S80 Kontrolka ručnej brzdy
- Dátum registrácie: 26 Dec 2013, 20:54
Ostala mi svietiť stále Kontrolka ručnej brzdy aj keď ju pritiahnem - odbrzdim. Stáva sa to na S80?
Zvukova signalizacia je dosť otravna. Neviete čomu sa pozrieť na zub?
- karol123
- Dátum registrácie: 20 Apr 2017, 16:04
- Poďakoval: 4 krát
Re: S80 Kontrolka ručnej brzdy
Napada ci mas brzdovej kvapaliny dost. Niektore auta to signalizuju aj takto.
XC70 2.5T...rodinne vozitko
Octavia 3 2019 2.0 135kw 4x4 AT pack na vyssi podvozok...firemna hrkalka
Ono to už predtým haprovalo. Keď som tu ručnú opakovane potiahol tak to vždy zhaslo. Kontrolka zatiahnutej ručnej brzdy.
P3 s mechanckou parkovacou brzdou je to celkom bezne... chyba byva v snimaci alebo jeho uchyteni.
karol123 - to som videl tusim na Deawoo Tico, pri volve urcite nie... ale pobavilo
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Hrdzavé lanovody. Alebo prasknuta pružina v paknach.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Ano stava sa to na S80II.Vieme comu sa pozriet na zub. Ak ide o parkovaciu brzdu-stlacanu nohou.brianperes napísal: ↑11 Jan 2018, 22:54Ostala mi svietiť stále Kontrolka ručnej brzdy aj keď ju pritiahnem - odbrzdim. Stáva sa to na S80?
Ak stlacis brzdu a zabrziti ho a po uvolneni odbrzdi-vyskoci ti paka-potom je vsetko ok.Kedze ostane svietit kontrolka-rucnej brzdy-nezopne
spinac na nulu.Problem robi u tychto volvatok-plynova vzpera,ktora je opotrebovana a treba ju vymenit.Tato vzpera(podobna ako na kufroch a kapotach)
sa nachadza na lavej strane pod palubkou.Je dost schovana a je k nej blby pristup.Tato vzpera napomaha brzdovemu pedalu -vratit sa do nulovej polohy a zopnut spinac(rozopnut).Na skusku:stlac pedal a odblokuj,ak ti ostane svietit kontrolka-potiahni pedal k sebe,ak zhasne je to tou vzperou(tlmicom).
Nevylucujem to co pisal Palino alias Kwiko.Prajem vela zdaru a trpezlivosti-ved je to jednoduche.Len treba na tom zmaturovat.
Laci ďakujem za správny TIP! Kwiko taktiež dík za rady.
Zistil som, že pedál bzrdy sa nevráti úplne hore. Keď potiahnem odbrzdenie a potlačím ho trošku hore, tak kontrolka zhasne.
Keď budem v apríli meniť olej a filtre tak to dám opraviť.
Dík za rady, aspoň môžem používať dovtedy ručnú a nezblázniť sa s pípania
Nevie náhodou niekto ako je náročná výmena tohto tlmiča - vzpery brzdového pedála? Časovo a materiálovo.
Súčiastku už mám, len originál za 24 eur.
Vôbec si neviem predstaviť ako sa k tomu dostať
Opravené a vymenené. V servise im to trvalo hodinu. Mechanik si vraj spomenul počas výmeny na všetky nadávky ake kedy počul.
