Trhanie motora S40II
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 20:54
- Vek:: 55
Stretli ste sa už s podobným problémom? Pri 1400;1800 ot/min pri jemnom držaní plynu auto začne trhať, ale keď zošliapnem viac plyn trhanie sa stratí. Prejavuje sa to hlavne pri pomalej jazde po meste. Prípadne kto mi pomôže s opravou v okolí Senca. Volvo S40II 2,0D r.v. 08
Bolo S40 2,0D 2008
XC90 AWD D5 2009 136kW
Re: Trhanie motora S40II
Vstreky!Niekedy sa ohlasi takto aj dvoj hmota-spojka.Ale myslim ze vstreky.Najazd mas aky? Na tom zalezi!!! Keby si pohladal tak je to tu niekde popisane.Aj na Svedske tanky.cz aj na volvoforum.cz.volvoto napísal:Stretli ste sa už s podobným problémom? Pri 1400;1800 ot/min pri jemnom držaní plynu auto začne trhať, ale keď zošliapnem viac plyn trhanie sa stratí. Prejavuje sa to hlavne pri pomalej jazde po meste. Prípadne kto mi pomôže s opravou v okolí Senca. Volvo S40II 2,0D r.v. 08
- Vek:: 55
Auto je dovezené z Holadska ma najazdených 150 000km asi. Podla peňaženky ale aj podla PC sa mi zdá, že stúpla spotreba
Bolo S40 2,0D 2008
- MrXo
- Vek:: 55
Podla podpisu nie je zrejme ale podla najazdu: Mas DPF? Ak ano, ten je zaplneny a spotreba sa na tom prejavi. Cez diagnostiku vypalit. Ak nepomoze, odstranenie, vyplach alebo novy. Trhanie - ako pise laci - zasajrajtovane vstreky.
XC70 AWD, 120kW, D5, MY04
Volvo diagnostika
Volvo diagnostika
- pietro
- Dátum registrácie: 28 Máj 2012, 14:40
- Vek:: 28
trhanie nie je vstrekmi ale EGR-kom, ovladanie EGR ventilu sa nevracia spat do vychodiskovej polohy, zastavi sa jemne pred vychodiskovou polohou a prepusta tym padom uz raz spaleny vzduch znova do sania (co by pri vychodiskovej polohe nemal). ten obsahuje menej kyslika ako cisty, preto je horsie spalovanie a auto "cuka".
EGR mozes vycistit, nakolko sa jedna o elektricku suciastku, vymena za "novu" = pretoze to je repas stareho EGR, tvoj poslu zas na repas do FR. cena noveho okolo 350 eurokoruniek.
Pietro aj mas celkom pravdu! ale co tu popisuje Kolega je vstrekmi. Treba vycistit egr,a vstreky!Od vianoc som mal na opravu V50,S40II-21ks . Mali rozne zavady.Aj tu popisovane! A egr chodia do Francuzka na repas? to ti kto nakukal? Nove EGR u mna-182€ !!!+20€ vymena.Mozes my porozpravat este nejaku rozpravku? Mam rad tu istu co Martin-o cervenej ciapocke(karkulce).pietro napísal:trhanie nie je vstrekmi ale EGR-kom, ovladanie EGR ventilu sa nevracia spat do vychodiskovej polohy, zastavi sa jemne pred vychodiskovou polohou a prepusta tym padom uz raz spaleny vzduch znova do sania (co by pri vychodiskovej polohe nemal). ten obsahuje menej kyslika ako cisty, preto je horsie spalovanie a auto "cuka".
- pietro
- Vek:: 28
to co popisuje kolega je problemom aj na mojej 1,6-tke..ak u teba stoji egr -182 eur, berem, nove egr a 182 eur k tomu sa mi zide stalelaci napísal:Pietro aj mas celkom pravdu! ale co tu popisuje Kolega je vstrekmi. Treba vycistit egr,a vstreky!Od vianoc som mal na opravu V50,S40II-21ks . Mali rozne zavady.Aj tu popisovane! A egr chodia do Francuzka na repas? to ti kto nakukal? Nove EGR u mna-182€ !!!+20€ vymena.Mozes my porozpravat este nejaku rozpravku? Mam rad tu istu co Martin-o cervenej ciapocke(karkulce).
autorizaky v BA musia z niecoho zit..netvrdim ale ze som to za taku cenu kupil.
Pietro cena je na 2.0 D. A ty mas 1.6. To je velky rozdiel!aj v chybovych hlaskach aj v priznakoch poruch aj v cenach.Na tvoje cenu neviem vzdy sa dali repasnut u mna.Ak by si potreboval moju cenu zajtra zistim.(Na 1.6D)-doplnujem cenu-229eur.pietro napísal:to co popisuje kolega je problemom aj na mojej 1,6-tke..ak u teba stoji egr -182 eur, berem, nove egr a 182 eur k tomu sa mi zide stalelaci napísal:Pietro aj mas celkom pravdu! ale co tu popisuje Kolega je vstrekmi. Treba vycistit egr,a vstreky!Od vianoc som mal na opravu V50,S40II-21ks . Mali rozne zavady.Aj tu popisovane! A egr chodia do Francuzka na repas? to ti kto nakukal? Nove EGR u mna-182€ !!!+20€ vymena.Mozes my porozpravat este nejaku rozpravku? Mam rad tu istu co Martin-o cervenej ciapocke(karkulce).
- Vek:: 55
Prevedené opravy; regenerácia časticového filtra, vyčistenie EGR vent. naliatie čističa trisiek do nafty. Zatial je to OK.
- IMAG0314.jpg (80.38 KiB) 4899 zobrazení
Bolo S40 2,0D 2008
- southpark
mne ked naposledy trhalo motorom, odpojil som EGR a trhalo stále, takže EGR hneď vylučujem v mojom prípade
- Robertino86
- Dátum registrácie: 25 Jún 2011, 16:44
priklanam sa k nazoru, ze je to najskor vstrekmi.. odporucam odniest k Mirovi/Lacimu do "kupelov" a dat hned skontrolovat/vycistit aj EGR
Volvo S40 II, 1.6 D Momentum, MY2008, D4164T (80 kW) - DPF, MT5, Mystic Silver Metallic
VW Touareg V6, 3.0 D, MY2015, 193 kW
Volvo XC60, 2.4D AWD Momentum, MY2009, 120 kW, MT6, Black - bolo
- Vek:: 55
No asi som sa tešil predčasne Dnes som z motora vypustil 2L oleja navyše preluskal som to tu a tak mi to podla príznakov ukazuje, že zomrel DPF. Viete mi poradiť kde mi ho odstránia aj s preprogramovaním RJ motora ? Dik za radu.
Bolo S40 2,0D 2008
- MrXo
- Vek:: 55
Tu svoju "opravu" si strasne rychlo na fore prebehol. Ako a kde si cistil DPF? Neverim, ze po riadnej cistke ti to zasa robi. Ked ti na chvilku prestalo sklbat motorom, sposobil to ten ProTec. Opat to len ukazuje na vstreky. S odstranenim DPF by som na tvojom mieste este pouvazoval. Mas relativne novy kar a od 2010 plati povinnost DPF pre diesle vyrobene po tomto roku, predpokladam, ze je len otazka casu, kedy sa upravia aj prislusne STK normy. Aby si nemal neskor este vacsie problemy. Ale zopar chalanov tu na fore ma DPF odstraneny, snad ti svoje poznatky poskytnu.
Volvo diagnostika
Volvo diagnostika
- Vek:: 55
Neviem čo mi s tým chalan robil ked som ho zobral zo servisu ta cca 5 dni bolo OK no teraz to je KO no najviac ma žere to prečo mi pribudol olej v motore.DPF som už zohnal noví ešte je v predajni ale majú ho. Teraz si mi dal do hlavy červíka zo vstrekmi. Ako najlepšie a najistejšie určiť, že sú zle vstreky. Čo to asi tak koštuje € take vstreky.
Bolo S40 2,0D 2008
Zavolaj my a poviem ti ceny! U mna.volvoto napísal:Neviem čo mi s tým chalan robil ked som ho zobral zo servisu ta cca 5 dni bolo OK no teraz to je KO no najviac ma žere to prečo mi pribudol olej v motore.DPF som už zohnal noví ešte je v predajni ale majú ho. Teraz si mi dal do hlavy červíka zo vstrekmi. Ako najlepšie a najistejšie určiť, že sú zle vstreky. Čo to asi tak koštuje € take vstreky.
- MrXo
- Vek:: 55
DPF si kupoval novy? Co to kostovalo?
Volvo diagnostika
Volvo diagnostika
- Vek:: 55
Ešte som ho nevyplatil nový stojí 360€ ale dám tento starý prečistiť Lacimu do MT(je to lacnejšie). Hned mi prečistí aj vstrekovače.
Bolo S40 2,0D 2008
- MrXo
- Vek:: 55
Cena je pomerne dobra. Original cca 700€, okolo 300€ sa daju zohnat nahrady. Laci Servis je dobra volna.
Volvo diagnostika
Volvo diagnostika
- Vek:: 55
Dnes som zaniesol auto Lacimu. Dúfam, že sa po prečistení dostane do normálu.
Bolo S40 2,0D 2008
- harlequin
potom daj vediet... aj mne SIEMENSY treba precistit... uz maju 180tis. km... a auto netrha, len pri volnobehu sem tam skubne, zachveje sa engine
