Kupa xc60 rada
peter9174
Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa peter9174 » 21 Dec 2017, 07:01
Ahojte, tak dlho pozeram benzinovu xc60 az mi znami ponukol d5 136kw :) 2009, 2majitel, slovenske auto, 240000km, nejde mu ale ohrev vodicovej sedacky a palubak vypisuje chybu parkovacieho asistenta. Cena 9000€, inac zvezenie je ok, napravy su ticho a a radi dobre. Oplati sa ist do toho? V com byvaju najcastesie problemy s vyhrevom a asistentom. Dik za rady.
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa Arkaz » 21 Dec 2017, 09:48
cena je to relativne dobra kedze idu drahsie s vacsim najazdom a asi horsou vybavou. skus dat ked tak foto stredovej konzoly aby sme vedeli vybavu. bez dignostiky sa nepohnes no zvycajne odchadzaju len senzory tak staci ten zly vyenit. a vyhrev bud poskodena deka vyhrevu alebo poistka? no treba diag.
peter9174
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa peter9174 » 21 Dec 2017, 11:21
Dik, vybava je ze vraj summum, ale bez navi, kamery atd...asi taky slovensky summum , to mi zas nevadi, to co potrebujem to ma, pre kratkost casu som nestihal viac foto, povozil som sa asi 20-25km, aj po rozbitych cestach a bolo to OK, nevidel som zatial servisku, auto ju ma, do 190000km chodilo do Camea-i v PO. Senzor ze je cerstvá zálezitost, a vyhrievanie ze on ani neriesil.
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa Arkaz » 21 Dec 2017, 13:12
tak potom to nemusi byt zle.skontrolovat hlavne a, vyrive klapky, a dpf.
peter9174
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa peter9174 » 21 Dec 2017, 13:59
na to DPF a klapky by som asi potreboval to dat na diagnostiku, uvidim ci bude taka moznost. a radil pekne, aj vo vykone aj pri jemnom plyne, pekne hladko. Klapky by sa ako prejavovali?
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa Arkaz » 21 Dec 2017, 23:53
klapky uz ked robia paseku je zle lebo zasekavaju. treba skusit trosku s tym tiahlom ci ide lahko. ale vymena nieje financne nejako drasticka tak pohoda. no pre istotu si zozen dakoho kto ti to aspon zbehne s vidou pre pokoj na dusi aj ked cena je dobra :) alebo chod do autorizaku tam kde auto chodilo cely cas na prehliadku pred kupou :)
peter9174
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa peter9174 » 28 Dec 2017, 22:54
Tak trochu sa zmenila cena, 9500€ ale stale si myslim ze to je ok, je tu niekto z PO kto ma vidu a bol by ochotny mi to pozriet? Ratam ze ak to dam do poriadku a bude ma to stat okolo 10000€ tak to bude stale dobre. Ci?
peter9174
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa peter9174 » 02 Jan 2018, 12:35
Dakujem za rady, auto teda trochu drahsie ale mam...na druhu stranu zas zatial zacal fungovat parkovaci asistent :- ) , takze predpokladam ze len niekde kontakt. Servisnu knihu mam, zaznami su robene v Norsone a Camei, rozvody boli robene pri cca 200000km, ale o oleji v ae ani zmienka. Je tu niekto na vychode koho by ste mi na to odporucili? Cital som tu vela o tych vymenach oleja, je ale nutana po komletnej vymene s preplachom aj adaptacia prevodky? Dik.
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa Jasko » 02 Jan 2018, 23:22
Ahoj možeš sa zastavit u mňa preplachneme zresetujeme olej adaptačne hodnoty a frčiš ďalej som z Kežmarku
peter9174
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa peter9174 » 03 Jan 2018, 00:00
Super, dik. Takuto ponuku urcite vyuzijem. Olej do 6st au tento? JWS3324? A ako je to s naplnami do haldexu a zad.diferaku? Dik
zdendo
Dátum registrácie: 15 Feb 2012, 14:20
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa zdendo » 21 Apr 2018, 16:38
Jasko napísal:
02 Jan 2018, 23:22
Zdravim chcel bi som sa informovat ci by ste mi vedeli pomoct pri kupe xc60 D5 158 kw rok 2011 najazd 127000km vybava sumum bez snimania mrtveho uhla som laik a nechcem sa popalit cena je 16800 € je to v norme či prestrelene vdaka
Jasko
Re: Kupa xc60 rada
Príspevok od užívateľa Jasko » 22 Apr 2018, 08:33
Ahoj cena zavisi od stavu auta treba ist na to pozriet
