POMOC PREVODOVKA
POMOC PREVODOVKA
zdravim takze mam taku vec bol robený repas prevodovky nedávno asi tak 2mesiace dozadu... ide o to xe kym sa autom jazdi normalne nic sa nedeje..ale ako nahle ho ponahanam tak mi zacne ako keby smykat spojka ci ako to vysvetlit... proste pred tym ked dalo 2ku tak pri 2000otackach zaradilo pekne...a teraz uz vyskocia aj vyssie na 2500 a chvíľu ich drzi a potom zaradi.....
co to moze byt?? dik za rady...
Xc90 rok2006 2.4 D5 275tisic km.. A6
- lkopcansky
Re: POMOC PREVODOVKA
ahoj, najskôr si vyplň podpis, aby sme vedeli o akom aute píšeš a z kade si.....
Re: Pomoc
Príspevok od užívateľa scott77 » 08 Mar 2018, 09:40
jasne mam zaruku:).. a islo o xc90 2.4 136kw D5 rok 2006:)
viewtopic.php?f=16&t=9718
pozdrav toho pána a ja by som mu to omlatil o hlavu ak dáš 2000 euri a žiadaš o par týždnov o pomoc...
neviem kde sa vyplna ten dotaznik... ano ide o xc90 2.4 D5 136kw..2006
nakoniec som zistil ze hydromenic neni vymeneni...takze uz vieme kde je chyba :/ hlavne ze som zato vygrcal 2000evro...a ked som sa spytoval v ZV servise kde vyberali a zakladali prevodovku tak ze vsetko je vymenene ako ma...ale pravda je nakoniec ina...volal som s panom Dvorakom a ten my povedal ze on repas hydromenica nerobil..lebo bolo mu povedané ze to netreba......len lameli olej a tak...ale chcel vy som vediet co potom stalo 2000dpc..no mam neskutočne nervy lebo teraz este mozem riesit hydromenic... a dufam ze bude treba zas na novo robit repas....
spm zvedavý ked pojdem piatok do servisu v ZV ako sa ktomu vyjadria lebo som jasne povedal ze nech sa to spravi na 100percent vsetko ako ma....
Neviem naco si zakladal novy link.V tom minulom som ti dal radu na Polsko-Bialsko Biala.Tam by si zaplatil asi 1800€ za komplet.Dalej ti radili p.Patocku-neviem preco si to dal robit do ZV.Odhalit zavadu vidim,ze hadala by hadala.Hydromenic je vlastne spojka,ak povolis brzdu a auto sa ti rozbieha na rovine samo-bude zrejme dobry.Problem bude v rozvadzaci-v selenoidoch.(elektromagneticke ventily).V tychto je necistota,alebo zodrate puzdierka a zadrhavaju sa.Vyletia ti otacky a po chvili zaradi,alebo cukne alebo buchne.Cize ak sa ti samo rozbieha odflakli ti rozvadzac.Samotna lamelova spojka sa meni-ked ti auto nevladze tahat do kopca a pod. Vadny hydromenic,ak sa ti ato nerozbieha,alebo sa ti rozbieha az nad 1500,1800 otackach.
Mne to robi tiez,ale kupil som to v este horsiom stave.Prevodovku si budem robit v lete,alebo ju vymenim-kedze mam do nahrady druhu.Inak prevodovky
nerobim,su tak lacne z rozoberacky ,ze sa oprava ani nevyplati-tak ako pisal ujo Kamov v predoslom tvojom topiku.
bol som.nasraty tak som aj zabudol ze som zalozil minule link.... tak ano odporucali...ale tak isto mi odporucali aj dvoraka ...a za to som to riesil v ZV lebo som tam kupoval auto a oni povedali ze spolupracuju snim ze ro neni problem spravit....ale ako vidim je ...a uz som sa poucil ze ma dobre vyrobili akurat...no som sa poucil.... len teraz musim prist nato co mu je na 100percent ...ale ako pises ano vyzera to nato ze bude ten rozvadzac......lebo auto sa pohne pekne aj same...a presne mi to robi tie priznaky ako si popisal na ten rozvadzac...
Reklamuj to.Dal si to opravit tak nech sa staraju.Nedoplacaj nic! Zaujimalo by ma na akom zaklade ti menili cerpadlo a lamelovu spojku? Kedze ako prve mali urobit skusobnu jazdu,diagnostiku-potom rozdelovac (co je zaklad)a potom sa srat do prevodovky.V prevodovke mozu byt vadne aj puzdra na presuvacoch a ich manzety kde moze unikat tlak.Automat nieje nic ine ako hydraulika v spojeni s elektromechanikou.
dakujem za info...uz je to spravene...vsetko funguje konecne ako ma ... no som sa zas poucil ze sa ludom neda verit a kazdy len ojebava...ale serem nato uz...hlavne ze auto uz mam doma v poriadku.
a inac bol to ten hydrorozvadzac :/
