Vytlmenie dvier
Vytlmenie dvier
Caute. Mam xc 90 a hudba mi tam hra slusne tu tam neham ale pri vyssej hlasitosti celkom rezonuju tapacire. Riesil uz z vas niekto vytlmenie dveri alebo nieco podobne ze s cim by to bolo vhodne ,ci staci iba tapacir alebo aj plech ?
Re: Vytlmenie dvier
Ono záleží na tom, čo od toho chceš. Mne stačilo vytlmit plech. A hrá to o poznanie lepšie. I keď ja mám inú platformu.
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Re: Vytlmenie dvier
Robil som to v jeseni. Nestačí len plech musís aj tapacir podlepit. Na plech ide samolepiaci tlmiaci plát hrubý 3 mm potom dalsia vrstva samolepiaca zvuková izolácia, vhodná pre tlmenie nežiadúcich frekvencií kvoli zvuku.
Ja som bral odtial : https://jfauto.sk/autohifi/tlmiace-materialy
mas tam aj montaze.
mas tam aj montaze.
Re: Vytlmenie dvier
A ocakavam hlavne odtoho aby sa mi netriasol tapacir pri vyssej hlasitosti a nerezonovalo tam vo dverach nic
- zorg1
Re: Vytlmenie dvier
Re: Vytlmenie dvier
parada ale to uz je zase moc ,mne nevadi hukot koliest ked ze mam nahlas hudbu a aj ked nemam nepride mi to neako extra hlucne .... ide mi cisto iba o to aby tapacire mi nerezonovali..... myslite ze keby iba tapacire vytlmim by to bola blbost ?
- zorg1
Re: Vytlmenie dvier
Sú tam aj obrázky dverí, ako sa majú správne vytlmiť, aby to nerezonovalo a zlepšila sa kvalita zvuku. Vytlmenie dverí zvnútra je najdôležitejšie, na tapacír sa lepí taký "molitan", alebo 1,5 mm plát. / ak vojde /.
- nomad-lv
- Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 16:22
- Vek:: 25
Re: Vytlmenie dvier
No treba brať v úvahu, že vibrácie na tapacír sa prenášajú z dverí, takže ak nalepíš https://jfauto.sk/autohifi/tlmiace-mate ... P-2mm-PLAT len na tapacír, tak možno tomu pomôžeš ale nevyriešiš jadro problému...
Ja som tlmil moju s60 predné aj zadné dvere, nejak som zle odhadol množstvo tak na tapacíre neostalo ale, problém s vibrovaním tapacíru nemám, ale keď sa budem nudiť tak vytlmim tapacír tiež.
Na predné dvere Vnútorný+ vonkajší plech dverí (vytvoríš uzavretú ozvučnicu), odstrániš rezonovanie dverí a aj pôvodnými reprákmi zlepšíš zásadne prednes hlavne nízkych frekvencií, a tiež aj na tapacír treba cca 8 ks dokopy na pravé plus ľavé. Pre dodatočné zlepšienie zvukového prednesu nalepiť zaa reproduktor a dodatočne na tapacír ako druhú vrstvu https://jfauto.sk/autohifi/tlmiace-mate ... ticka-pena
Môžem pohľadať foto keď som tlmil moje.....
Volvo s60 2.4 D5, D5244T, FWD, 120kW, M56, 12/2002, 490t+ km
Volvo s80 2.4 D5 D5244t15 AWD AT6 158kW 04/2015 100t km Inscription
Diagnostika Volvo Vida-Dice 0903 411 873
Re: Vytlmenie dvier
parada ,takuto odpoved som potreboval. no ak by si nsiel foto tak kludne posli. A cca vsetky 4 dvere vytlmit stym prvym materialom kolko ratas euro cca ? kolko tych platou mam kupit
