Volvo porada
Volvo porada
Nazdar Volvo nadšenci
Potrebujem nájsť niekoho kto má take istô iste volvo Jak mám ja . Mám ho už dlchsie čo to viem ale tiež občas potrebujem poradiť takze jedna sa o volvo 850 sedan Ls 155kw ... Dakujem
- Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 01:12
- Vek:: 56
- Poďakoval: 4 krát
Re: Volvo porada
Ja mám 850 sedan GLE 2,4 10-ventil 103kW,R.V.1994.
´1996 VOLVO 960 Royal B6304F
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 BT5254T
Re: Volvo porada
No nazdar no nieje to moj model ale je to 850. No čo ako sa mas a ako ti šľape auto ?
Re: Volvo porada
Nebude efektivnejsie doplnit si bydlisko a napisat co ta trapi?
Diely sa kanibalizuju z inych aut, pripadne nakupuju samozreme v autorizaku ak chces mat auto 100% ako z vyroby... mne ale obcas staci aj druhovyroba. http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=4685
Re: Volvo porada
Ahojte, nechcem zakladat novu temu, po prehladani fora som nenasiel vhodnu odpoved.
Ak je tu a nevidel som ju, ospravedlnujem sa a dakujem za ponavigovanie.
Moj problem XC70 D5 136kw - 2008 aky olej?
Pretoze podla servisnej knizky tam ma ist 0w-30 A5/B5
Ale pri svetle je nalepka s normou 5w-30 wss-m2c913-b
Podla mojich znalosti je tato wss norma fordacka pre 2.0tdci a splna Acea C3 - co je norma pre DPF auta.
Tak teraz co tam naliat? Podla knizky aj internetu 0w-30 a5/b5?
Alebo podla nalepky v motorom priestore a teda dana norma splna C3 co je norma pre pdf diesle?
Re: Volvo porada
5w -30 A5/B5 mobil super 3000 fe formula. Toto používam ja. Alebo variant valvoline rovnaká špecifikácia. V XC60 som menil najprv 0w-30 dvakrát následne ďalšie výmeny cca 8 krát siel 5w-30. Auto malo nájazd 300.000 km. S olejmi už nespekulujem ani nečítam témy "aký olej do D5" lebo je toho kvantum popísané. S DPF som nemal u Volva nikdy problém.
Re: Volvo porada
Ved prave preto... je toho popisane kvantum + knizka tvrdi nieco ine a aj stitok na mot. priestore.
Ak dlhodobo lejes tieto oleje a nieje problem potom dakujem
Re: Volvo porada
Od roku 2008 valvoline od 2014 keď som prešiel na XC60 mobil1 a bez problémov. Len podotknem že každé Volvo malo nájazd cez 300.000 keď šlo ďalej do sveta dokonca benzínové malo a má cez 400.000 a bez problémov. Aktuálne jedno má nájazd 260.000 a druhé skoro 290.000 km. Proste ja už neriešim tie témy a kecy okolo olejov. Momentálne lejem mobil super 3000 5w-30 a5b5 a neriešim C3 a podobne.
Re: Volvo porada
A ak už raz prejdes z 0w-30 na 5w-30 neodporúča sa vrátiť k 0w-30
