2.5d automat problem
Maco666
Dátum registrácie: 23 Feb 2018, 16:36
Príspevok od užívateľa Maco666 » 14 Mar 2018, 16:49
Zdravim,mam taky problem menil som prevodovku v mojej s80 2.5d pri vymene sa menili lamely repasoval hydromenic a po poskladany prevodovka radi ostro proste kope.Diagnostika vyhadzuje stale hlasku Neni signal rychlosti jizdy po vymazani chyby ukazuje diagostika otacky v poriadku po rozbehnuti ukazuje diagnostika 6000ot a zasa tu istu hlasku.Kde moze byt problem?Uz si s tym neviem rady. {premyslajuci}
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: 2.5d automat problem
Príspevok od užívateľa Jasko » 15 Mar 2018, 09:34
Šak ti to piše signal rychlosti
Maco666
Príspevok od užívateľa Maco666 » 15 Mar 2018, 10:14
Snimace su vymenene a premerane oba su dobre.Nemze bit ze RJ nekomunikuje dobre z druhou prevodovkou ?
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 15 Mar 2018, 12:32
Ešte na akej diagnostike si bol? A odkiaľ si?
Nemusí biť chyba samotneho snimača (zle poskladana at,vadna kabelaž,zly snimač atď.)
Maco666
Príspevok od užívateľa Maco666 » 15 Mar 2018, 13:16
Mam k dispozicii len klasicku Delphi,snimace su premerane aj skusene ine z druhej prevodovky,kabelaz k snimacom premerana je OK .Bratislava
Maco666
Príspevok od užívateľa Maco666 » 15 Mar 2018, 14:42
Jo a signal vstupnich otacek ukazuje stale 0.
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 15 Mar 2018, 15:33
A vieš ho definovať ktorý to je? Pokiaľ ano tak hľadaj tam chybu či ma čo snimať atď.Inač najlepšie si Volvo rozumie z Vida-Dice
Maco666
Príspevok od užívateľa Maco666 » 15 Mar 2018, 17:16
No ono je to trochu divne lebo ten snimac je zaroven snimac otacok motora,otacky motora ukazuje diagnostika dobre teda po vymazanich chybi ktoru to hodi ale zasa otacky hriadele ukaze nula stale si myslim ze to je skvor problem rj prevodovky ponovom ukazalo aj chybu komunikacie tcm.
