S80 Kontrolka ručnej brzdy
Napísané: 11 Jan 2018, 22:54
od užívateľa brianperes
Ostala mi svietiť stále Kontrolka ručnej brzdy aj keď ju pritiahnem - odbrzdim. Stáva sa to na S80?
Zvukova signalizacia je dosť otravna. Neviete čomu sa pozrieť na zub?
Re: S80 Kontrolka ručnej brzdy
Napísané: 11 Jan 2018, 23:46
od užívateľa karol123
Napada ci mas brzdovej kvapaliny dost. Niektore auta to signalizuju aj takto.
Napísané: 12 Jan 2018, 07:38
Ono to už predtým haprovalo. Keď som tu ručnú opakovane potiahol tak to vždy zhaslo. Kontrolka zatiahnutej ručnej brzdy.
Napísané: 12 Jan 2018, 12:34
P3 s mechanckou parkovacou brzdou je to celkom bezne... chyba byva v snimaci alebo jeho uchyteni.
karol123 - to som videl tusim na Deawoo Tico, pri volve urcite nie... ale pobavilo
Napísané: 12 Jan 2018, 17:54
od užívateľa Ares
Hrdzavé lanovody. Alebo prasknuta pružina v paknach.
Napísané: 12 Jan 2018, 22:56
od užívateľa laci
brianperes napísal: ↑11 Jan 2018, 22:54
Ano stava sa to na S80II.Vieme comu sa pozriet na zub.
Ak ide o parkovaciu brzdu-stlacanu nohou.
Ak stlacis brzdu a zabrziti ho a po uvolneni odbrzdi-vyskoci ti paka-potom je vsetko ok.Kedze ostane svietit kontrolka-rucnej brzdy-nezopne
spinac na nulu.Problem robi u tychto volvatok-plynova vzpera,ktora je opotrebovana a treba ju vymenit.Tato vzpera(podobna ako na kufroch a kapotach)
sa nachadza na lavej strane pod palubkou.Je dost schovana a je k nej blby pristup.Tato vzpera napomaha brzdovemu pedalu -vratit sa do nulovej polohy a zopnut spinac(rozopnut).Na skusku:stlac pedal a odblokuj,ak ti ostane svietit kontrolka-potiahni pedal k sebe,ak zhasne je to tou vzperou(tlmicom).
Nevylucujem to co pisal Palino alias Kwiko.Prajem vela zdaru a trpezlivosti-ved je to jednoduche.Len treba na tom zmaturovat.
Napísané: 01 Mar 2018, 11:58
Laci ďakujem za správny TIP! Kwiko taktiež dík za rady.
Zistil som, že pedál bzrdy sa nevráti úplne hore. Keď potiahnem odbrzdenie a potlačím ho trošku hore, tak kontrolka zhasne.
Keď budem v apríli meniť olej a filtre tak to dám opraviť.
Dík za rady, aspoň môžem používať dovtedy ručnú a nezblázniť sa s pípania
Napísané: 13 Sep 2018, 13:49
Nevie náhodou niekto ako je náročná výmena tohto tlmiča - vzpery brzdového pedála? Časovo a materiálovo.
Napísané: 29 Sep 2018, 08:58
Súčiastku už mám, len originál za 24 eur.
Vôbec si neviem predstaviť ako sa k tomu dostať
Napísané: 03 Okt 2018, 21:34
Opravené a vymenené. V servise im to trvalo hodinu. Mechanik si vraj spomenul počas výmeny na všetky nadávky ake kedy počul.
