Váha vzduchu v70 II
Atmosss
Dátum registrácie: 13 Okt 2015, 09:48
Vek:: 27
Váha vzduchu v70 II
Príspevok od užívateľa Atmosss » 26 Jún 2018, 12:00
mám menší problém s otáčkami volnobehu, skáče mi to v rozmedzi 500 - 1500 hore dole. Skúšal som vymenit vahu vzduchu nič p.s. bola to jedna z tých kvalitnejších. Akurát je zaujímave ,že ked ju vyberem tak otačky idu normalne, auto sa do asi do vyrobneho nastavenie a všetko ide akurat po každom vypnutí motora zapína vrtulu na chladiči a auto ide ako bez turba. Fakt nwm a na diagnostike nevypíše nič :roll:
Inak auto je V70 dvojková, ročník 2001, 2,4 T benzín 147 kW
peter9174
Re: Váha vzduchu v70 II
Príspevok od užívateľa peter9174 » 26 Jún 2018, 17:31
a diagnostika bola robena s Vidou, tvoje auto uz podporuje...je divne ze by nic neukazala diagnostika, ked auto nema vykon.
Atmosss
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa Atmosss » 26 Jún 2018, 19:18
peter9174 napísal:
26 Jún 2018, 17:31
auto nemá ťah iba ked vahu vzduchu odpojím, ale zas keby som ju nechal zapojenú tak mi kolíšu tie blbé otačky :). A diagnostika bola robená asi len cez delphi do toho sa moc nevyznam :(
Príspevok od užívateľa kwiko » 26 Jún 2018, 20:01
A co si predstavujes ze ako by sme ti mali vyriesit problem o ktorom vieme len to ze to mas pokazene... co tak zastavit sa, napichnem na pocitadlo a vyplujem info ze mas dieru v sani alebo K.O. skrtiacu klapku napriklad :D
Atmosss
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa Atmosss » 26 Jún 2018, 20:15
kwiko napísal:
26 Jún 2018, 20:01
nj asi som optimista :) ale škrtiacu nechcem mať pokazenú :D
peter9174
Príspevok od užívateľa peter9174 » 26 Jún 2018, 21:11
Tak, hlavne podla pravidiel fora treba doplnit bydlisko a mozno sa niekto najde co ti urobi diagnostiku, ak si z PO mozes prist...
Atmosss
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa Atmosss » 26 Jún 2018, 21:26
peter9174 napísal:
26 Jún 2018, 21:11
dík za upozornenie, už som doplnil ;) a tu v okolí nemá skoro nik volvo, asi nevedia čo je poriadne auto 8-) taqže v servisoch sa vykašlu kupovat origoš diagnostiku asi tak :)
peter9174
Príspevok od užívateľa peter9174 » 26 Jún 2018, 21:47
V Martine mas LACI servis, sice teraz nepracuje je na PN, ale skus ci aspon diagnostiku neurobi aby si sa vedel pohnut dalej, ale ak by si prisiel na zraz urcite bude mat diagnostiku niekto
Atmosss
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa Atmosss » 26 Jún 2018, 21:52
díki, určo sa mu ozvem ;) a na zraz to asi nie bez turba by som sa hanbil :) A možte lock, lepšie už asi nik neporadí
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 27 Jún 2018, 05:29
Atmosss napísal:díki, určo sa mu ozvem ;) a na zraz to asi nie bez turba by som sa hanbil :) A možte lock, lepšie už asi nik neporadí
A čo tak napisat odkial si? Určite sa niekto najde poblizku z diagnozouObrázok
Atmosss
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa Atmosss » 27 Jún 2018, 13:38
Jasko napísal:
27 Jún 2018, 05:29
Ružomberok ;)
Atmosss
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa Atmosss » 02 Júl 2018, 15:08
http://www.volvozone.eu/sk/11904-ventil ... 73212.html
už niekomu odišiel tento ventil, ak áno ako sa správalo auto bo mne ho vyhadzuje na diagnostike ale turbo ide, akurat sa stane, že ked mu poriadne stupím tak ho na par sekund vypne :shock:
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 03 Júl 2018, 06:20
Atmosss napísal:http://www.volvozone.eu/sk/11904-ventil ... 73212.html
Je to tcv-turbo control valve takže ma na svedomí regulaciu turba určite najskor diagnostika pokiaľ dojdeš do kk tak na to pozrieme
Atmosss
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa Atmosss » 18 Júl 2018, 09:12
problém vyriešený :) umelá hadica z intercoolera bola derava pri spoji na škrtiacej klapke, vymene a auto ide ako hodinky a výkon ešte lepší totalna banalita :lol:
