S40 1996 1.8 85Kw trhanie motora
kraso30
Dátum registrácie: 02 Nov 2017, 20:46
Príspevok od užívateľa kraso30 » 02 Nov 2017, 21:09
Zdravim Pani potrebujem poradit mam S40 1996 1.8 85 kW 16Valve ked idem rano do prace auto pekne nastartuje ma cca 1000 ot/min no lenze ked prejdem cca 1 km kde sa vlastne uz motor zacina zohrievat tak mi zacne dost citelne skubat motorom obcas mam pocit ako keby vypadaval niektory valec a auto islo len na 3 valce robi to pri 1500 - 2500 ot/min samozrejme ked sa motor zohreje volnobehove otacky padnu az na cca 500 ot/min kde tam tiez citim ze motor na volnobehu skube otacky velmi slabo kolisaju
Vie mi prosim vas niekto poradit kde mam zacat hladat chybu ? zdatny som autoservis drahy :) no bohuzial toto uz nieje skoda felicia :mrgreen:
prosim vas este viete mi niekto vysvetlit co znamena tato zahradna kontrolka ktorej som na internete vyznam nenasiel ? {nervoznypripc}
kubek
Dátum registrácie: 02 Nov 2017, 21:36
Vek:: 21
Re: S40 1996 1.8 85Kw trhanie motora
Príspevok od užívateľa kubek » 02 Nov 2017, 21:40
Neviem ti veľmi pomôcť s problémom čo píšeš ale konrolka je lambda. Hodil som to do googlu https://www.google.sk/search?q=s40+lamb ... =984&dpr=1 a hneď prvé volvoforums.org.uk má čo to znamená z knižky aj skúsenosti (asi).
According to my handbook, if the light stays on when engine is started then a fault has been detected in the fuel or ignition system which could mean that the engine does not meet exhaust regulations. If the light starts flashing rapidly while driving, it means there is a communications problem between the immobilizer system and the engine management computer. If the latter, the immobilizer light would come on and stay on.
Viac ti neviem, ale aspoň vieš ako sa to volá/ako to hľadať? :)
kraso30
Príspevok od užívateľa kraso30 » 02 Nov 2017, 22:37
dik no prave viem velmi dobre na co funguje lambda sonda som sice automechanik vyuceny ale tam sme len robili skodu 105
cize ked je vadna sonda tak bude davat zle udaje no nic obiednavam a vymenim dam vedie ako som pochodil ;)
Poďakoval: 8 krát
Bolo mu poďakované: 107 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Nov 2017, 08:46
Tak to mas potom tazke...
Pretoze skoda 105 ma prekvapivo podobny system pohonu - stvortaktny benzinovy motor. A tam keby sa ti to stalo... nastavenie rozdelovaca ta trapit nemusi (predstih si riadiaca jednotka vyrata podla snimacov), tak ti ostanu chyba zapalovania a nespravna bohatost zmesy.
Symbol lambda sondy znamena ze riadiaca jednotka si vsimla zasadny problem v chode motora. Ked by si auto napichol na diagnostiku (zasuvka je naboku pri pedale akceleratora) ulahci ti hladanie.
Osobne si myslim ze ti praskol obal zapalovacieho modulu alebo sa zlomil kabel ku sviecke.
0949I26I5I
kraso30
Príspevok od užívateľa kraso30 » 04 Nov 2017, 18:29
No zapalovaci modul je v poriadku zapalovacie kable su tiez v poriadku vymenil som sviecky tie stare boli uz asi davno na srot . problem s trhanim sa vyriesil no kontrolka snimaca lambda sondy stale svieti :/
Poďakoval: 8 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 04 Nov 2017, 20:33
odpoj na chvylu baterku...
0949I26I5I
kraso30
Príspevok od užívateľa kraso30 » 08 Nov 2017, 11:39
tak skusal som odpojit na chvilocku bateriu chyba stale pretrvava kontrolka lamda stale svieti patrame dalej {pripc}
Poďakoval: 8 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 08 Nov 2017, 12:38
chvyla je 5minut... alebo bude chyba stale aktivna, delphi, ci bosch ti to nacita a zmaze bezproblemov, pripadne sa zastav a ti to pozriem, zmazem...
0949I26I5I
kraso30
Príspevok od užívateľa kraso30 » 22 Nov 2017, 12:51
no mozem sa zastavit odkial si ?? to trhanie motora pri 1500 ot/min po vymene sviecok chvilocku nerobilo asi cca 60 km teraz to zacalo zase robit nie sice tak aktivne ako v tedy v mensom rozsahu ked mam nastartovane pocujem ako keby nieco slabucko strielalo neviem to pripisat ale take vynechavanie z vyfuku mi samozrejme pri tom vynechani vychadza voda. v oleji som nepostrehol biely povlak ani na veku kde sa dolieva olej
inak potrebujem poradit co je toto za suciastka vsimol som si ze jedna cas kde sa nasadza potrubie je prasknute a zlepene silikonom
Poďakoval: 8 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 22 Nov 2017, 14:42
to je tzv. kazitko https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaz%C3%ADtko
tel cislo na mna mas pri kazdom prispevku dole a miesto kde byvam pri kazdom prispevku napravo, pod obrazkom superkwika
voda ako aj oxid uhlicity su normalne pri spalovani uhlovodikov...
CH + O2 → CO2 + H2O
je mi jasne ze pravidla fungovania na diskusnom fore si moc necital...
0949I26I5I
DanoS40
Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 17:42
Bolo mu poďakované: 8 krát
Príspevok od užívateľa DanoS40 » 22 Nov 2017, 19:07
To "kazitko" som mal tiez prasknute...tiez neviem o co go
S40 r.v.1996 1,8(1731)16V B4 184S tmavá-zelená
kraso30
Príspevok od užívateľa kraso30 » 24 Nov 2017, 14:00
da sa kupit tento komponent ? a ma aj specificky nazov ? ci to mam ako pytat ako takzvane kazitko ? co bude v predajny dost trapas {usmevisko}
