V50 2005 80kw anti-skid okamzity servis- vyrisene
- Dátum registrácie: 12 Jún 2015, 12:53
- Vek:: 37
Ahojte, zacalo mi vypisovat ANTI-SKID-Okamzity Servis vie niekto co to je
dakujem.
dakujem.
Naposledy upravil/-a tommy301 v 10 Mar 2016, 03:03, upravené celkom 3 krát.
Re: V50 2005 80kw anti-skid
moze to suvisiet s chybou brzdovej sustavy, alebo proruchou motora. Treba to napichnut na pocitac a kuknut co presne mu sadlo na nos...
- Vek:: 37
Ahojte, bol som na diagnostike, ktora nacitala prazdnu aditivnu nadrz.
Nasiel som nieco taketo, EOLYS 176- WALKER na doplnenie.
Ma s tym niekto skusenosti, alebo vie este niekto poradit ine aditivum na doplnenie,
dakujem za rady,
Tomas
dakujem za rady,
Tomas
Re: V50 2005 80kw anti-skid okamzity servis
zeby original z volva... stoji tiez okolo 100e.
Cislo dielu 1161752
Treba doplnit a zresetovat plavak ako aj chybove hlasky s tym spojene.
Ajked nemam dojem ze by nedostatok aditiva sposoboval hlasku antiskid
Cislo dielu 1161752
- Vek:: 37
Vyriesene je to egr, uz len vymenittommy301 napísal:Ahojte, zacalo mi vypisovat ANTI-SKID-Okamzity Servis vie niekto co to je
dakujem.
- Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 12:02
- Vek:: 27
- Poďakoval: 3 krát
- Bolo mu poďakované: 7 krát
a EGR je uplne v haji? alebo ho staci len vycistit? U mna bol problem ze bol tak zaneseny ze ventil sa nemohol uplne dovret a pri startovani sa to dusilo. Po vycisteni sa to o dost vyrazne zlepsilo.
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
TN Diagnostika VIDA - DICE 2014D → SZ a dohodneme sa
stopercentne asi je to tentoraz tym... (dufam ze si ho aspon vybrali a skontrolovali ci sa zasekava pri kalibracii) Inak samozrejme prajem skore vyliecenie pacienta
- Vek:: 37
Ahoj, egr som mal zaseknuty, po chvylke jazdy mu zas drblo, je pravda ze som nebol na diagnostike po vycisteni egr, asi by sa to malo resetnut k tomu sa dostanem mozno o dva mesiace. Menit ho zatial nechystam, akurát sa nemozem zucastnit v sprintoch. ak sa najde cas pojde este raz von.Dzambor napísal:a EGR je uplne v haji? alebo ho staci len vycistit? U mna bol problem ze bol tak zaneseny ze ventil sa nemohol uplne dovret a pri startovani sa to dusilo. Po vycisteni sa to o dost vyrazne zlepsilo.
Urcite dam vediet, ako to skoncilo
- Vek:: 37
Ahoj kwiko, ta kalibracia sa ako robi?kwiko napísal:stopercentne asi je to tentoraz tym... (dufam ze si ho aspon vybrali a skontrolovali ci sa zasekava pri kalibracii) Inak samozrejme prajem skore vyliecenie pacienta
- Vek:: 37
dakujem, na novy rok s tym pojdem do NZkwiko napísal:Napichnem na Volvo diagnostiku, a zadam kalibraciu EGR
- Vek:: 37
Re: V50 2005 80kw anti-skid okamzity servis vyrisene
Ahojte, problemy s autickom sa dnes vyriesili.
Nejaky somar spravil poriadny gulas v RJ motora.
Bol som u Mareka v NZ a
dal prvu pomoc RJ a auticko, ako znovu zrodene. Musim povedat ze to auto ide az prilis dobre.
Mareka z NZ viem len doporucit profesionalny pristup, komunikacia a vsetko co ktomu patri jednotka z hviezdickou
doporucujem, Nove Zamky SH TUNING Vypalisko 10
