet.
Piccotto3
Príspevok od užívateľa Piccotto3 » 18 Apr 2019, 22:59
Problém vyrieseny. Martin z Nr zistil, ze pri výmene celneho skla (u miestneho v servise v Ba) došlo k zlemu nalepeniu, cim sa voda dostala do kabelaze na strane vodica a blbol nie len central ale aj alarm.
Teraz je vsetko v najlepsom poriadku.
5ulo
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 19:58
Vek:: 34
Poďakoval: 20 krát
Bolo mu poďakované: 13 krát
Príspevok od užívateľa 5ulo » 03 Jún 2019, 11:59
Rovnaky problem som maval svojho casu aj ja - pomohlo vytiahnutie konektora z dveri (v oblasti pantov), vycistenie, pripojenie.. odvtedy klud.
